Почитай вот эту тему http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=33069Andey_Sever писал(а):Алик86, проблема оказалась не проблемой. В теплом гараже все оттаяло и пропал скрип.)) Хотя до этоuj смотрел нет ли льда.
После оттайки увидел что один из проводов под защитой идущий по моему на какой то вакуумный насос оборвался (обломился плассмассовый наконечник). Одни говорят что это типа ABS но она работает, на одном чертеже (рисунок не могу найти где то видел на форуме) оy отмечается как для включения переднего моста, но он тоже работает. У кого нибудь была такая проблема и как решали.
У кого что ломалось на NMPS
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: У кого что ломалось на NMPS
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
DenisR
читать от начала до конца
DenisR
Valion
круто одноверменно написали
- Valion
DenisR писал(а):Valion
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Можешь бежать к токарю, что бы он тебе сделал вот такую крышку муфты http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 74#p718174Andey_Sever писал(а):Алик86, проблема оказалась не проблемой. В теплом гараже все оттаяло и пропал скрип.)) Хотя до этоuj смотрел нет ли льда.
Так а что происходит, когда ломается эта крышка? Если никаких признаков поломки не появляется.
F1
- G.A.P
На 4Н может насосать в мотор воды, пыли... На 2Н ничего страшного не будет. Признак поломки это сломанный штуцер, либо раздавленная защитой муфта.
ivan_37
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0 АКПП
на 2200 км в августе поменял рулевую рейку вообще без вопросов!!! осмотр занял 1 минуту...
Недели 3 назад (21000 км) появился посторонний шум в районе впускнрго коллектора. При диапазоне оборотов двигателя 2500-3500 как будто в врздуховоде что дребежжит (как газель работает))). решил обратиться к ОД. Выбрал ближайшего в г.Владимир (в Иваново к сожалению с сентября нет ОД). Вот что я понял из вердикта (мастер показывал на картинке): ось, которая открывает дроссельную заслонку в положениях, соответствующих 2500-3500 об. в мин. люфтит, и при вибрации движка выдает такой "чудный" звук. Замена самой "оси" не предусмотрена, поэтому ОД сделал запрос в Москву на замену чуть ли не всей "воздушной" части (в терминах я не особо разбираюсь). Звук до жути напрягает. Причем мне намекнули, что могут отказать в замене, чем конечно же вызвали эмоциональную реакцию...но это уже я о другом...
Еще на передней противотуманке мясяц назад (20000 км) появился внутри конденсат. Не поменяли, сославшись на мех повреждения (их конечно же нет)...
Pajero Sport New, 3.0 бензин, АКПП
- G.A.P
Попробуй к другому дилеру поехать, может будут другие результаты.
Получается, если случайно обломал, то переходим в 2H и можно пока ездить?G.A.P писал(а):На 4Н может насосать в мотор воды, пыли... На 2Н ничего страшного не будет. Признак поломки это сломанный штуцер, либо раздавленная защитой муфта.
А какой функционал у этой байды, если она ни на что не влияет? И сосет в трубку, или в крышку?
F1
- G.A.P
Простой рецепт в нашем случае такой: утонул - передок надо отключить, на всякий пожарный. Не отключается - значит сломана муфта - глуши мотор.
Либо так:
Либо так:
Ну ещё можно просто муфту эту снять и выкинуть, а шток зафиксировать в 4Н. Трубки заглушить и вывести вверх.Отключите вы питание от вакуумных клапанов, вакуума не будет на муфте, шток останется в положении 4WD и воду в случае поломки сосать не будет, получится аналог L200 2010 года.
Единственный минус в положении 2WD мигать будет индикатор полного привода (типа муфта не отключилась)
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я что то не понял, что при обломленном штуцере передний мост отключается и подключается? Помоему ранее народ писал, что помимо того, что сосёт через дырочку, ещё и мост включаться перестаёт.McLaren писал(а):Получается, если случайно обломал, то переходим в 2H и можно пока ездить?G.A.P писал(а):На 4Н может насосать в мотор воды, пыли... На 2Н ничего страшного не будет. Признак поломки это сломанный штуцер, либо раздавленная защитой муфта.
