Страница 39 из 46
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Добавлено: 11 сен 2017, 21:03
akula1972
Mad Fisherman писал(а):спасибо парни
тока это больше gl5, после того как ZIC сожрал/дожрал (ХЗ что там у них было) раздатку, склоняюсь к Gl4.
Мозг не знает, что купить.... у нас морозы, нужна синь....
По несте почитал - как Gl5 - отличный вариант в мосты.
Neste Gear S это и есть Gl4
Добавлено: 11 сен 2017, 21:45
lesnik5000
У НГН заявлено гл 3/4/5. Катаюсь на таком. раздатка помалкивает, пп постоянно, блок и понижайку 1/2.7 пользую, при Т - 38 едет хорошо.
А про ,,ЗИКи,, и ,,Лукойлы,, уже давно все сказано. Тот же нгн и петроканада не сильно дороже зика, а работают на 110%
Добавлено: 12 сен 2017, 08:47
sem_tom
Несте и в раздатку неплохо. -40 все ок. Держит смело.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено: 17 сен 2017, 17:14
krutik79
Лью ликви моли синтетику Катю по 35 т.км, уже 2 раз поменял полет нормальный стружки нет, зимой лучьше стала катить .
Добавлено: 14 ноя 2017, 14:59
юрий юрикович
скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
Добавлено: 14 ноя 2017, 15:10
Армеец
юрий юрикович писал(а):скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
Добавлено: 14 ноя 2017, 15:51
Saur
Я во все авто свои таким заливал . Обычный шинный насос . На выходе убрать шариковый клапан - шланг подлиннее и на конец изогнутую трубку . Можно даже без ямы заливать.
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:13
юрий юрикович
остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:21
lesnik5000
Используйте топливный шланг с грушей. Еще лучше. правда масла в нем скольк-то останется.
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:31
Saur
юрий юрикович писал(а):остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
О том и говорю ) Наливать в сам насос , а клапан все равно удалить т.к масло густое и просто мешать будет . Крышку можно и не закручивать как раз потому - что густое и в обход штока не идет
давлением проблематично будет выдавить как бы канистру не порвало - да и греть масло придется , чтоб текло получше
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:33
Saur
lesnik5000 писал(а):Используйте топливный шланг с грушей. Еще лучше. правда масла в нем скольк-то останется.
Думаешь трансмиссионное самотеком пойдет ?
замучаешься грушу шшупать ))
Добавлено: 14 ноя 2017, 19:05
юрий юрикович
да, у нас сейчас днем градусов 5-7, хотя гараж металлический, но оббит по стенам и потолке пенопластом 5см, пленкой, а поверх вагонкой. поэтому масло не особо текучее. но насосом пойдет! у меня и яма и нагреть можно масло- правда это хлопотно, думаю и холодное через насос пойдет. а грушей качать имхо сложнее, особо если поднимать из низко стоящей канистры.
Добавлено: 14 ноя 2017, 21:55
sem_tom
Че мудрить на рынке шприц для масла.. он 0.5 где то обьемом.
Рублей 100-150 стоит.
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:42
СанычНСК
юрий юрикович писал(а): полную замену масел в трансмиссии НМПС
Полную замену выполнить можно только сняв поддон коробки. Все остальное от "лукавого".
На сегодня считается нормально заменой если сменить 2 раза с полным сливом. В промежутках можно проезжать какое то расстояние. Обычно речь ведется о пробеге до 500 км.
юрий юрикович писал(а): как то хлопотно лить более полуведра
Ведро Уважаемый, там почти 10 литров.
Купите ручной шприц для заливки масла в коробку. По моему он около 1 литра. Но и им пока зальете у делаетесь с головы до пяток.
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:29
DenisR
СанычНСК писал(а):
Полную замену выполнить можно только сняв поддон коробки. Все остальное от "лукавого"...
у него МКПП
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:54
юрий юрикович
СанычНСК , я Вам сейчас назову сумму объема масел в трансмиссию :11 литров ( гляньте для МКПП
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=83611) второе: не признаю АКПП , которая для "блондинок" в отношении внедорожника с честными жесткими передачами и блокировками.
в общем, два раза по полведра масла
Добавлено: 15 ноя 2017, 18:01
black910
Добавлено: 15 ноя 2017, 23:53
sn1
юрий юрикович писал(а):второе: не признаю АКПП , которая для "блондинок" в отношении внедорожника с честными жесткими передачами и блокировками.
Я валяюсь........ Я в 18 лет АКПП не признавал, но у меня тачки были совсем другого плана (быстрые и низкие)
Добавлено: 16 ноя 2017, 06:25
Mad Fisherman
to black910 - где такая приблуда есть?
Добавлено: 16 ноя 2017, 10:30
юрий юрикович
взял в мосты корейский KIXX ГЛ -5 75В90 . за четыре литровки 26 долл. (1560 россруб)
