Страница 39 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 05 май 2015, 13:31
vladimirr
все время ставлю вот этот фильтр Knecht (Mahle Filter)KC 83.нашел в гараже Knecht (Mahle Filter)KC 46.он почти по размерам такой же но стоит вдвое дешевле.никто такой не ставил.
Добавлено: 05 май 2015, 14:11
drozd272
Капитан ДИН писал(а):
Ну на кладбищах и не такое бывает. Вот к примеру когда
тёмной зимней ночью, а бывает это всякий раз после полуночи, в пригороде Хабаровска, недалеко от
ЧЁРНОЙ РЕЧКИ, случается проезжать мимо
СТАРОГО КЛАДБИЩА, то термометр в этим месте непременно падает на два-три, а то и на все пять градусов, ВСЕГДА, а когда минуешь его, то всё восстанавливается. А ещё, напротив того старого кладбища, можно сказать посреди леса, стоит одинокая АЗС (какой идиот её там построил), кажется НК АЛЬЯНС, с мертвенно зелёной подсветкой по периметру крыши, и как то был репортаж, в местных краевых Новостях, агенства Губерния, и заправщица той АЗС даже сама рассказала, о том, как ночью, когда никого не было, с трассы, от кладбища, из темноты, вбежал неизвестный парень, и прямо к ней, а в глазах его был ледяной ужас. Заправщица понятно дело его не пустила, а струхнув затаилась, тогда он, опять же с её слов, стал прятаться за холодильник с напитками, как бы таясь от того места откуда прибёг, а затем там же и затих, скончавшись, и в дальнейшем оттуда вывезли труп, без внешних признаков насильственной смерти. Во как бывает.
Тот репортаж я видел сам, и зная то место, был в неком смятении, ибо не доверять Губернии, оснований никаких нет.
Всё объяснимо,,курнул паренёк смеси,а дальше все последствия....примеров куча.
Добавлено: 05 май 2015, 15:45
krokodil594
drozd272 писал(а):Личный опыт такой.....МПС бензинка...4 дня машина стояла.... не завелась ...один вялый ж-ж-ж и всё,раньше тоже заводилась нормально,АКБ плотность 1.28 да и он новый,первая зима.Причины нашёл быстро,это не выключенная ЕЛМ,так что отключайте кнопкой или вытаскивайте из разъёма у кого кнопки нет,жрёт эта ЕЛМ больше,чем сигнализация
ЕЛМка торчит постоянно. Совсем недавно, машина стояла 8 дней, завелась сразу.
Добавлено: 05 май 2015, 16:02
krokodil594
Керчанин писал(а):drozd272 писал(а):И тема про неё была,реально помогало многим проклейка стыков.
Та же проблема - на скорости более сотни, или при встречном ветре, скрипит (такой звук, как тряпка на ветру полощется)!
Искал поиском эту тему - не нашел...
Может таки подскажите?
Дефлектор капота (мухобойка) установлен?
Добавлено: 05 май 2015, 17:11
Ivanov_Anton
krokodil594 писал(а):Керчанин писал(а):drozd272 писал(а):И тема про неё была,реально помогало многим проклейка стыков.
У меня стоит ничего подобного не испытываю....
Добавлено: 05 май 2015, 20:39
drozd272
У меня тоже не свистит,но мухобойки разных производителей присутствуют.
Добавлено: 05 май 2015, 22:10
Керчанин
Таки да!
Добавлено: 06 май 2015, 09:52
krokodil594
Керчанин писал(а):krokodil594 писал(а):Дефлектор капота (мухобойка) установлен?
Таки да!
Мухобойка от
EGR?
Добавлено: 06 май 2015, 10:09
DiskMan
"тряпка на ветру" - вполне может полоскаться фартук (или как эти хрени в арках называются?) на клипсах, мягкие, закрывают моторный отсек со стороны арок...
Добавлено: 06 май 2015, 12:32
koozma
Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
Добавлено: 06 май 2015, 13:06
Ivanov_Anton
Вопрос к тем, кто не глушил EGR как часто вы чистите впускной коллектор ? и как?
Недавно видел как мужик все проделал с медицинской капельницей через которую подавал воду.
Добавлено: 06 май 2015, 14:47
drozd272
koozma писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
Может ту пониженную не довключил,тогда палка раздатки болтается и при резком торможении РК с основной выгибается,далее из-за гофры и самого чехла,ручаг коробки двигается к включению пониженной.В общем при включении пониженной,он очень далеко уходит вперёд.
Добавлено: 06 май 2015, 15:08
Mihaprioz
aland писал(а):Никто не в курсе сколько примерно мА потребляет наш машин без ключей зажигания.чтобы было от чего отталкиваться.будет время пойду вспоминать школьный курс физики.надо цешку найти гдето была.
Сейчас в гараже посмотрели сколько потребляет моя машинка. 0,04-0,03А. Но только через 5-7 минут после подключения прибора.
Добавлено: 06 май 2015, 15:55
kor.den74
Если все штатно включилось,то шумов не должно быть.
Много раз ходил подолгу на полных блоках, включая и БЗД - шумов нет.
Добавлено: 06 май 2015, 16:06
Russo81
Ivanov_Anton писал(а):Вопрос к тем, кто не глушил EGR как часто вы чистите впускной коллектор ? и как?
Пробег 98000 - ни разу не чистил.
Добавлено: 06 май 2015, 16:25
koozma
drozd272 писал(а):koozma писал(а):Доброго времени суток, возник вопрос по хрусту в раздатке, бывает ли он в исправной коробке? В выходные довелось первый раз более-менее серьезно прорываться через бездорожье на спорте и использовать режимы с блокировками, в режиме 4LLc приходилось пару раз сдавать с сильной пробуксовкой назад и затем резко бить по тормозам, т.е. с большого газа сразу на тормоз.При этом в районе раздатки шли звуки схожие с попыткой включения передачи на коробке без синхронизаторов, что несколько напугало. Теперь в раздумьях, в сервис тащиться или это просто нештатный режим?
Ну пониженная точно была включена, не заметить разницу сложно и блокировка работала (индикатор не мигал). Т.е. возможно, что понижайка включилась, но нечетко?
Добавлено: 06 май 2015, 16:56
drozd272
БЗД не только с понижайкой включается..
Добавлено: 06 май 2015, 17:00
koozma
drozd272 писал(а):БЗД не только с понижайкой включается..
Это да, но заднюю блокироку я и не включал, только межосевая была, я просто еще предполагал, что блокировка могла недовключиться
Добавлено: 06 май 2015, 17:16
drozd272
Ну всё правильно,вкл. межосевую и лампа загорелась,далее при вкл. пониженной загараются абс и курсовуха автоматом,помоему так,давно на пониженной не катался,при межосевой откл. кнопкой БЗД.Кто не давно ездил на пониженной??
что то,тут помню,там не помню...
Добавлено: 06 май 2015, 17:42
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Ну всё правильно,вкл. межосевую и лампа загорелась,далее при вкл. пониженной загараются абс и курсовуха автоматом,помоему так,давно на пониженной не катался,при межосевой откл. кнопкой БЗД.Кто не давно ездил на пониженной??
Бзд включается только при блокировке центра или пониженной передаче, что включает в себя блок центра по крайней мере у меня так.
У меня почему то плохо включается сама пониженная, очень часто лампы все гаснуть типа как многие описывали недовтыкание.
И переключение с заднего на полный моментально, а вот обратно на задний туда сюда кататься приходится долго, но особо не парит.
В лесу на кладбище пол дороги проехал на заднем, потом на полном с блок центра. Хз в какую же задницу надо влезть, чтобы бзд включить)).
