Страница 39 из 48
Re: Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Добавлено: 16 янв 2015, 20:26
AdB0kaT
trassa писал(а):
замена ориг. стекла с подогревом в Рольфе стоило 49950 руб.
Дык ладно бог с ней с ценой если б этот оригинал действительно хорош был... но ведь слабее чем китай и стоит такие деньги. какой смысл его ставить? чтобы из сервиса и страховой не вылазить?
Добавлено: 16 янв 2015, 20:32
trassa
AdB0kaT писал(а): какой смысл его ставить?
КАСКО
AdB0kaT писал(а): чтобы из сервиса и страховой не вылазить?
Я в самой страховой ни разу и не был.
Ведь есть прямое урегулирование убытков через офиц. дилера.
Дилер сам все оформляет и фотографирует.
Мне остаётся только приехать на замену через дней десять.
Тем более Рольф от меня через 2 улицы, минут 7-8 езды...
Добавлено: 17 янв 2015, 07:32
AdB0kaT
trassa писал(а):AdB0kaT писал(а): какой смысл его ставить?
КАСКО
Какой смысл ставить оригинал на лоб? -КАСКО! А какой смысл в КАСКО? -Оригинальное лобовое! ))))
Добавлено: 17 янв 2015, 10:13
vector-n
Вы серьезно обсуждаете "проблему"?
Реально сокрушаетесь по поводу установки оригинального лобового стекла у ОД по КАСКО, вместо вожделенного "made in China"?
Face palm....
Добавлено: 17 янв 2015, 10:27
Lebed
И самый прикол, что они бьются одинаково и непредсказуемо))) Что оригинал, что нечто промежуточное по цене между Кетаем и оригиналом. За Кетай не скажу. Касательно же КАСКО и оригинального лобового в случае наступления СС. Даю 90% на то, что если недавно закончилась гарантия на авто и замене подлежит оригинальное лобовое, то по направлению СК поставят неоригинал.
Виталий! Хочешь код на смайл рука- лицо?))) Один в один с форумными по стилю и размерам)))
Добавлено: 18 янв 2015, 01:14
vector-n
Lebed писал(а):...Виталий! Хочешь код на смайл рука- лицо?...
Привет, Андрей! Скинь в ЛС, пожалуйста, частенько он нужен
Добавлено: 18 янв 2015, 06:08
Lebed
Привет! Отправил.
Добавлено: 18 янв 2015, 20:15
Alex89reg
Прошу прощения,не нашёл ответ на свой вопрос.
http://www.ksb-nn.ru/avtostekla/legkovy ... bishi/2198
Кто нибудь ставил это стекло?Уж цена немного смущает,хотя фирма вроде хорошая.
И второй вопрос:датчик дождя снимается для повторного использования?
Добавлено: 18 янв 2015, 21:01
trassa
Alex89reg писал(а):И второй вопрос:датчик дождя снимается для повторного использования?
Датчик дождя можно использовать повторно без ограничений, при наличии его работоспособности
Добавлено: 03 фев 2015, 10:55
Andrey1969
Хотелось бы тоже узнать, кто-нибудь ставил это стекло?
В Москве с установкой 4800 р. стоит.
Добавлено: 03 фев 2015, 11:08
AdB0kaT
Судя по информации в инете это стекло производства некоего ООО «Корпорация — Стекло-Бор»
Общее у этой компании со всем известным ОАО "Борский стекольный завод" (входящим в AGC Glass) судя по всему только то, что оба предприятия находятся в одном и том же славном городе Бор.
На конвееры свои стекла ООО «Корпорация — Стекло-Бор» похоже никому из автопроизводителей не поставляет. Инфы на офсайте компании об этом нет. Я бы не доверял такому производителю. Уж лучше китайский FYG или XYG примерно за ту же цену. Это по крайней мере всемирно известные поставщики автостекол в том числе и на конвееры автозаводов.
Добавлено: 03 фев 2015, 15:18
Res
зато ценник плюшевый
Как показывает практика, лопаются все стекла........ и родные и китай. Я бы только ещё с полоской взял, мне как то больше нравится с ней.
Добавлено: 12 мар 2015, 12:19
Fedot
Добрый день!
Жизнь (и камни
) ) заставили задуматься о замене стекла...
ASA на картинке со стеклом выдает еще вот такие детальки:
61793С - spacer (верхний)
61793B - spacer (нижний)
61711 - stopper
Надо их приобретать при замене или нет? Молдинг, насколько я понял, ставится старый.
И еще - можно ли как-то визуально отличить тот же FYG (или XYG) заводского изготовления от непонятной кЕтайской поделки?
Добавлено: 12 мар 2015, 14:53
А.Димыч
Молдинг ставится старый. Ну не знаю встречается ли FYG (XYG) поддельный, выбирайте продавца-установщика с репутацией
Добавлено: 12 мар 2015, 18:40
Fedot
Пока что-то тяжело с вменяемыми установщиками, все же не Москва
Несколько обзвоненных контор называют цену за FYG в районе 7 т.р. (без учета работ! ) При этом всякие экзисты-автодоки показывают мне цену около 4 т.р.
Это установщики у нас такие жадные, получается?
Добавлено: 14 мар 2015, 16:08
AdB0kaT
Fedot писал(а):Пока что-то тяжело с вменяемыми установщиками, все же не Москва
Я тоже живу на урале, купил стекло FYG в автодоке по осени за 2700 рублей. Установщикам имхо платить надо только за установку.
Добавлено: 14 мар 2015, 18:36
Виктор74
AdB0kaT писал(а):Fedot писал(а):Пока что-то тяжело с вменяемыми установщиками, все же не Москва
Я AGC примерно за те же деньги ставил,но плюсом идет годовая гарантия на любые повреждения стекла (кроме аварии).
Я уже менял по гарантии,оплачивал только установку:)
Зы. Гарантия действует только на одну замену,третье стекло в течение года не прокатит.
Добавлено: 16 мар 2015, 14:44
Dim_krsk
Всю тему еще не читал, но отпишусь - осенью ставил стекло XYG, естественно в неофициальном, но крупном сетевом установщике стекол в нашем городе. За 3900 рублей "под ключ". Само стекло нареканий не вызвало, но последствия установки довольно негативные - сильный шум воздуха при движении свыше 60 км/ч. Уплотнитель при установке оставили родной, сказали он в идеале. Что там еще меняли - бог знает!
Стекло переустанавливали после моей претензии по шуму, набили все что можно герметиком, но эффекта ноль...
В неофициальной беседе ребята сказали что стекло XYG ниже родного стекла, при установке они еле еле сделали его ровно относительно проема. Может поэтому шумит...
Теперь хочу поездить лето с этим стеклом, наловить камней, а потом купить AGC или Пилкингтон, все молдинги и резиночки и поехать к официалам. Ну ее нахрен, экономию на спичках!
Добавлено: 16 мар 2015, 16:15
Aleksandr_A
Сегодня делал ТО, мастера неплохо отзывались о Pilkington. Пластичнее, что ли, следы от камней есть, даже микрораковины остаются, но не образуются звёздочки и не плывут потом трещины. Сейчас по КАСКО поставлю оригинал (деньги никак не забрать), а потом (т-т-т), буду рассматривать этот вариант.
Добавлено: 16 мар 2015, 17:02
Fedot
В общем, надо искать хороших установщиков.
Пока что я, по советам людей и интернета
решил подождать с заменой до более теплой погоды. Опять же сейчас самый сезон ямочного ремонта и камней...
Буду присматриваться к FYG все-таки, наверное.
