Тормозные колодки
Studebeker
Re: Тормозные колодки
Сообщение Studebeker »
Russo81 писал(а):
Studebeker писал(а):
Андрей.с писал(а):Заводские отходили 35000км.
Стояли вот такие
Новые поставил брембо.
На фото колодки Sumitomo.
С надписью Advics :-)
Это ребрендинг. О таком слове слыхали. ::-D:
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Mihaprioz писал(а):Сегодня поставил пластины и промазал графитовой смазкой. )))))))))))) покатался чуток. Пока все тихо.. Завтра нормальный тест устрою.
Два дня полет нормальный.
10.05.2011
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Графитная смазка работоспособна при температурах от -20 до +70°С.
Она не предназначена для тормозной системы автомобиля.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Я просто нанес чуток смазки (ну нет у нас керамической или медной, зато графитовая ведрами))) ) между колодкой и пластиной. Там можно как писал SNOOPER и герметиком намазать. И там нет движущихся деталей. Это просто как клей )).
Закажу керамику, заменю ::-D:
10.05.2011
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Какая марка колодок... лучше знать индекс родных/штатных FF,такие и ставить,это оптимальный индекс.имхо
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Свят писал(а):
drozd272 писал(а):Кто то может сделать фото полного номера который на самих колодках БРЕМБО да и других,можно будет узнать рабочий диапазон онных.Вот типа таких номеров
Пробег колодок 30 тысяч. Тормозят здорово утяжеленную тачку. По прежнему без нареканий. Остаток
Перед 5мм
Зад 2.5мм
Буду менять на такие же.
На днях проехал на стоке и колодках nibk. Отвратительно. Колодки поезженные, притертые. Педаль жал на порядок к полу....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
У меня на брембо интересный эффект наблюдается , на холодную тормозят не очень , но чем больше прогреваю тем лучше тормоза , прям спорт кар .
З.Ы. Диски передние поставил DBA 2208S , мож не притёрлось еще после замены 1200 км .
MPS 2021
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Подскажите при замене задних колодок надо ли менять направляющие пластины MR389693, и направляюще пальцы MR307405 ?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sem_tom писал(а):Подскажите при замене задних колодок надо ли менять направляющие пластины MR389693, и направляюще пальцы MR307405 ?
НОвые пластины будут плюсом, пальцы тоже... Но если разбирать так(ударов быть правда немного больше)))- при любых раскладах они сохранятся :;-):
SNOOPER писал(а):Снимаешь колесо.
Фотографируешь как стоят пружинки, если не знаешь и память нет.
Отворачиваешь два болта чтоб распаловинить суппорт, на 17 по углам.
Двумя ударами молотка, лучше через выколатку, половиним суппорт.
Спокойно вытаскиваем пальцы и прочию лабуду.
Чистим и собираем половинки суппорта, передварительно зажав поршень.
После сборки, сверлом на 6.5 мм рассверливаем отверстия под пальцы.
Устанавливаем колодки и пружинки по фото, или памяти.
Всё, больше проблемы с пальцами Вас не интересуют
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
А вроде где-то на форуме мелькала информация про установку на заднюю ось тормозных суппортов от П-2 как вариант избавления от проблемы с закисающими пальцами + общее улучшение качества торможения - можно про это поподробнее.
Руслан
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Russo81 писал(а):А вроде где-то на форуме мелькала информация про установку на заднюю ось тормозных суппортов от П-2 как вариант избавления от проблемы с закисающими пальцами + общее улучшение качества торможения - можно про это поподробнее.
А что подробнее)) это по ветке Спорта олд ищи. На П2 обычная скоба, как скажем,- на лансере, вольце, бмв
Но наш суппорт не имеет приоритета к замене, ибо своевременное обслуживание и контроль рулят.
К примеру:
П4- суппорт с *обычной* скобой... Прое...в колодок и цилиндров несчесть.....
П4дизель- передние суппорта на таких же пальцах.....ходят
Все относительно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
EgorTs
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Сообщение EgorTs »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Пластины противоскипные бывают только оригинал?
Решил запастись комплектом для замены колодок, буду брать колодки Brembo, вышеуказаные пластины и ремкомплект супортов (на всякий случай). Еще видел в ветке что иногда требуется прокачка тормозов после замены колодок, это действительно так?
Заранее спасибо!
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
EgorTs писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Пластины противоскипные бывают только оригинал?
Заранее спасибо!
1. Да.
2. Всегда.
drozd272
А зачем их прокачивать,если просто раздвинул поршня.Я завожу,раз 5-7 давлю на тормоз,далее очень аккуратно начинаю движение и ещё давлю на педаль пока нормально тормоза работать не начинают.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Решил поменять направляющие передних тормозных суппортов. В подвеске при движении по "гребенке" и др. мелким неровностям идет блямканье. При диагностике пришли к выводу, что дело в направляющих, т.к. при легком нажатии на тормоз - звук пропадает.
Номер их 4605А052. Есть и ремкомплект суппорта, но не знаю менять или нет - пока все цело.
Помимо направляющих стоит ли менять и болты???
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
drozd272 писал(а):А зачем их прокачивать,если просто раздвинул поршня.Я завожу,раз 5-7 давлю на тормоз,далее очень аккуратно начинаю движение и ещё давлю на педаль пока нормально тормоза работать не начинают.
По тому, что тормоза нормально работать должны до начала движения. Я так думаю.
ЗЫ. Прокачивать всю систему конечно не надо :)
drozd272
У меня после замены колодок они ни когда нормально работать не начинали,это надо поршням сдвинуться,затем ещё колодки прижать к диску и т.д.,вот я и прокачиваю на заведённом двигле раз 5-7.Я так понял это имелось в виду...прокачать педаль,а не систему задних тормозных колодок.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Армеец писал(а):Решил поменять направляющие передних тормозных суппортов. В подвеске при движении по "гребенке" и др. мелким неровностям идет блямканье. При диагностике пришли к выводу, что дело в направляющих, т.к. при легком нажатии на тормоз - звук пропадает.
Хм. А у тебя пластины стоят? Что-то сомнения меня берут про "блямканье" из-за направляющих...
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
drozd272 писал(а):Я так понял это имелось в виду...прокачать педаль,а не систему задних тормозных колодок.
Ну да. Воздух то в любом случае попал в систему на конечном отрезке.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Хм. А у тебя пластины стоят? Что-то сомнения меня берут про "блямканье" из-за направляющих...
Нет пластин, до этого тоже не было. Как поставил Брэмбо - тыщ через 10 заблямкало.
Заменим и узнаем, хуже не будет.
