П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Ну да на такой херне с таким разрешением будет всё идиально.
Цена деления 150 оборотов или 300?
Как будете ловить десять оборотов?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Саш, все понимаю, не дурак...
Но что имеем, то имеем...
Сам же знаешь - деревня... (((
Уже даже на своём местном автофоруме написал, у кого есть прибор. Все пырятся на мои сообщения как бараны на новые ворота...
Вот и получается, что надо ехать сразу к умному человеку, который любит докапываться до сути (а не бросает на полпути как тот же Костик, предлагая сразу тупо поменять агрегат или вообще забить болт на шумах и наслаждаться поездкой).
И все мы знаем имя этого человека :)
"херня" кстати и есть X.431 "Launche", как-то так называется...
да в любом случае я к нему больше не поеду. такие эксперименты совершенно бесперспективны.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
у нас я так понимаю основная Бяда с поиском неисправностей по коробке и раздатке в том, что отсутствует Can шина а по K line проблемно считать?
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Сообщение lex1001 »
Извините, что влезаю, давно мучает вопрос, чем на Монтере 3 можно диагностировать коробку, раздатку, АБС итд. С двигателем понятно ELM327 справляется.
Я имею ввиду дешевые решения вроде ELM327/
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Перемычками можно считать ошибки. Все остальные решения дороже 500$.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Konstantin.La писал(а):Перемычками можно считать ошибки. Все остальные решения дороже 500$.
дешевле скрепки не придумали :)
hc2hunter
ошибки считать это прекрасно...
но вот, например, в моем случае ошибок нет, и для выявления неисправности требуется именно диагностический прибор, который реально показывает данные с датчиков, строит графики и зависимости, и уже наблюдая за этими картинками в процессе работы коробки можно о чем-то судить.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):ошибки считать это прекрасно...
не не Лех, я про параметры работы конечно...
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Перемычкой только раздатка и АБС, коробку не хочет
Konstantin.La
артем телегин писал(а): Перемычкой только раздатка и АБС, коробку не хочет
У меня коробка мигает N с перемычкой - http://youtu.be/MRYrOJ__s4g
Мигает не на всех.
артем телегин
Вот зараза ! У меня коробка в отрицалове!))
hc2hunter
вот кое-какая обобщенная инфа по типичным механическим неисправностям и износу V5A51: http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/r4a51.html
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Чего к дилеру не съездишь то на Мут? http://mitsubishi-smolensk.ru/auto/l200/.
hc2hunter
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Чего к дилеру не съездишь то на Мут? http://mitsubishi-smolensk.ru/auto/l200/.
он такой же официальный как "мамой клинус!".
у нас много "официальных" дилеров и все они от этой самой конторы "Премьер-Авто", которая начала свою карьеру лет 5-6 назад с продажи "Рено Логанов". Nissan уже закрылся со скандалом, оказался не официальным дилером а подпольной точкой по перепродаже машин.
да и тут как бы дело ясное, что надо ехать в Питер, дабы закрыть этот вопрос. со Snooper'ом результаты обсудил, видимо потребуется переборка гидроплиты и проверка давления в различных режимах. здесь или в москве путно никто не сделает, все занимаются ремонтами "на отъебись".
повстречавшись лично с Александром, понял, что это один из немногих людей которые доводят дело до конца. надо было сразу ехать к нему и добивать этот вопрос.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
А к zilla не стучался?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
hc2hunter
ну во-первых он в каком городе? на сколько я помню - не москва и не питер.
а во-вторых, 17 окт 2014 он нас всех покинул в неизвестном направлении...
hc2hunter
провел сегодня эксперимент - открутил совсем кронштейн нижний, который держит выхлоп за АКПП.
показалось, что гул стал сильнее... , хотя в теории должно бы было быть наоборот :*SCRATCH*:
технотол
hc2hunter писал(а):ну во-первых он в каком городе? на сколько я помню - не москва и не питер.
Обнинск. в январе с ним общался. :;-):
hc2hunter
это прекрасно, только на ЛС он не отвечает уже год, и других координат его нет.
и в последней теме он написал - ДОХТУР ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЕТ.
