замена цепи грм 4м41
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение winter1971 »
SmoAG писал(а):Натяжитель хорошо видно при снятой КК, покрайней мере на П3.
ХЗ. Я не заметил его. Замерили брусочкем расстояние между ветвей в узком месте и проверил наличие верхнего успокоителя с его пластиковым башмаком. Может освещения не хватило? Башмак на месте, расстояние в допуске. А дальше "рыть" не стал, побоялся.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Корректно проверить натяжитель цепи можно только при его демонтаже. Он масляно/храповиковый. Если вращать колено в обратную сторону, можно убить зубчики храповика, и тем самым сам натяжитель. Если зубья срезаны, натяжитель подлежит замене...
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Через какое расстояние можно понять что крутили не в ту сторону при смене ремней (если крутили)?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Статистики нет. Может хватить и 100 метров...
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Сообщение zverprofcom »
Мужики а цепь бренчит и на холодную и на горячую? У меня напасть какая-то.свистит муфта кондея,а сегодня все было ок,приехал на работу,уезжать появился звук как будто лопасти вентелятора цепляются за что-то,но наплывами как-то,вкл.печку обороты подросли и звук участился.Поехал домой. 50км,вышел из машины нет звука.Машина постояла часа три,опять появился но тихо,надо прислушиваться.Завтра с утра еще заведу, за ночь совсем остынет.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
за одно и на шкив обрати внимание, вдруг он гулять начал.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Стоит проверить шкив коленвала...
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Завел с утра бренчит опять на холодную наплывами.
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Как проверить шкиф? Извините я не сильно разбираюсь в дизелях.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Так же как и на бензинах;) визуально - это когда осматриваете поведение шкива на заведённом двигателе и механически - берёте монтажу и без интузиазма начинаете качать ей шкив, он вероятно на демпфере поэтому без чрезмерного усилия, возможно придётся убрать приводные ремни для удобства доступа и более точного диагноза.
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Визуально не гуляет.То есть я так понял цепь если бренчит то и на холодную и на горячую.Если шкиф то почему на холодную только бренчит.Еще попутно приговорили муфту кондея,ее менять или можно подшипник поменять только.Свистит зараза...достала,а теперь еще этот стук вылез.Готовлюсь к ремонту.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Зима на улице, скинь ремень и катайся, а точно муфта? обычно паразит разбивает.
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Од сказали муфта, но им верить особо нельзя.Запишусь к другим ремонтникам пусть послушают все и диагноз поставят.Без гаража плохо,сам бы все делал.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На не желание 1000 причин, на желание одно да)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Посмотрите внимательно на алюминиевую крышку лобовины блока двигателя. Если есть следы (пропил) от кромки шкива, значит дэмпфер шкива расслоился. Цепь на холодную может бренчать меньше, так как на холодную, вязкость масла выше...
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
У меня наоборот бренчит именно на холодную, как прогрееться до рабочей температуры не бренчит.На крышку посмотрю как приеду с работы.Звук более отчетливей слышен при закрытом капоте на-улице со стороны компрессора кондея.Может ролику писец пришел и он застучал?
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
zverprofcom писал(а):У меня наоборот бренчит именно на холодную, как прогрееться до рабочей температуры не бренчит.На крышку посмотрю как приеду с работы.Звук более отчетливей слышен при закрытом капоте на-улице со стороны компрессора кондея.Может ролику писец пришел и он застучал?
Сними ремни и заведи. У меня в итоге стук от генератора был. Крепеж внизу разбит был и подшипники в генераторе
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
https://youtu.be/uCFniDu0Tzg. Вот такой вот звук,Ваши мнения?
Дмитриedbx
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Сообщение Дмитриedbx »
У меня также стучит.
zverprofcom
Двигатель:: 4m41
Дмитриedbx писал(а):У меня также стучит.
Также наплывами? Нашел что это?
