Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Смайлик »
Тогда я не понял, у тебя короткая пружина и длинный аморт?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Длинный аморт, пружина чуть длиннее штатной, но хотел бы еще длиннее, но при этом чтоб не задиралось сильно
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Jenek писал(а): Ну уж и свои кину :)
А что тут всем фотки в "разложенном" состоянии выложить можно? ::-D:
Если порог штатный открутить, то визуально по линии кузова тож самое.
Кстати по фотке Смайлика похоже, что у него переднего стаба нет.
Бортжурнал на Drive2
Смайлик
Сообщение Смайлик »
::-D: отвалился на..... :*VICTORY*:
M@veric
Сообщение M@veric »
Смайлик писал(а): ::-D: отвалился на..... :*VICTORY*:
Видно, что одно колесо РЕАЛЬНО работает независимо от другого.
А стаб все-таки сильно зажимает в таких случаях.
Но без него на асфальте-серпантине ваще не айс. Был бы отключаемый...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Jenek писал(а):Длинный аморт, пружина чуть длиннее штатной, но хотел бы еще длиннее, но при этом чтоб не задиралось сильно
Ну так не линейный решает все твои проблемы. У меня 50-0.
Jenek
Сообщение Jenek »
Чего он решает? Что ход на сжатие длиннее, а на отбой короче? Мне нужно перекрещивание моста прежде всего и чтоб пружина при этом не вылетела (хотя она итак не вылетает,но надо получше повисеть, да и все равно мост подвяжу), а для этого нужна пружина из более тонкого прутка но длиннее штатной, чтоб машина ее продавила нормально, а лифт подвески мне не нужен. Я думаю поставлю от сафаря (Я их ставил но зад очень у кабрика легкий и ездить на подвеске которая почти полностью растянулась... ну не знаю кому как), когда сзади появится лебедь и силовик, вот тогда самое то должно быть. Но это к речи о пружинах, а нелинейка здесь не причем
На Драйве
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я твоя не понимать......
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
заехал на сервис,одна сторона уже на проставках была-красиво.сказал про диф им,сказали мне,что у меня какой то второй части его нет,по этому и резать не надо....так может быть?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Mr.Maddog писал(а):заехал на сервис,одна сторона уже на проставках была-красиво.сказал про диф им,сказали мне,что у меня какой то второй части его нет,по этому и резать не надо....так может быть?
Не факт. Надо смотреть по месту.
Mr.Maddog
если пружины сафарёвские,то какие амы надо?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Mr.Maddog писал(а):если пружины сафарёвские,то какие амы надо?
Присоединяюсь к вопросу. Если лифт пружинами всего 4-5 см, то может оставить родные аммы? У мну лифт рессорами получился - родные аммы справились. Без фанатизма конечно!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А можно выделенное на русский перевести?
Ибо я нихрена не понял.
Какой диф, какая 2-я часть, что резать???? :=-O:
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Кмк речь идет о диффузоре радиатора.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
::-D: Юр, глобальней надо мыслить, тебе бы всё по шИстирёнкам сваркой да болгаркой, а тут ребята пластик обсуждают.
Жипер
Сообщение Жипер »
Тьфу на вас.
Для меня диф - это дифференциал, а никак не дифузор.
Извращенцы.
::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а):Тьфу на вас.
Для меня диф - это дифференциал, ::-D:
Што ета? :*SCRATCH*:
Жипер
Сообщение Жипер »
Ета не дифузор, факт!
ftsyuri1@mail.ru
Mr.Maddog
дифузор так сократил,ага.сегодня надеюсь выехать,осталось пружины новые вкатить патрулевские,я писал уже,читал оказывается про короткого пыжа,что виток надо срезать,и так себе дурень и поставил,потом пришлось вазовские внутрь сувать,через два года начали они тереться друг об друга-звук не приятный.Вот решил избавиться от этого шума.А по магазинам нет удлиненных паджеровских,хотя неделю назад еще были.
Mr.Maddog
други,ну что с амортами делать?
