Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Саня »
cf7 писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):Ройся в темах, инфа была о размере подушек нелинейки :)
Инфа есть, не спорю. А конкретно по моему вопросу (сравнение) есть? Не видал.
З.Ы. тему про "нелинейку" еще дочитываю.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=75
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
cf7 писал(а): Людей подскажешь которые напилят?
да в чем проблема, я себе сам проставки 4 см. делал, купил капролоновую колбасу 1 метр толщиной 72 мм. 1200 руб, напилил ножовкой по дереву, шлифанул торцы, просверлил отверстия, на 8 проставок (2 мне подарили)ушло примерно 5 часов., самое долгое это пилить его. Ножовка нужна с довольно крупным зубом иначе полотно забивается и не пилит нихрена.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Для начала, скажи где продается эта хрень? Хозтовары, сельхозтехника, автотовары, строймателиалы? Короч, применяемость какая, что б искать? Где фторопласт колбасой знаю а вот капролон..
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
cf7
Сообщение cf7 »
Чет дубли пускаю...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Я брал на базе снабжения, у нас там всем подряд торгуют, от лампочки до тяжелой арматуры.
Отрезал себе кусок с запасом и у токаря нарезал нужного размера.
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Чем металл не устраивает? Разницы принципиальной нет вообще, если думаешь что капролон амортизирует то это не так, он такой же жесткий, используется в качестве втулок
9О22818172
cf7
Сообщение cf7 »
vadim82 писал(а):Чем металл не устраивает? Разницы принципиальной нет вообще, если думаешь что капролон амортизирует то это не так, он такой же жесткий, используется в качестве втулок
Считаю, что капролон все же лучше поглащает удары чем метал. Да и что б коррозии не было.
Vladimir192
Сообщение Vladimir192 »
Самое главное в данном случае - разница в весе
ИМХО
L200
megamini
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megamini »
Паджеро коротыш, 3,5, акпп. Хочу 33" тапки и лебедь в штатный бампер. Боди лифт делаю +2", линейный... и всё? Подвеску трогать не хочу. Ходов мне хватает вполне. Нужен клиренс побольше. Для мягкости хочу аморты переделать, а именно на сжатие убрать "клапана" и перевести всю работу с амортов на пружины/торсионы. Будут какие-то замечания? Пожелания? Предложения? :) Только с расшифровкой если чё! :) Заранее всем спасибо! :)
p.s. Не спорт, только покатушки! :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Для 33х10,5 резины на 3,5 вообще никакой бодик не требуется.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Чем играть с клапанами, можно поставить амортизаторы передние волговские, будет мягко и хорошо.
megamini
Nbf писал(а):Для 33х10,5 резины на 3,5 вообще никакой бодик не требуется.
ОК, я это вроде бы усвоил, но думаю так будет запас куда расти! :) И вид всё же получше. :)
megamini
владимир михайлович писал(а):Чем играть с клапанами, можно поставить амортизаторы передние волговские, будет мягко и хорошо.
Про них не увидел в форуме инфу. Волговские без переделок идут? Ничего варить не нужно? И вперёд и взад? :)
Владимир Михайлович
Могу сказать только про передние. В волговском нижнем ухе качественно запрессован сайлентблок с крепежной планкой, имеющей две проушины под крепежные болты М8. Проушины раздаются "болгаркой" под болт М10, а на рычаг, или, если удачно отвинтятся два болта крепления штатного амортизатора, можно приварить на это крепление две шпильки М10 и зажать на них проушины волговской пластины. Для меня это предпочтительнее, т.к. встает вся волговская конструкция, а сварочных работ там на копейки. Но можно и перепрессовать нижний сайлентблок, оставив полностью штатный паджеровский кронштейн. Как работают волговские амортизаторы - мне нравится. Сколько будут ходить - пока не знаю. На аналогичных нагрузках в самоделке 100тысяч ходили, правда советского производства.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Зачем столько гемора? Возьмите самые дешевые аморты типа Каяб, Токика или Монро, тяжелая морда Пыжа жесткой с ними точно не будет
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
div1
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение div1 »
Жипер, поделись опытом, где-то промелькнуло что у тебя передний диф заварен, стоят хабы или в лагерь доставляешь на телеге?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
div1 писал(а):Жипер, поделись опытом, где-то промелькнуло что у тебя передний диф заварен, стоят хабы или в лагерь доставляешь на телеге?
Особенность ДВ грунтов и ДОП-ов позволяет с заваренным передним дифером,без хаб локов,вваливать в повороты на асфальте. ::-D:
Ваще Юра АРВ прикупил....наверное заипавшись выбегать хаб расстегивать :D
Что и всем советую( Ну если не арв,то чина продакшн))))).
ЗЫ мААААленькая поправка: нужно понимать,что неправильное педалирование и руляжка на залоченном передке ломает передний мост.
div1
Сообщение div1 »
Смысл его выключать на СУшках, судя по фото у них далеко не асфальт))
div1
Сообщение div1 »
МШУ писал(а):
div1 писал(а):что неправильное педалирование и руляжка на залоченном передке ломает передний мост.
ЯЯ, в теме :*VICTORY*:
div1
Сообщение div1 »
В принципе ответ получен, как у него было )) Спасибо МШУ!(извини имени не знаю)
