По поводу тоёты соглашусь. Перед ремонтом пыжика, по интересу лазил в ходовую вэдового таунайса 87 года. Все открутилось на ура. Болтики вышли и зашли обратноБелышь писал(а):По поводу коррозии болтов! Сегодня ремонтировал семейную Toyota Caldina. Выпуска 96 года...........И хромиравать толстым слоем!
про подвеску.( закисание рег. болтов)
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
С юмором туговато ?doctor_com писал(а):Название темы посмотриDenya писал(а):народ, а причем тут закисание болтов то? %)
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
doctor_com
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Вагон 4
юрок писал(а):С юмором туговато ?doctor_com писал(а):Название темы посмотриDenya писал(а):народ, а причем тут закисание болтов то? %)
- юрок
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
На жирное не ляжет.Промыть надобно.Болт то легко,а в сайленте поковырять надо,тока не пальцем,а то ежели защемит...Kantor писал(а): У меня Динитрол болтается где-то, надо попробовать, мазюкну. Но опять же, как он ляжет на жирную поверхность? Есть мысли по этому поводу, уважаемые форумчане?
asn
- Двигатель:: ****
- Мой автомобиль(и):: ******
Динитрол как-бы потом выжигать не пришлось. Ничем не пропитаешь зазор. Окисел ведь пористый, как не крути. Поэтому и отмачивается. Динитрол тема очень адгезивная, и получится, как вроде на 88-й клей сядет.
ДМИТРИЙ 618
Какие-то непонятные опасения.Пропитывать и отмачивать ничего не надобно,а защитить от коррозии очищенные детальки.Отродясь не видал антикоров со способностями клея.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Вероятно думает антикоров внутрь сайлента залить? Да нет же, так низя, там только смазка должна быть. Болты-то крутить нужно! Антикором только сверху помазать как-то так, чтобы залить полностью продолговатое отверстие под болт, не перекрытое сайлентом. Что болт, что сайлент изнутри, таки должны быть покрыты смазкой, она и смазывает, и защищает от коррозии конденсата, который неизбежен, особенно при запечатывании наглухо. Как пример, болты верхнего рычага. Влага внутрь не попадает, но они окислены.
- Жека Оренбургский
На своем мазал болты синей смазкой от мобила №222, больше года назад. На прошлых выходных повторил процедуру. Все болты отлично открутились, поверхность болтов была жирная и от многочисленных водных процедур смазка не смылась. Поэтому больше копья не ломаю по поводу "чем мазать" просто провожу раз в год профилактику совмещая со сход/развалом.
P IV 3,2; instail;бежевый.
ДМИТРИЙ 618
Хотя и бодались уже,но х.з. чего туды каждый год лазить.Свой авто брал 7ми лет,70тык,на родных покрышках-сношены равномерно,с\р отродясь не делался,болты не мазались.Закисли сильно только задние тяги схождения,но сохранил их.С моими пробегами 7-10 тыщ ниахота постоянно болты дербанить.Аргументы за антикор такие-смазывать там нефига-на ходу не трутся детальки,а нужна защита от коррозии.Думается химия для скрытых полостей туды в самый раз.Поглядим,баз смазки за 7 лет насмерть не закисло,с антикором на столько же хватит
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Как сделал я после замены развальных болтов и сайлентблоков. Все болты были густо смазаны Литолом-24, а затем, уже после сборки подвески, все залито сверху антикором. Надеюсь, все вышеперечисленное поможет защитить болты и пр. от проникновения воды и коррозии.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Как показала моя практика закисают не только сх.рзв болты а еще и все болты в сайлентах рычагов. Такое впечатление что с новья подвеску надо перетряхивать, в смысле смазки всех болтов, каждый год.
При установке лифт-комплекта подвески (ТафДог) болты сайлентов передних рычагов еле вытащили а в сайлентах задних верхних даже не открутили. Заморозил проблему до разваливания сайлентов.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Хм, так сайленты сейчас напряжены? Не боишься, что быстро изорвутся? Прошел лифт подвески, а они остались непрослабленными?Skid писал(а):...... болты сайлентов передних рычагов еле вытащили а в сайлентах задних верхних даже не открутили. Заморозил проблему до разваливания сайлентов.
- Lebed
- Двигатель:: ******
Так походу скрип из-за этого и идет
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Ну ямы главное не хватать, да потихоньку ездить. Но ездить только до мастерскойSkid писал(а):Не расслаблены... к сожалению. Боюсь.
- Lebed
Экстремалы)))
dukiiss
- Двигатель:: 6G75
Уважаемые товарищи! Решил полиуретан поставить в зад. Там по 2 болта развальных на рычаг соответственно 2 салентблока. Подскажите пожалуйста номера этих салентблоков! Рылся и нашел только 3-06-134 (Сайлентблок нижних поперечных рычагов задней подвески).
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... к#p1685341dukiiss писал(а):Уважаемые товарищи! Решил полиуретан поставить в зад. Там по 2 болта развальных на рычаг соответственно 2 салентблока. Подскажите пожалуйста номера этих салентблоков! Рылся и нашел только 3-06-134 (Сайлентблок нижних поперечных рычагов задней подвески).
dukiiss
- Двигатель:: 6G75
Kantor писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... к#p1685341dukiiss писал(а):Уважаемые товарищи! Решил полиуретан поставить в зад. Там по 2 болта развальных на рычаг соответственно 2 салентблока. Подскажите пожалуйста номера этих салентблоков! Рылся и нашел только 3-06-134 (Сайлентблок нижних поперечных рычагов задней подвески).
Я так понимаю они одинаковые и нужно заказать 4 (3-06-134 Сайлентблок нижних поперечных рычагов задней подвески).
