Хреновая оптика, пути решения проблемы...
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Сообщение W0R0N »
Спасибо! Побегу к Китайцам, но есть ещё у меня один проект, как реализую, так на форуме отпишусь.
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Сообщение W0R0N »
Сам отвечу на свой вопрос.
Фары у меня стоят Depo, на стёклах маркировка DOT HB5, но лампы H4. Где - то читал, что в депо можно ставить и h4 и hb5. Поэтому задавал вопрос. Так вот. Взял hb5 лампу, но она в гнездо до конца не садится, т.к. упирается в пятачок внутри фары.
Светодиоды в головной свет - я чего-то побаиваюсь. Говорят, что полицаи права за это отнимают...
Я сейчас пытаюсь реализовать проект по внедрению в корпус приоровской фары (стоят вместо штатных туманок) би лед модуля. Если получится, то я здесь отпишусь.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Думаю купить стекла фар и попробовать вставить Philips X-Treme Ultinon LED
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Сообщение W0R0N »
Отчитаюсь. Может кому будет интересно...
По совету уважаемого Unklown у братьев китайцев купил рекомендованные лампы под h4. Результат понравился!!! Но свет слишком белый и, опасаясь доблестных полицаев, ездить с ними пока не решился... Пока находился в колебаниях сосед рассказал о чудо-лампах, которые и света дают больше, и потребляют как стандартная и работает у него уже год (как night breaker не кончается за три месяца). Почитав обзоры - купил, поставил и, наверное, больше ничего делать не буду. У меня пропало аморфное пятно, ПОЯВИЛИСЬ ГАЛКИ СТГ, и образовался дальний свет!!! Конечно, сравнивать с качеством света приснопамятной ВАЗ 2106 не корректно, но меня свет стал устраивать. Может быть позже добавлю света по вялотекущему проекту дополнительной фары-комбайна в бампер. Не сочтите за рекламу - лампочки fukurou f1. Вот.
Unklown
Сообщение Unklown »
W0R0N писал(а): Но свет слишком белый и, опасаясь доблестных полицаев, ездить с ними пока не решился.
напрасно.
маркировка фар для галогена и лед одинаковая.
ещё есть 6А12 почти даром
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Сообщение W0R0N »
Возможно, что Вы правы, но...
Даже оригинальная лед лампа филипс официально не разрешена. Я писал нашим доблестным полцаям и мне был ответ, что только через внесение изменений. В прошлом году за неправильную лампу отнимали права, в этом, говорят, 500р штрафа. Но я не слежу плотно за всеми законами, и, если там что-то снова поправят, остаться без машины /прав/ мне не очень хочется. Летом то я частенько появляюсь на федеральной М4...
Unklown
Сообщение Unklown »
W0R0N писал(а): Я писал нашим доблестным полцаям и мне был ответ, что только через внесение изменений.
если чтото невозможно, то даж ч.з. внесение изменений невозможно. :*WRITE*:
наказывают за колхозксенон , цветные лампы, стробоскопы(в т.ч. когда кетайские леды ДХО неисправны и моргают)
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Сообщение W0R0N »
Да я, вроде бы уже не пацан, чтобы тянуть на машину всякие цветные лампочки и говноксенон (который, к стати очень часто, шумит сильно на радиостанцию) ::-D: А за ДХО (чтобы не мигал) я слежу именно по причине доблестных полицаев. Кстати по поводу ДХО, если кому интересно, я вместо решётки (которой у меня при покупке машины и не было) поставил рядом с туманкой фару от Приоры. Воткнул туда китайскую "лампу-кукурузу", завёл всё это через реле и теперь они горят только при заведённом двигателе и при потушенных габаритах. При включении света или туманок (а, значит и габаритов) ДХО гаснут. Третий год езжу - ни разу пока от полицаев вопросов не было.
Титаник 876
Двигатель:: 6G72 24 кл
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сообщение Титаник 876 »
Что то давно не писали про лед лампы , сейчас осень , дождь , темень ,( я из деревни ), свет - выколи глаз . Вот задумался купить у китайцев лампы , думаю за последние 2 года технологии продвинулись . Кто , что думает, готов выслушать ваши мнения , а может у кого-то уже стоят подобные. Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильная лампа Stella, мини-объектив, светодиодные лампы H4, фары для автомобилей, дальний свет, ближний свет, проектор, Турбовентилятор 6000k, белое освещение за 1 155,20 руб. уже со скидкой 46%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=KArZxCX
Титаник 876
Да , забыл спросить : что делать с колпачком отражателя внутри самой фары ?
Chumahod
Благодарил (а): 903 раза
Сообщение Chumahod »
Титаник 876 писал(а): свет - выколи глаз .
Вот, давай выколем. Тебе один хрен, без надобности....
Ну а нормальным людям зрение пригодится :*YES*:
Благодарил (а): 101 раз
Залинзуй обычным галогеном и будет тебе счастье. и свет на порядок лучше и менты не доэбутьси
Титаник 876
А что и где лучше купить , для того чтобы поставить линзы ,? И это можно сделать самостоятельно или всё же нужны спецы .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=73082. линзы где найдешь. если руки растут правильно то сам сделаешь. :) сложности конешна есть. но куда бэз них.
