Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
все время ставлю вот этот фильтр Knecht (Mahle Filter)KC 83.нашел в гараже Knecht (Mahle Filter)KC 46.он почти по размерам такой же но стоит вдвое дешевле.никто такой не ставил.
- drozd272
Всё объяснимо,,курнул паренёк смеси,а дальше все последствия....примеров куча.Капитан ДИН писал(а):Ну на кладбищах и не такое бывает. Вот к примеру когда тёмной зимней ночью, а бывает это всякий раз после полуночи, в пригороде Хабаровска, недалеко от ЧЁРНОЙ РЕЧКИ, случается проезжать мимо СТАРОГО КЛАДБИЩА, то термометр в этим месте непременно падает на два-три, а то и на все пять градусов, ВСЕГДА, а когда минуешь его, то всё восстанавливается. А ещё, напротив того старого кладбища, можно сказать посреди леса, стоит одинокая АЗС (какой идиот её там построил), кажется НК АЛЬЯНС, с мертвенно зелёной подсветкой по периметру крыши, и как то был репортаж, в местных краевых Новостях, агенства Губерния, и заправщица той АЗС даже сама рассказала, о том, как ночью, когда никого не было, с трассы, от кладбища, из темноты, вбежал неизвестный парень, и прямо к ней, а в глазах его был ледяной ужас. Заправщица понятно дело его не пустила, а струхнув затаилась, тогда он, опять же с её слов, стал прятаться за холодильник с напитками, как бы таясь от того места откуда прибёг, а затем там же и затих, скончавшись, и в дальнейшем оттуда вывезли труп, без внешних признаков насильственной смерти. Во как бывает.Ivanov_Anton писал(а): ездил на старое кладбище через лес http://wikimapia.org/32579304/ru/Старое-кладбище так вот там расход был 22.6 .
Тот репортаж я видел сам, и зная то место, был в неком смятении, ибо не доверять Губернии, оснований никаких нет.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
ЕЛМка торчит постоянно. Совсем недавно, машина стояла 8 дней, завелась сразу.drozd272 писал(а):Личный опыт такой.....МПС бензинка...4 дня машина стояла.... не завелась ...один вялый ж-ж-ж и всё,раньше тоже заводилась нормально,АКБ плотность 1.28 да и он новый,первая зима.Причины нашёл быстро,это не выключенная ЕЛМ,так что отключайте кнопкой или вытаскивайте из разъёма у кого кнопки нет,жрёт эта ЕЛМ больше,чем сигнализация
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Дефлектор капота (мухобойка) установлен?Керчанин писал(а):Та же проблема - на скорости более сотни, или при встречном ветре, скрипит (такой звук, как тряпка на ветру полощется)!drozd272 писал(а):И тема про неё была,реально помогало многим проклейка стыков.![]()
Искал поиском эту тему - не нашел...![]()
Может таки подскажите?
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
У меня стоит ничего подобного не испытываю....krokodil594 писал(а):Дефлектор капота (мухобойка) установлен?Керчанин писал(а):Та же проблема - на скорости более сотни, или при встречном ветре, скрипит (такой звук, как тряпка на ветру полощется)!drozd272 писал(а):И тема про неё была,реально помогало многим проклейка стыков.![]()
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- drozd272
У меня тоже не свистит,но мухобойки разных производителей присутствуют.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Таки да!krokodil594 писал(а):Дефлектор капота (мухобойка) установлен?Керчанин писал(а):Та же проблема - на скорости более сотни, или при встречном ветре, скрипит (такой звук, как тряпка на ветру полощется)!drozd272 писал(а):И тема про неё была,реально помогало многим проклейка стыков.![]()
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Мухобойка от EGR?Керчанин писал(а):Таки да!krokodil594 писал(а):Дефлектор капота (мухобойка) установлен?
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
"тряпка на ветру" - вполне может полоскаться фартук (или как эти хрени в арках называются?) на клипсах, мягкие, закрывают моторный отсек со стороны арок...Керчанин писал(а): Та же проблема - на скорости более сотни, или при встречном ветре, скрипит (такой звук, как тряпка на ветру полощется)!![]()
koozma
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
Ivanov_Anton
Вопрос к тем, кто не глушил EGR как часто вы чистите впускной коллектор ? и как?
Недавно видел как мужик все проделал с медицинской капельницей через которую подавал воду.
- drozd272
Может ту пониженную не довключил,тогда палка раздатки болтается и при резком торможении РК с основной выгибается,далее из-за гофры и самого чехла,ручаг коробки двигается к включению пониженной.В общем при включении пониженной,он очень далеко уходит вперёд.koozma писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Сейчас в гараже посмотрели сколько потребляет моя машинка. 0,04-0,03А. Но только через 5-7 минут после подключения прибора.aland писал(а):Никто не в курсе сколько примерно мА потребляет наш машин без ключей зажигания.чтобы было от чего отталкиваться.будет время пойду вспоминать школьный курс физики.надо цешку найти гдето была.
10.05.2011
10.05.2011
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Если все штатно включилось,то шумов не должно быть.koozma писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
Много раз ходил подолгу на полных блоках, включая и БЗД - шумов нет.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Пробег 98000 - ни разу не чистил.Ivanov_Anton писал(а):Вопрос к тем, кто не глушил EGR как часто вы чистите впускной коллектор ? и как?
Руслан
koozma
Ну пониженная точно была включена, не заметить разницу сложно и блокировка работала (индикатор не мигал). Т.е. возможно, что понижайка включилась, но нечетко?drozd272 писал(а):Может ту пониженную не довключил,тогда палка раздатки болтается и при резком торможении РК с основной выгибается,далее из-за гофры и самого чехла,ручаг коробки двигается к включению пониженной.В общем при включении пониженной,он очень далеко уходит вперёд.koozma писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
- drozd272
БЗД не только с понижайкой включается..
koozma
Это да, но заднюю блокироку я и не включал, только межосевая была, я просто еще предполагал, что блокировка могла недовключитьсяdrozd272 писал(а):БЗД не только с понижайкой включается..
- drozd272
Ну всё правильно,вкл. межосевую и лампа загорелась,далее при вкл. пониженной загараются абс и курсовуха автоматом,помоему так,давно на пониженной не катался,при межосевой откл. кнопкой БЗД.Кто не давно ездил на пониженной??
что то,тут помню,там не помню...
Ivanov_Anton
Бзд включается только при блокировке центра или пониженной передаче, что включает в себя блок центра по крайней мере у меня так.drozd272 писал(а):Ну всё правильно,вкл. межосевую и лампа загорелась,далее при вкл. пониженной загараются абс и курсовуха автоматом,помоему так,давно на пониженной не катался,при межосевой откл. кнопкой БЗД.Кто не давно ездил на пониженной??что то,тут помню,там не помню...
У меня почему то плохо включается сама пониженная, очень часто лампы все гаснуть типа как многие описывали недовтыкание.
И переключение с заднего на полный моментально, а вот обратно на задний туда сюда кататься приходится долго, но особо не парит.
В лесу на кладбище пол дороги проехал на заднем, потом на полном с блок центра. Хз в какую же задницу надо влезть, чтобы бзд включить)).
