Газ на монтеро спорт
- Unklown
Re: Газ на монтеро спорт
У мну на х-трейле 42л.с\цил. стояли ловаты и вальтеки с 3,2 и давкой 1,6кг\см.
но это прошлый век. вапще щитается что дырки более 2,5 бессмысленны
ставь хану зеленую или кайхин там жиклёры не нужны.
- Studebeker
В среднем 40000р +- 5000р в зависимости от марки оборудования и жадности установщиков.
- Studebeker
Ставьте того производителя, с запчастями которого в дальнейшем не будет проблем в вашем регионе.Алекс77 писал(а):хочу поставить
ГБО,но никак не определюсь ЛОВАТО или ТАМОНА???
Алекс73ul
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Монтеро спорт
Приветствую! Нуждаюсь в очередном совете,так как в ГБО пока что новичок!Поставил я ГБО, мозги Тамона,редуктор Аляска, установщик пообещал что если не понравится редуктор заменит на Ловатовский.Первые 20л газа изьездил по городу, два раза глохла,заехал мне прибавили подачу газа.На следующий день заправил полный бак и отправился на ПТФ, проехав километров 15 по трассе автоматически переключился на бензин, раза наверно с четвертого получилось перейти на газ, за 500км такое происходило раз семь, глохла раза два. Возвратившись с ПТФ я прямиком поехал к установщикам, подключили комп, убавили подачу топлива, самопроизвольное переключение на бензин вроде бы пропало, но при ускорении и отпускании педали газа глохнет, вчера чуть из-за этого в ДТП не попал,на перекрестке перед поворотом направо отпустил газ ,а она заглохла,руль крутил обоими руками, ели вырулил.После выходных поеду к установщикам.Из-за чего такое может происходить: самопроизвольное переключение с газа на бензин, то что глохнет, и ещё на газе загорелся чек? Может быть причиной слабый редуктор Аляска?Установщики говорили "может быть газ плохой"-заправлялся на разных запрвках,без изменений.Расход газа на трассе кстати очень понравился 12.5-12.7л на 100км
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
с газа на бензин переходит автоматом, при низком давлении газа...а уж почему низкое давление газа..разбираться надо...экстрасенсов нету))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Алекс73ul
Олег 13,дак мне и интересноОлег 13 писал(а):с газа на бензин переходит автоматом, при низком давлении газа...а уж почему низкое давление газа..разбираться надо...экстрасенсов нету))
ГОСПОДА, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Аляску в пень (она для всяких мелких пузотерок), Арктику нужно ставить было.
Вонять газом не должно вообще никак - если есть запах, значит есть утечка. Это чревато всяким нехорошим.
Глохнуть может из-за неправильно выставленной топливной карты, неверного давления в редукторе, причин масса.
Шланги какой длины получились от форсунок до коллектора?
Алекс73ul
Шланги сантиметров 20-30.Да я вот думаю рановато причинам появляться, на ГБО проехал примерно 1300км.Установщиков выбрал по многочисленным рекомендациям, этот человек на Хамер ставил ГБО ,говорит "гоняют пока что без нареканий",это я к тому что как бы профессионал в установке и настройке должен бытьJudgeSerg писал(а):Аляску в пень (она для всяких мелких пузотерок), Арктику нужно ставить было.
Ну дак И....,все же могут появляться такие симптомы из-за слабого редуктора? Настаивать на замену?
Жду ещё что порекомендует Unklown
- Олег 13
у меня полностью все ловатовское стоит..правда в другом месте (не где ставил) нормальный спец по газюку ловатовскому сказал что мой редуктор слабовать, я -ему полгода не разу не подводил не при обгонах и не как..-это пока не заправил плохого газа... зы-блин скоро год и ноль проблем)). правда после у становки мапу редактировал сам по чуть чуть прибовляя пока не перестала гореть беднянка и перестал чувствовать разницу в всех режимах между газом и бензином...хомуты червячные на шлангах сменил на от гура правда с хомутами надо покататься чтобы шланг просадить))иначе наши не налезут хомуты))..ну и все теперь только заправляю....причем когда при резком ускоренни машина переходит на бензус-кончаеться газ, в спокойном режиме могу еще км50 до заправки на газе доехать)).Алекс73ul писал(а):Олег 13,дак мне и интересноОлег 13 писал(а):с газа на бензин переходит автоматом, при низком давлении газа...а уж почему низкое давление газа..разбираться надо...экстрасенсов нету)),может быть причиной падения давления редуктор Аляска
, в основном при затяжном подьеме в конце горы и происходило переключение,на предыдущих страницах читал за этот редуктор Аляска,что он слабоват, да и по характеристикам, если мне память не изменяет, он рассчитан до 140л/с. Ещё и глохнет, при резком ускорении ,отпускаешь педаль газа или переключаешь на нетраль и дрыгатель замолкает
.Да,и ещё,стоя метрах в трёх от машины чувствуется запах газа, газовщики проверяли "всё герметично" говорят.Про то что Аляска вонючий редуктор я тоже читал. Короче говоря я созревают на замену редуктора Ловатовского происхождения, тот что до 190кВт,дабы времени после установки прошло дней 18
iceiceice
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC montero sport
Нужно сесть с ноутом в машину подключится к газовым мозгам , проехать и записать показания , все станет понятно. Все ваши проблемы из-за ленивого установщика.
Аляску, если есть возможность - замените. Но даже с ней тамоной можно подстроить чтобы хотябы не глохло на сбросе газа.
монтеро спорт 2001 3.0 акпп, задний мост LSD, лифт подвески, гбо TAMONA/TOMASETO ARCTIC/valtec 30.
Алекс73ul
На что посоветуете сменить Аляску?iceiceice писал(а):Нужно сесть с ноутом в машину подключится к газовым мозгам , проехать и записать показания , все станет понятно. Все ваши проблемы из-за ленивого установщика.
Алекс73ul
iceiceice
- Двигатель:: 6g72
несколькими страницами ранее это уже обсуждали поищите
- Владимир Михайлович
Не знаю, что такое Аляска, но уверен, что подавляющее большинство машин с таким редуктором не глохнут при сбросе газа.
iceiceice
- Двигатель:: 6g72
убедитесь что новый редуктор влезет на место старого и дотянутся все шланги до штуцеров (штуцеры могут быть с другой стороны), ато может например нехватить длинны трубки подачи получите геморойАлекс73ul писал(а):Я перечитал всю ветку,Unklown рекомендовал Ловатовский редуктор до 190кВт
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
аляска тянет только до 100лс более менее (1.5л объем), артика тоже слабая, как минимум антарктику ставить. Ловато HP если конечно у них такие есть. Также проверьте все фильтры после установки из меди выдувает всю грязь 10-15000 км фильтры будут быстро забиваться.Алекс73ul писал(а):Шланги сантиметров 20-30.Да я вот думаю рановато причинам появляться, на ГБО проехал примерно 1300км.Установщиков выбрал по многочисленным рекомендациям, этот человек на Хамер ставил ГБО ,говорит "гоняют пока что без нареканий",это я к тому что как бы профессионал в установке и настройке должен бытьJudgeSerg писал(а):Аляску в пень (она для всяких мелких пузотерок), Арктику нужно ставить было.
Шланги какой длины получились от форсунок до коллектора?![]()