- G.A.P
ничего не происходит, шток двигается только по желанию водителя. был в 2Н или в 4Н, не важно, так он и останется, а вот при попытке что то вкл/выкл будет моргать индикатор полного привода. весь прикол в том что при 4Н вакуум на трубке крышки муфты, это они сурово придумали.
sergey_58
Включаешь 4H - лампа ПП горит, вроде все нормально, 2H моргает лампа ПП, т.е. вакуума на муфте нет и полуось из зацепления не вышла. В результате передний мост отключен в раздатке, но из-за неразомкнутой полуоси передний кардан крутится в движении. Вывеси правое переднее колесо, покрути, если в 2Н передний кардан крутится, значит полуось неразомкнута.McLaren писал(а):Так а что происходит, когда ломается эта крышка? Если никаких признаков поломки не появляется.
Подача вакуума как раз отключает полоось, так что и в 2H насосет.G.A.P писал(а):На 4Н может насосать в мотор воды, пыли... На 2Н ничего страшного не будет. Признак поломки это сломанный штуцер, либо раздавленная защитой муфта.
До замены крышки лучше заглушить трубку и обломанную часть в крышке (так на всякий случай) а ездить на 4Н, ибо 2Н все равно неполноценно. Ну и маслице после ремонта можно поменять. ИМХО.
Ну а все подробности можно покурить еще и здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132, но ну очень много текста.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
- G.A.P
sergey_58, Если 2Н был включен ДО поломки, будет сосать воду?
Вроде бы всё вот так работает:
При полном приводе, начиная с режима 4Н раздатки, вакуум подается на наружный штуцер, который со стороны пластиковой крышки. На втором внутреннем штуцере, который с металлической стороны лягушки, не должно быть ничего.
В режиме 2Н с точностью до наоборот. С наружной (пластиковой) стороны ничего, с внутренней (металлической) стороны вакуум.
- CoolBDW
Кстати, судя по ASA эту самую муфту с 04.2009 стали ставить новую: вместо MR453711 появилась 3820A049, если ничего не путаю. И на L200 тоже, только на месяц позже. Может в ней что-то решили поправить в этом плане? Хотя судя по тому, что ее вообще убрали с MY2010 ничего там толком не исправлено
Другой вопрос, что никто ее наверно и в глаза не видел - а вдруг она стальная стала?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- G.A.P
Ну российские водители Л200 и паджер настолько суровы, что выпиливают крышки муфты самостоятельно, буквально из подручных материалов лобзиком
Поэтому нам не суждено увидеть эту загадочную модификацию муфт
- dyuka
В моем случае - есть такое дело. Кажется, что конь в целом имеет крен на левый борт, почти незаметный. Обратил внимание, когда сомтрел на него с расстояния на ровной парковке, а на уровне среза крыши был ровные же забор )))) Крен по моим ощущениям на глаз - градуса 3-4.aleksm65 писал(а):Всем привет,что то не видел обсуждения вопроса про кособокость НПС,как у л200,там вывод ,что все на левый бок кособокие,так,как бак находится слева и водитель 130кг,как например я.сам заказал нпс-жду.Хотелось бы услышать мнение,есть такое дело или все ровно стоят.
В полевых условиях - не заметно, на эксплуатационных характеристиках вроде не сказывается, ОД сказал "дефектом не является, типа развесовка такая" (похоже на бредо, но да и ладно)
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
aleksm65
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: l200new-продан, НПС 2.5 s-05.2010г.
В полевых условиях - не заметно, на эксплуатационных характеристиках вроде не сказывается, ОД сказал "дефектом не является, типа развесовка такая" (похоже на бредо, но да и ладно)[/quote]
Ну вот.кособокость тоже появилась и на нпс-грусно.
X-Ray
- Двигатель:: 2.4 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Чёт 3-4 градуса - это до хрена, коллеги. Может, дело в том, что машина узкая и высокая ----> любой перекос из-за несимметричного расположения груза вызывает заметный наклон? Я, честно говоря, ничего такого не замечал за своей...
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
