ну, если так, то да...наверное...екзист скромно так, за 23к предлагает этот узел (также как и у ОД ценник, ну может на пару "к" дешевле)Ию_65 писал(а):Ну 250 долариев не так уже и экстремально. Мне кажется, при таких раскладах ну его нафиг колхоз колхозить.
блокировка заднего дифференциала
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Re: блокировка заднего дифференциала
Это что он за 23к предлагает? С установкой и девками?DiskMan писал(а):ну, если так, то да...наверное...екзист скромно так, за 23к предлагает этот узел (также как и у ОД ценник, ну может на пару "к" дешевле)Ию_65 писал(а):Ну 250 долариев не так уже и экстремально. Мне кажется, при таких раскладах ну его нафиг колхоз колхозить.а это уже стимулирует работу "колхозинга"
Пробейте 3590A011 от Спорта, 3590A001 от Лы200.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Саш, у тебя экзист наверно не той марки:-)
Двадцать три и девятнадцать
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Dimmm
брал за 2500 на разборке) какие 23...))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
011-23кSNOOPER писал(а):Это что он за 23к предлагает? С установкой и девками?DiskMan писал(а):ну, если так, то да...наверное...екзист скромно так, за 23к предлагает этот узел (также как и у ОД ценник, ну может на пару "к" дешевле)Ию_65 писал(а):Ну 250 долариев не так уже и экстремально. Мне кажется, при таких раскладах ну его нафиг колхоз колхозить.а это уже стимулирует работу "колхозинга"
001-19к
про девок и баню - молчит...наверно сюрприз готовит
Ну экзистом я давно не пользуюсь. Имею личную неприязнь, к экзисту.
Емекс дает от 7к из эмиратов
- Свят
Вот и у меня автодок за 7700 из Эмиратов.
А у экзиста видимо партнёры там заканчиваются и они барыжат РОльфовскими запчастюлями
Это же банда
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Всем привет! С прошедшими праздниками всех! Сегодня залез в сугроб, включил блокировку моста и случилось разочарование((( Сначала не включалась минуты две. Потом включилась но при нагрузке (попытке выехать) опять замигала. После того как все таки выехал (блокировка так и не включилась) попробовал проехать. На ровной поверхности без особой нагрузки включается и индикатор не мигает. Как только небольшое сопротивление или скорость чуть увеличивается (переключаюсь в ручном режиме на вторую) опять начинает мигать. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Так БЗД работает при скорости не более 10 км/час, кажется.avega писал(а):Всем привет! С прошедшими праздниками всех! Сегодня залез в сугроб, включил блокировку моста и случилось разочарование((( Сначала не включалась минуты две. Потом включилась но при нагрузке (попытке выехать) опять замигала. После того как все таки выехал (блокировка так и не включилась) попробовал проехать. На ровной поверхности без особой нагрузки включается и индикатор не мигает. Как только небольшое сопротивление или скорость чуть увеличивается (переключаюсь в ручном режиме на вторую) опять начинает мигать. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
- avega
Так скорость не была больше 10 км/ч. Было переключение с первой на вторую.MAVR64 писал(а):Так БЗД работает при скорости не более 10 км/час, кажется.avega писал(а):Всем привет! С прошедшими праздниками всех! Сегодня залез в сугроб, включил блокировку моста и случилось разочарование((( Сначала не включалась минуты две. Потом включилась но при нагрузке (попытке выехать) опять замигала. После того как все таки выехал (блокировка так и не включилась) попробовал проехать. На ровной поверхности без особой нагрузки включается и индикатор не мигает. Как только небольшое сопротивление или скорость чуть увеличивается (переключаюсь в ручном режиме на вторую) опять начинает мигать. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
АлександрК
Так с первой на вторую и на 40км/ч можно переключаться!avega писал(а):Так скорость не была больше 10 км/ч. Было переключение с первой на вторую.MAVR64 писал(а):Так БЗД работает при скорости не более 10 км/час, кажется.avega писал(а):Всем привет! С прошедшими праздниками всех! Сегодня залез в сугроб, включил блокировку моста и случилось разочарование((( Сначала не включалась минуты две. Потом включилась но при нагрузке (попытке выехать) опять замигала. После того как все таки выехал (блокировка так и не включилась) попробовал проехать. На ровной поверхности без особой нагрузки включается и индикатор не мигает. Как только небольшое сопротивление или скорость чуть увеличивается (переключаюсь в ручном режиме на вторую) опять начинает мигать. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
С уважением, Александр.
JeeperCreeper
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Ну дак как авто определяет скорость движения то? Если все четыре колеса будут быстро крутится какая скорость будет на спидометре?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А орел-то небось был мааааааалнький?
- avega
Я же писал что уже на ровной поверхности пробовал. На 2 переключался на пониженной при скорости 3 км/ч.
Причем тут орел?
Да и вторая со скоростью это уже второстипенно. Поему под нагрузкой отключается да и включается как то долго?
Причем тут орел?
- Sonic
- Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport AT 2.5 TD, S04, 2013 г.в
Лез третьего дня в подтаявшую с глиной и льдом горку на понижайке 2 с блоком зада и буксом. Никаких отключений. Скорость не смотрел, но явно при буксе не 3 км.... Дальше движение по скользким косогорам тоже не в натяг.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Господа, читайте ФАК пожалуйста. И говорите Дмитрию Спасибоavega писал(а):Так скорость не была больше 10 км/ч. Было переключение с первой на вторую.MAVR64 писал(а):Так БЗД работает при скорости не более 10 км/час, кажется.avega писал(а):Всем привет! С прошедшими праздниками всех! Сегодня залез в сугроб, включил блокировку моста и случилось разочарование((( Сначала не включалась минуты две. Потом включилась но при нагрузке (попытке выехать) опять замигала. После того как все таки выехал (блокировка так и не включилась) попробовал проехать. На ровной поверхности без особой нагрузки включается и индикатор не мигает. Как только небольшое сопротивление или скорость чуть увеличивается (переключаюсь в ручном режиме на вторую) опять начинает мигать. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
Цитата из FAQ
(upd 2013.02.18)
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
(upd end)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тень от орла на зайца упала и из зайца тулуп вышел и пошел куда глаза глядят.avega писал(а): Причем тут орел?
- avega
Все мы много выпели в эти праздники))) Терпи это пройдет!))sn1 писал(а):Тень от орла на зайца упала и из зайца тулуп вышел и пошел куда глаза глядят.avega писал(а): Причем тут орел?
- avega
Цитата из FAQ
Вот и думаю ну не должен он отключаться.
[/quote](upd 2013.02.18)
(upd end)
