Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
уругваец
Двигатель:: 4D56 DI-D дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС МТ
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Сообщение уругваец »
Всем доброго времени суток! очень напрягает, когда при разгоне машины уходит в лево на 3 см ручка МКППП и раздатки. Я понимаю, что могучий крутящий момент дизеля 2,5 и все такое. Но раньше (паджеро 2 2,8 дизель) такого не было на старой машине. Несколько озадачен такой ситуацией - это НОМАЛЬНО???? пробег 300 км
кто знает напишите плиз
ЭХ, дороги....
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
норм
Grandis
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Grandis »
Когда брал машину, сразу решил, что беру не из-за салона и наворотов по комфорту, а из-за СС, рамы, клиренса, дизеля.
По поводу отделки салона и реализации БК, включая все скрипы и шумы решил не париться ДО покупки, чтобы потом не расстраиваться.
На одометре 1 700км, из них 800 одним днём в липецкую область и обратно, на пузотёрке после такого приезжал выжатый как лимон, а на Жорике просто сказка - руль отличный, спина не болела, вообщем ещё бы 800 проехал...
Единственное, что действительно не нравиться - отстутствие ручки для посадки в авто на стойке.
:*THANK*:
Правильно кто то сказал - это японский УАЗик ::-D: , а для комфорта ПРАДО надо брать...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Grandis писал(а): Правильно кто то сказал - это японский УАЗик ::-D: , а для комфорта ПРАДО надо брать...
Для комфорта лексус надо брать! Или X6! Или GL!
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
уругваец писал(а):Всем доброго времени суток! очень напрягает, когда при разгоне машины уходит в лево на 3 см ручка МКППП и раздатки. Я понимаю, что могучий крутящий момент дизеля 2,5 и все такое. Но раньше (паджеро 2 2,8 дизель) такого не было на старой машине. Несколько озадачен такой ситуацией - это НОМАЛЬНО???? пробег 300 км
При блокировках, да в раскачку раздатка гуляет еще как.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
gary_tmp писал(а):mvkarpov
я пользуюсь RCA разъемами в бардачке и весьма успешно. вот таким кабелем http://d-computer.com/images/site/produ ... 65e1e4.jpg
Подсоединил проигрыватель вот таким образом
https://picasaweb.google.com/lh/photo/e ... directlink
Я ищу вариант простого USB-входа, т.е. буду в будущем USB-адаптер вкорячивать, либо магнитолу менять.
PS. Собственно о том, что не нравится.
Поездив два дня отметил три вещи, которые не нравятся:
1. Провал в разгоне после вялотекущей езды.
2. Звук двигателя при разгоне (или может не двигателя) - наподобие стука клапанов старых ВАЗов при сбитом зажигании, но повыше тональностью. Причём иногда этого звука нет вовсе.
3. При езде в пробке, держа ногу на тормозе, нога устаёт, посадка кривая, коленка упирается в рулевую колонку - в общем пока не выработал для себя удобной посадки. В общем педали ИМХО черезчур слева.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
mvkarpov писал(а): 2. Звук двигателя при разгоне (или может не двигателя) - наподобие стука клапанов старых ВАЗов при сбитом зажигании, но повыше тональностью. Причём иногда этого звука нет вовсе.
2. Тоже интересно, дизель в постоянной эксплуатации первый! Нормально ли это дребезжание??? Дребезжит не всегда, диапазон оборотов 2100-2700.
3. Иногда пользуйся подрулевым лепестком чтобы коробкой тормозить. А к посадке привыкнешь, поиграйся регулировками кресла и руля, после паркетника посадка чуднАя.
mvkarpov
sn1 писал(а):
mvkarpov писал(а): 3. Иногда пользуйся подрулевым лепестком чтобы коробкой тормозить. А к посадке привыкнешь, поиграйся регулировками кресла и руля, после паркетника посадка чуднАя.
Так вот и играюсь и привыкаю. А подрулевыми пользуюсь чаще, чем автоматом. На автомате с дома до работы расход в среднем 12,7. А на подрулевых 13,8.
PS. А вот ещё, что точно не нравится – реализация включения дальнего света. Я же привык моргать путём нажимания на левый переключатель, а тут оно включает дальний свет. Понимаю, что можно нажать слегка, чтоб только моргнуть, но слегка не получается, ибо моргать приходится, когда кто-то реально бесит, тут уж не до "слегка". Вот и езжу потом как дурак с дальним, пока не опомнюсь.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
День добрый.
Задолбало съезжание правого переднего коврика (пассажирского). В результате пачкается ковролин от ног пассажиров. :*WALL*: Может кто знает, крючок, который держит коврик водителя, можно заказать отдельно, как запчасть, в Экзисте, например? Он же на двух саморезах к кузову крепится. Или самому что-нибудь колхозить придётся? :*SCRATCH*:
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
Кто-то уже говорил здесь, надо к коврику приклеить липучку, помогает вроде
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DVCH
Сообщение DVCH »
Aleks Nik писал(а):Кто-то уже говорил здесь, надо к коврику приклеить липучку, помогает вроде
Спасибо, но липучка это ненадёжно... Да и ковролин от неё лохматиться будет, ИМХО.
Может, всё-таки про крючок кто-нибудь чё знает? :*HELP*:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Надоело скрипение дермантина кожуха раздатки на холостых в положении 2Н
С ув., Алексей
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
SoundSpeed писал(а):Надоело скрипение дермантина кожуха раздатки на холостых в положении 2Н
Давно бы перешили бы - вы же с кожей работаете :) А вообще, нефиг в 2Н ездить :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
CoolBDW писал(а): А вообще, нефиг в 2Н ездить
Надо не забывать, что на 4Н 120-125 км/ч это потолок.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
free86
Двигатель:: 6B31 бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 S08AT X08
Сообщение free86 »
:nezl6: А мне не нравиться, что мне его никак не привезут ОД... :]:-O:
На свете столько, друг Гарацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!
_________________
Айдар
НМПС 2011 S08AT X08
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
Кто это придумал? с чего вдруг?
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Вот и я тоже так подумал :=-O:
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
Мужчины а вот скажите- я вот сейчас по городу на 2Н езжу, руль вроде легче крутится....Это так..или мне кажется? :*THANK*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Tanika23 писал(а):Мужчины а вот скажите- я вот сейчас по городу на 2Н езжу, руль вроде легче крутится....Это так..или мне кажется? :*THANK*:
Именно так, на 2Н руль легче :*VICTORY*: В сухую погоду можно ездить безбоязненно. Но снижения расхода топлива не будет, т.к. передний кардан будет продолжать крутиться - у нас нет муфты отключения передней полуоси...
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
"Сапожник без сапог". SoundSpeed, исправляй ситуёвину, а то антиреклама ::-D:
зима бридж 7000 285х65х17
