фаркоп на паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: фаркоп на паджеро 4
Сообщение Svetliy »
Паджерошоповский модный фаркоп с защитой (выше писал что поставил) благополучно облез весь напрочь, и представляет собой вид ржавого куска ..... В общем красить они совершенно не умеют, хоть и денег берут не кисло. Имейте ввиду. Зато сам конструктив шикарен и очень нравится. Потому затарился модными балончиками с разными составами и шкуркой. На днях займусь доделкой за криворукими.
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Сообщение Старик Ромуальдыч »
Svetliy писал(а):Потому затарился модными балончиками с разными составами и шкуркой. На днях займусь доделкой за криворукими.
Вот правильный подход: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1867995
У самого была мысль взять в Паджеро-шопе их фаркоп не окрашенный,
и на поклон к Alex Sam-у, тем более от моего Марьина до Домодедово рукой подать....
Alex Sam писал(а): оцинковать можно у меня (Домодедово), но конструкция должна быть сделана под оцинкование (не иметь закрытых полостей, должны быть технологические отверстия для выхода воздуха при погружении и для слива цинка при подъеме из ванны)
Можно конечно покрасить каким-нибудь хаммеррайтом, но через некоторое время надо будет обязательно снимать фаркоп и подкрашивать
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Svetliy писал(а):Паджерошоповский модный фаркоп с защитой (выше писал что поставил) благополучно облез весь напрочь, и представляет собой вид ржавого куска ..... В общем красить они совершенно не умеют, хоть и денег берут не кисло. Имейте ввиду. Зато сам конструктив шикарен и очень нравится.
Паджерошоповский надо усиливать - вваривать жесткости от горизонтальной трубы на пластину защиты бампера. Если цепанешь нормально задницей, то эти лепестки благополучно загибаются - у меня сейчас на оцинковку такой привезли, вмято было неплохо (вместе с бампером).
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Alex Sam писал(а):Паджерошоповский надо усиливать - вваривать жесткости от горизонтальной трубы на пластину защиты бампера. Если цепанешь нормально задницей, то эти лепестки благополучно загибаются - у меня сейчас на оцинковку такой привезли, вмято было неплохо (вместе с бампером).
Так альтернативы шоповскому похоже нету - все остальное сильно портит геометрию...
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Вот точно, брать не крашеным и везти нормальным людям красить или еще чем покрывать. Но снимать теперь лень великая, буду сверху подкрашивать сам а там посмотрим.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Svetliy писал(а):Вот точно, брать не крашеным и везти нормальным людям красить или еще чем покрывать. Но снимать теперь лень великая, буду сверху подкрашивать сам а там посмотрим.
Думаю, можно и порошком покрасить, с последующей прожаркой в печке. Довольно долговечное покрытие получается, типа эмали.
Как в Паджерошопе можно купить именно неокрашенный? ::-[:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Да я хз, но не думаю что это проблема, отобрать его у них, до того как они с дешманского балончика обпшикали и всего делов ))))
CHUCK
Сообщение CHUCK »
Alpinist писал(а):Замерь плз расстояние между болтами котороми он к поперечине крепится. поз.№5
По центрам отверстий 73х125 мм
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
CHUCK
Сообщение CHUCK »
Итак, сегодня на 90% сделали фаркоп-силовик
Родную балку с проушинами предварительно отпескоструил и было принято решение ее не срезать, а сделать из уголков 50х50 вокруг нее трубу прямоугольную...
Спасибо моему знакомому-другу-сварщику Стасу!!!
Вот так изделие выглядит сейчас, надо еще кое, что доделать...
Так это выглядит на машине
На трубе 76 сделал прорези и подогнул по форме бампера, концы обрезаны под 45 град., на фото рабочие моменты
Приварили трубу под фаркоп и подбираем   трубу защитную, остановился на диам. 76 мм.
Обварили трубу, получилась 50х55 мм, первая примерка перед монтажем трубы под американский квадрат
Приварили первый уголок, трубу по длине прихватили к уголку
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Сравните по точкам крепления со штатным ТСУ.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Старик Ромуальдыч писал(а):....У самого была мысль взять в Паджеро-шопе их фаркоп не окрашенный,
Можно и не ехать к Алексею))) http://galvan.ru/?q=node/65
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Можно и не ехать к Алексею))) http://galvan.ru/?q=node/65
Если хорошо зачищенный и протравленный фаркоп залить снаружи антигравием(а внутрь - любой НЕ сохнущий антикор), то ему тоже ничего не будет долгие годы. И без всякой гальваники. :*VICTORY*: На моем УАЗе много лет был установлен самодельный бабушкоотбойник :), обработанный именно таким способом. Даже лужковские соленые московские зимы с ним не справились ::-P: :;-):
С уважением, Андрей
Mityai
Двигатель:: 4G63, 6G72
Мой автомобиль(и):: Lancer IX 2.0 StW, P-IV 3.0
Сообщение Mityai »
alexsis писал(а):
alexsis писал(а):Если кому Питерцам интересен - Настоящий американский фаркоп REESE, могу поделиться алгоритмом- откуда и как он приехал ко мне из штатов. Цена 310 долларов + поездка в любой (какой сами себе пожелаете посетить) город Финляндии.
Временной интервал - 7 дней
респект
Прилетел в таком виде:
alexsis,
Это какой артикул у REESE'а? В каталоге у них вроде на 3-шку, с раздвижной балкой. Можно фото установленного посмотреть?
Alex Sam
Кто-нибудь заморачивался ответным разъемом на штатный разъем фаркопа, который на правом заднем крыле под обшивкой?
Подключусь, конечно, и к проводам напрямую, но душа просит эстетики и фэншуя ::-D:
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
13 страница этой темы, все расписано
Евгений
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Добавлю по подключению, Евгений.
Зелено- красных провода на штатную колодку приходит два. Один из кот. не поворотник. Если не ошибся по цвету)))
С колодкой, Алексей, не заморачивался.
Alex Sam
Delika379 писал(а):13 страница этой темы, все расписано
Жень, все схемы есть, какие провода куда прекрасно знаю. Причем на 13 странице ошибка - 5). Задний ход- не красный с синей полосой, а красный с ЗЕЛЕНОЙ полосой вдоль провода (7 пин колодки).
Вопрос был про сам корпус разъема, где-бы раздобыть ответную фишку, чтобы колхозить поменьше :)
На всякий случай, схема разъема фаркопа (колодка Е-07):
Delika379
У меня на арабе именно так. Никаких ошибок.
Если заморачиваться с колодкой, то думаю лучше взять тогда отдельно родную электро-проводку. Там кстати не только на этот разъем колодка, так же в разрыв идет на правую фару переходник, и один проводок на левую фару. Стоит не дорого и по феншую как раз будет. ИМХО.
Евгений
Alex Sam
Delika379 писал(а):У меня на арабе именно так. Никаких ошибок.
У меня на араба нет схемок, приведенная выше на официала. И по факту на официале 12 года смотрел - красный с зеленой. Наверное, араб отличается по цвету этого проводка (что на Мицу не похоже). На днях на своем арабе посмотрю, отпишусь.
Вот колодка на официале:
А родная проводка - есть номерок?
И что они берут с левой и правой фары, если все есть на основном разъеме?
Alex Sam
Посмотрел на арабе 2007 - также как и на официале 2012 - задний ход красный с зеленой полосой
