Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
vinida
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Сообщение vinida »
По фаре нет информации?
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Serel »
Тросик переключения передач АКПП и ингибитор
МПС 2004 год 3,0 бензин
JMB0RK9605J000776
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Serel писал(а): 13 июл 2019, 09:28 Тросик переключения передач АКПП и ингибитор
MR581300 - трос
8604A053 - ингибитор
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Sanek6696
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Sanek6696 »
Приветствую всех. Нужен артикул поршней тейкин на 4d56t, +1,00 ремонт с вставкой под верхнее кольцо , масляной галереей, головка с не утопленными клапанами. Нашёл только tkn43242AG100, но они вроде под утомленные клапана.
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Сообщение olejnva »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста номера подушек (внутренней и наружной) передней стойки поперечной устойчивости JMBORK9608J000844.
ZZtop
Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Сообщение ZZtop »
Хаюшки!
JMBL146GWKJ553111
Снова)) необходим номер
Шланг сцепления,
( или номер на шланг тормозной от ленд крузера 80) вроде сказали подходит
Неофит
Сообщение Неофит »
ZZtop писал(а): 19 июл 2019, 19:47 необходим номер
Шланг сцепления
MB012251(335 мм). Или MR151511 (от L200 62,75 куз.).
tar777
Двигатель:: 2.5 d
Мой автомобиль(и):: MPajero1
Сообщение tar777 »
подскажите номер тросика управления акпп? правый руль 1993 2,5дизель номер шасси V444052748
Неофит
Сообщение Неофит »
tar777 писал(а): 23 июл 2019, 20:33 номер тросика управления акпп
MB659354
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Сообщение AnatolB »
Всем добрый день!
Вопросик:
номер, артикул запчасти (резиновая втулка на двери, на всех дверях типа отбойника-ограничителя. На схеме Митсу нек нашел, типа там нету.
Черный цилиндрик в нижних углах дверей?
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Перерыл ориг каталог не нашел.Нужен номер заглушек в задних арках,которые в низу. JMB0NK940XP006425
Ruslan116 писал(а): 28 июл 2019, 21:49 Перерыл ориг каталог не нашел.Нужен номер заглушек в задних арках,которые в низу
Какую?
Ruslan116
SNOOPER писал(а): 29 июл 2019, 11:07Какую
которая "j" ,где этот раздел найти в проге?)и еще,в стоке там не должно быть ничего?у меня там провода идут,похоже на фаркоп.
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin »
Здравствуйте, не подскажите, можно ли отдельно приобрести патроны под лампы заднего хода паджеро 3 коротыш ? Оригинал или не оригинал, без разницы.Воткнули диодные лампы заднего хода в какие то резиновые патроны и припаяли напрямую, а родные выкинули. Не знаю как теперь поменять лампы.
Ruslan116 писал(а): 29 июл 2019, 12:28 которая "j" ,где этот раздел найти в проге?)
MU670025
Раздел 42-650
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Ребята,вопрос такой:задний мост П 2 главная пара 4,636 с блоком,редуктор 9.5.нужны номера подшипника левой полуоси,опорной втулки,сальника.вобщем всего для замены подшипника.мост не от моей машины,по вину у меня 5,2 должен стоять
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Благодарил (а): 101 раз
Насколько помню они одинаковые на всех мостах :)
MB664611
Всё одинаково, кроме запорной втулки. Зависит от того где датчик АБС, на чулке или на фланце полуоси.
Пастор
Сообщение Пастор »
На ступице гребёнка
Л200 4д56 2008 г.в
Пастор
Сообщение Пастор »
Датчик на фланце
Л200 4д56 2008 г.в
