Страница 39 из 57
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Добавлено: 15 май 2014, 15:03
megranny
Раньше наплавляли и шлифовали.Терича,думаю,есть и другие способы.Надо к мотористам стукнуться.Я уже сам давно не занимался ремонтом двига.
Добавлено: 15 май 2014, 22:43
igor26
Изготовить кольцо на коленвал, чтоб туго садилось на него. Наружную поверхность шлифануть, чтоб новому сальнику было хорошо. А новый сальник подобрать, такой чтобы наружный диаметр был родной, а внутренний будет диаметр кольца, которое посадили на колено.И без разбора мотора.
Добавлено: 16 май 2014, 11:31
DenVer
Ну либо втулку ставить, либо разбирать, наваривать и шлифовать.
Что вина этого мастера, думаю даже обсуждать не стоит, ведь до обращения к нему проблем не было? Масло не бежало? Значит все ремонтные работы за счет "мастера".
Как вариант можно попробовать конечно замазать поксиполом и потом шлифануть... Но это эксперимент опять же с вероятностью процентов на 70-80
Добавлено: 17 май 2014, 06:09
bug86
После даже не продолжительной поездки по трассе со стороны задних колес идет сильная вонь не то горелой резины или что то наподобие, вонь эту заметил почти с самого начала. Что это может быть, или к ОД? Машине 1,5 месяца, пробег 1500км.
Добавлено: 17 май 2014, 07:27
Lebed
Потрогайте колёсные диски. Если не греются- забейте. Новое- оно не надолго)))
Добавлено: 17 май 2014, 08:41
kompail
Парни, подскажите, что за релюхи стоят за правой к
фарой?
Добавлено: 17 май 2014, 12:17
Lebed
Посмотрел ради любопытства, Олег))) Реле допобогревателей. Другой вопрос есть ли эти допобогреватели на авто)))
Добавлено: 17 май 2014, 14:19
kompail
Спасибо Андрей!) Ещё бы знать, что за допобогреватели?)
Добавлено: 17 май 2014, 15:04
Lebed
Тему эту об обогревателях неоднократно обсуждали, Олег. Напр., http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C&start=15 Лично эту тему не "прокуривал", т.к. понял что это опция дизеля. Хотя инфа о наличии переднего обогревателя на бензинке проскакивала тут http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 60ac989105
Заднего у меня точно нет, а в систему переднего отопления руки не дошли залезть))) Да и необходимости нет- зимой а/м когда надо, то тёплый))) Да и проще нам, бензинщикам, с разогревом)))
Стукнись к Алексею (megranny ), может он окончательно прокурил эту тему.
ПыСы. Добавил картинку для понимания. За неё спасиб форумчанину Ratnik.
Добавлено: 17 май 2014, 18:17
kompail
Помню обсуждение, тоже тема не сильно заинтересовала, т.к. вебаста уравнивает в этом отношении бензинку с дизелем)
Добавлено: 17 май 2014, 23:31
vector-n
"Бог создал людей разными, а полковник Кольт-равными..."(с)
перефраз:
::-D: "ММС создал дизельные и бензиновые П4 разными, а Вебасто..."-и далее по тексту. ::-D:
P.S. А вот Вебасто на бензинке что с ним делает? :=-O: ::-D:
Добавлено: 18 май 2014, 10:05
SapSet
Мужики так я и не могу найти мануал по ремонту двигателя для Pajero 4 (3.0) 24V 2008 год, Может кто может помочь? Разбор на носу) :*THANK*:
Добавлено: 18 май 2014, 10:19
Lebed
На английском.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1846506
На русском, но только без движка G72. Для общего понимания всё равно подойдёт.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1581603
P.S. В режиме "онлайн" и без скачивания, но на английском.
http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/ ... dex_M1.htm
Добавлено: 22 май 2014, 13:24
AdB0kaT
Сегодня переклеивал алюминиевые накладки на пороги задних дверей (дилер "подарок" приклеил коряво, стали отходить). Пока ковырялся с правым задним порогом услышал, что сзади, со стороны дверки что то упало. Оглянулся - на земле лежит плафон вежливой подсветки, который выскочил из обшивки двери. Посмотрел зацепы - все целые. Попробовал поставить его на место - не держится. Зацепы на плафоне показались какими то сглаженными, наверное он держится в обшивке "враспор", а когда пластик нагрелся на солнце, стал оттуда вылетать. Благо работал как раз со скотчем, проклеил кромки плафона, поставил на место, пока не выпадает))). От качества японской сборки тихо офигел.
Добавлено: 22 май 2014, 14:49
Lebed
Это не японская сборка, это скорее всего русские ручки)))
Добавлено: 23 май 2014, 04:58
AdB0kaT
Русские ручки туда не должны были лазить - на машине ничего нет такого, чья установка требовала бы разборку дверей. А вот спиной плафона коснулся и на тебе)))
Добавлено: 23 май 2014, 05:52
Lebed
Ну, ХЗ. Хотя пару авто, поврежденных при перевозке, отремонтированных и потом продающихся в салоне без дисконта, видел. ИМХО, не клеил бы этот плафон, а поменял бы по гарантии. Никаких вопросов бы к тебе при этом не было бы, поверь.
Добавлено: 23 май 2014, 10:11
AdB0kaT
Lebed посмотрю крепление этого плафона на другой двери - если он так же хлипко держится смысла делать по гарантии нет - поставят так же. А вот если зацепляется надежно тогда буду думать.
Upd: на другой задней двери крепление это плафона тоже оставляет желать лучшего: слегка надавил на его нижнюю часть пальцами (снизу-вверх) и плафон упал в руку. Обратно защелкнулся слишком легко, почти без усилия. Кстати сегодня убрал с проблемного плафона скотч и он тоже защелкнулся)))) но также слабо, такое ощущение, что чуть надави и опять отвалится. Пошевелил его слегка - вроде держится не люфтит. Но тем не менее хлипкость конструкции на лицо. Отсюда вывод: плафоны конструктивно держатся на "соплях".
Добавлено: 23 май 2014, 13:22
bug86
Lebed писал(а):Потрогайте колёсные диски. Если не греются- забейте. Новое- оно не надолго)))
Забил... А сегодня мастер ОД сказал что это глушитель обгарает...
Добавлено: 24 май 2014, 10:25
Lebed
AdB0kaT писал(а):...Upd: на другой задней двери крепление это плафона тоже оставляет желать лучшего: слегка надавил на его нижнюю часть пальцами (снизу-вверх) и плафон упал в руку. Обратно защелкнулся слишком легко, почти без усилия. Кстати сегодня убрал с проблемного плафона скотч и он тоже защелкнулся)))) но также слабо, такое ощущение, что чуть надави и опять отвалится. Пошевелил его слегка - вроде держится не люфтит. Но тем не менее хлипкость конструкции на лицо. Отсюда вывод: плафоны конструктивно держатся на "соплях".
Скажу так- странно. Знаю двух четвёрочников кот. сломали зацепы этих плафонов как раз из-за того, что они жестко сидели в местах. Да и сам неоднократно снимал их на всех дверях двух четвёрок- не было такого.
