Страница 39 из 58
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Добавлено: 08 дек 2015, 09:48
Awacs
Посмотрел, на другом клапане она совсем по-другому стоит. Там и клапан совсем другой - с пружинкой!! Ну по выработке вроде определился!!!
Добавлено: 10 дек 2015, 14:36
fsa97
Ребята, ну что есть какие-нибудь мысли что делать с коробкой. Или заказывать контракт. Если контракт то только моего кузова?
Добавлено: 10 дек 2015, 14:47
iRiver
3 варианта: снимать смотреть, менять на контракт и менять на меху. Выбирай)
Добавлено: 10 дек 2015, 22:52
Arlangor
fsa97 писал(а):Ребята, ну что есть какие-нибудь мысли что делать с коробкой. Или заказывать контракт. Если контракт то только моего кузова?
это по книге. Если будешь разбирать, начни сверху, с выключателя кик дауна
Добавлено: 11 дек 2015, 08:06
Lukich111
главное чтобы буквы маркировки АКПП совпадали и желательно до последнего символа.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:34
Programmer
Tarlich писал(а):А можно засунуть вместо v4a12 засунуть v4a11 ? чем они разняться?
Нет. Крепления гидроблока к двигателю и под стартер - разные.
Хотя если взять гидроблок от своей коробки , может и пройдет вариант.
Но смысла нет так как v4a12 легче найти с наименьшим пробегом.
Добавлено: 12 янв 2016, 00:38
iRiver
Крепление маховика у всех одинаковое, колокол тоже
Добавлено: 12 янв 2016, 02:45
Gameszzz
Насколько помниться у кого то зубья на муфте,а у кого-то на переходной пластине. Вылет стартера при этом разный
Добавлено: 12 янв 2016, 03:30
iRiver
Слева джуниоровый(у которого венец на пластине), справа миниковый у которого венец на бублике. Ничем не отличаются.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:38
Programmer
цитата
бублик с 4А11 - он без зубцов для стартера вообще, зубцы на ведущей пластине:
А на 4VA12/ зубцы на "бублике"
Решение - замена гидроблока ,как и в моем сообщении выше
тема по этому вопросу уже была см тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4a12+v4a11
ps в добавок
цитата
Разница между V4A11 и V4A12 в несколько большем передаваемом крутящем моменте
http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/v4a11.html
Добавлено: 19 янв 2016, 11:14
ЖИЛЯ
Всем привет !!!! Такая проблемка , и зимой и летом дергается при включении и переключении передачи .Как только нагреется коробка всё плавно. Что может быть ????
Добавлено: 19 янв 2016, 11:32
ViRuZzz
ЖИЛЯ, жижу менял, уровень в норме, не пениться, гарью не пахнет, металлическая "пудра" есть, фильтр менял?
Как минимум надо ответить на эти вопросы. Или уже дать на них ответы.
Добавлено: 19 янв 2016, 20:46
Programmer
:D Как минимум , надо знать сколько коробке лет, если более 10(или пробег под сотню) - то дерганье это норма.
Замена масла,фильтра и чистка поддона , радиатора даёт эффект, но небольшой.
Радикально лечится только - заменой фрикцион. дисков или всей коробки.(но до этого,можно еще лет 5 не обращать на это внимание и перед движением хорошо прогревать коробку)
Добавлено: 20 янв 2016, 10:49
ЖИЛЯ
Уровень даже чуть больше. Жижа заливал тысяч 10 назад митсубиси .Сейчас БАТЯ двигается в деревне на нём ,на это не обращает внимание. А ЧТО за фильтр в акпп ,,??? КАК лучше заменить масло или правильно ???? Я тупо слил с акпп и лалил через щуп !!!
Добавлено: 20 янв 2016, 10:58
ЖИЛЯ
И когда на 2 передачу переключается ощущение что сцепление не дожимает (тянет) а потом резкий удар (реально удар) и включилась 2 передача!! ВОТ такая проблема!!
Добавлено: 20 янв 2016, 13:55
Aurum
ЖИЛЯ писал(а):Уровень даже чуть больше. Жижа заливал тысяч 10 назад митсубиси .Сейчас БАТЯ двигается в деревне на нём ,на это не обращает внимание. А ЧТО за фильтр в акпп ,,??? КАК лучше заменить масло или правильно ???? Я тупо слил с акпп и лалил через щуп !!!
Между прочим, повышенный уровень жижи это тоже плохо. Если при правильном замере на горячую уровень заметно выше верхней метки, то лучше лишнее отсосать через трубку щупа. А фильтр стоит внутри АКПП снизу, он меняется сняв поддон, заодно со сменой жижи.
Добавлено: 21 янв 2016, 13:54
ЖИЛЯ
Спасибо дружище!!!!!Знаю что больше уровня тоже не хорошо !!!! Что посоветуешь какое масло залить ?????? Без загона !!
Добавлено: 21 янв 2016, 14:17
Gameszzz
ЖИЛЯ писал(а):...........какое масло залить ?????? Без загона !!
Вот молодец что напомнил.
Как то тут поднимал тему,что галонная канистра нашего масла (Жидкость для АКПП MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SP III) стоит у нас 2700-2900 рублей
При том что кварта стоила 289 рублей. Я от радости зарезервировал 5 флакушек,но по факту оказалось остатки и только 2. Как бэ и ни туда и ни сюда
А тут ты напомнил и я опять решил пробить сайт магазина. Оно опять там есть по 289 рублей.
Я на этом масле с этого магазина езжу уже два года и пока норм. Хотя на моё авто нужно лить MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPII
Добавлено: 21 янв 2016, 15:13
ЖИЛЯ
кварта???? ЭТО ЧТО ЗА МАСЛО ???
Добавлено: 21 янв 2016, 15:37
Gameszzz
ЖИЛЯ писал(а):кварта???? ЭТО ЧТО ЗА МАСЛО ???
1 американская кварта для жидкостей = 0,9463 л.
1 кварта = 1/4 галлона.
1 американский галлон ≈ 3,785 литра
Это я к тому.что за цену галонной (по русски почти 4е литра) канистры в этом же магазине можно купить >9 литров точно такого же масла в квартовых (по русски - литрухах) флакушках
Ну или ещё. Если брать в этом магазине литрухами,то вся замена обойдется в 289р х 4 = 1156 рублей и ещё и стакан масла на доливку останется,супротив 2699 за столько же,только большой канистре такого же масла.
В чём прикол - не знаю,но цена 100% докризинсая. Ибо я по столько же его покупал в это магазине ещё три года назад
