ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение vector-n »
Ну, полноте, батенька, не все так драматично. ::-D:
gl1500 писал(а):...Нужно ещё 20000 руб, чтобы поставить Parrot. Но и тут не все гладко: для установки Parrot, да и любого другого блока громкой связи, нужно вскрывать ГУ, что влечёт слёт с гарантии...
...Периодически отваливается 3G, соответственно нет ни навигации, ни интернета...
-Вполне доволен Parrot МКi9000. На ebay можно за 10-12 тыс легко найти. Новый. Машинка установщикам известная, опробированная, безотказная.
-По вскрытию ГУ - тоже необязательная программа. Parrot полноценно подключается "снаружи" ГУ.
Это неизбежно только для полноценной увязки MUTE с Parrot с ГУ. Если не напрягает при звонке ткнуть пальчиком разок в сетевую кнопку ("ручной" MUTE на ГУ) -то и не нужно ничего курочить.
-По интернету с "чудо-флешки" в недрах ГУ. Выбросил ее давным-давно.
Решение - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1978944
Еще немного "апгрейднули" роутер позже - вынули из него батарею совсем и подключили к бортовой сети. Он теперь перезапускается каждый раз при выкл/вкл зажигания.
Про зависания/отваливания забыл напрочь. Интернет держит бульдожьей хваткой, одновременно тянет 2 телефона, ГУ, планшет.
Заодно и все "WiFi-траблы", могущие быть от ГУ отсечены. Само ГУ по WiFi принимает интернет и счастливо, как мышь в головке сыра. :)
gl1500 писал(а):... Пару раз ни с того, ни с сего переставала показывать камера заднего хода. Потом так же самопроизвольно включалась и начинала работать...
Нужно разъемы сразу менять, при установке. По-крайней мере мои установщики на камеры ЗВ по умолчанию ставят хорошие разъемы, с фиксацией.
Те, что с ГУ - дрянь.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Приобрел данную магнитолу (которая с 9 экраном) на али, в выхи буду устанавливать! Хотел уточнить - есть ли какие-нибудь подводные камни при установке, на что внимание нужно обратить. Бегло коробку вскрыл - инструкция какая-то маленькая и по-моему мало информативная, хотя в нее особо не вчитывался. Спасибо
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Сообщение gl1500 »
Подключается просто - пин-ту-пин.
Устанавливается тоже просто, но нужно подрезать направляющую на климате.
Подводный камень только один: как и с любым товаром возникают проблемы, а с китайцами решить вопрос напрямую не просто. Два человека уже встряли и пожалели.
Будем надеяться, что вам повезёт.
Sanda
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение Sanda »
AK писал(а): Хотел уточнить - есть ли какие-нибудь подводные камни при установке
При установке обрати внимание и проверь. Желтый основное питание и красный (АСС). От АСС зависит правильная работа ГУ, то что в ней заложено(сохранение настроек, отключение и т.д). У меня без усилителя, там возможно есть отличия.
AK
Сообщение AK »
Поставил, начинаю разбираться! Как кнопки прописывать? Не получается, просто к штекерный подсоединил адаптер. Вхожу в меню, но уКнопки не выбираются. Может какой проводок нужно было подсоединить?
gl1500
Сообщение gl1500 »
Когда войдёте в меню прописывания кнопок, сначала нажмите "Clear", а уже потом прописывайте.
AK
Сообщение AK »
Спасибо, разобрался. Кнопки заработали. Перехожу к следующему этапу -Яндекс навигатор установить.
gl1500
Сообщение gl1500 »
Интернет через точку доступа или через 3G?
Если через точку доступа, то какой телефон - Android или iPhone.
AK
Сообщение AK »
Через iphone. Магнитола конечно классная, единственная инструкция - никакая! По привычке радио пытался запомнить долгим нажатием на волну - оказалось нужно его схватить и перенести в позицию.
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Сообщение mrCS »
А на али есть ссылка на проверенного продавца гу?
Мой навипилот на винСЕ после ямы просится в ремонт - на кочках что-то отходит.
Хочется современную Гу и андроид для приложений и связки с елм327
Ильдар79
Мой автомобиль(и):: pajero 4, citroen berlingo first long
Сообщение Ильдар79 »
https://ru.aliexpress.com/item/9-HD-102 ... 0.0.34Glg5
я здесь заказывал, нормально работает
gl1500
Сообщение gl1500 »
"Уж сколько раз твердили миру..."
AK
Сообщение AK »
Всем привет! А igo кто-нибудь устанавливал на магнитолу? Хотел поставить, да все не получается - устанавливается и вылетает. Может есть уже готовая сборка? Под разрешение экрана все подогнал, последняя запись была что voice не поддерживает. Спасибо.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
AK писал(а):... А igo кто-нибудь устанавливал на магнитолу?
Вам сюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627004 Только регистрация нужна.
AK
Сообщение AK »
Там я был - больно там все умно написано, думал малой кровью обойтись если кто-то уже сделал! :)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
AK писал(а): Там я был - больно там все умно написано, думал малой кровью обойтись если кто-то уже сделал! :)
С ИГО малой кровью точно не обойдешься. Устриц я наелся ::-D: , и плюнул, в конце-концов.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Begemot2014
AK писал(а): ...Там я был - больно там все умно написано, думал малой кровью обойтись...
Сачок несчастный... (ничего личного, по-дружески) :KidRock_07:
BabyHummer A-328 писал(а):... ИГО малой кровью точно не обойдешься, и плюнул, в конце-концов.
Андрюх, и ты на китовой шарманке без иГО? Нет, так нельзя. На Яндекс-Навигаторе далеко не уедешь. Точнее, именно далеко и уедешь, когда можно короче...
Вот ссылка https://yadi.sk/d/CbkFGby03K8Y85. Сборка (только без карт - это уж сами, пожалуйста) все работает на шарманке 7" 800х480 (под 4.4.2), на шарманке 9" 1024х600 (под 6.0.1).
Условия:
1. Ставить (разархивировать и перетащить) только на внешнюю карту, которая вставляется. Иначе хрен работать будет. В папке Instal лежит пусковой-apk. Никуда не перемещать, а запускать прямо по месту.
2. Первичные настройки делать самим, и настройки скина тоже. Шапку темы на 4pda надо бы прочесть. Может работать с синтетикой и с живым голосом довольно здорово. Это одна из последних разработок скинодела ув. Pongo.
3. Ничего не менять, не обновлять, потому что новое, не всегда самое хорошее. За пять лет с iGO усвоил эту истину.
4. Если какие затыки - в личку. Не хрена тему по железу софтом гадить...
5. Если выбрать по Москве вариант маршрута "Короткий", то поведет дворами, а там шлагбаумов понатыкали и мусорных контейнеров набросали... :]:-O:
6 Вот так, примерно, работа иГО выглядит на китайском зверьке https://yadi.sk/i/c3XuaE_g3JCvcH
Удачи! :*YAHOO*:
Последний раз редактировалось Begemot2014 15 июн 2017, 10:10, всего редактировалось 4 раза.
gl1500
Сообщение gl1500 »
Лучше на 4pna.ru. Все же на профильном ресурсе пользы больше.
AK
Сообщение AK »
Спасибо! Все поставил -все работает, карты и т.д. загрузил, в Навител еще карты добавил. В субботу в Европу уезжаю. Ещё раз огромное спасибо!
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
Мне показалось, вот эта штука неплохая
http://daystarshop.su/shtatnoe-golovnoe ... droid-422/
Есть пользователи и отзывы?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
