grade86
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
подскажите, пожалуйста по бензинке, возможно поменяют дизель на бензин.
какие болячки у бензинки? коллектор, заслонка там? эта проблема на всех года есть? двигатель надежнее и безгеморнее в целом чем дизель?
автомат тупит меньше чем на дизеле?
проблема с перегревом коробки остается?
какой средний расход? ест ли 92 бензин?
belinex
коллеги, просветите "темного" )
как с помощью штатного "домкратика" заменить колесо? у него же высоты подъема не хватает...
благо, менял колеса в гараже, было из чего подобрать "проставки".
а если в дороге?
а если в дороге?
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Штатного хватает. Если машина без переделок. И соответственно правильно ставить.belinex писал(а):коллеги, просветите "темного" )
а если в дороге?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
belinex
без
ставил, вроде, по инструкции - спереди под 2 "площадки" слева и справа, сзади под мост (тоже слева и справа). приходилось "добавлять" по ~ 7-8 см доски, иначе не хватало.
или у меня домкрат "не правильный"? могу сделать фото, но похож на оригинальный.
создалось ощущение, что его еще ни разу не доставали, я первый )
- kav946
У меня тоже штатный, поднимат с запасом. Выдвигаются два поршняbelinex писал(а):безставил, вроде, по инструкции - спереди под 2 "площадки" слева и справа, сзади под мост (тоже слева и справа). приходилось "добавлять" по ~ 7-8 см доски, иначе не хватало.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
просто ставился домкрат не туда. Спереди под нижний рычаг колеса, сзади под мост вплотную к колесу и всего хватает с запасом.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Спереди хватает и под штатную площадку на кузове. А сзади вообще с огромным запасом. Может второй поршень у тебя не выдвигается?
belinex
упс...
так их 2 должно быть? выдвигался только один, и его не хватало.
в "магазин" за новым домкратом? или что-то можно еще попробовать?
- VAZ
Думаю без нагрузки надо попытаться посильнее покачать домкрат, может гидравлика продавит и второй поршень тоже выдвиннтся.
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Может масло вытекло?VAZ писал(а):Думаю без нагрузки надо попытаться посильнее покачать домкрат, может гидравлика продавит и второй поршень тоже выдвиннтся.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
belinex
один поршень поднимал, насколько высоты хватало. и смог поднять авто с использованием прокладок. думаю, масло не при чем.
завтра заберу домкрат домой, посмотрю внимательнее. как понять, там 2 поршня или все-таки 1?
Если родной то нужно не понимать, а принимать. Их там два.
И думаете зря. С количества масла и нужно начинать.
mall
- Двигатель:: нету
а его можно дозаправить маслом и менять уплотнения, ато у меня подтекает слегка?
cergi123
Уплотнение не знаю можно поменять или нет, а масло дозаправлял. Тоже по не многу подтекает, года два назад долил и до сих пор поднимает.
mall
- Двигатель:: нету
нет, по выдвижному цилиндру.
а как это сделать и где там "уровень"?
cergi123
Сбоку смотрите отверстие, по памяти не помню болт или резиновая заглушка.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Я новичок по дизелям, моя первая зима, накидайте советов как правильно прогревать тачку в минусовую? дайте несколько вариантов температур. Например если не сильный мороз ноль до минус семи восьми и в сильные морозы? Имеет смысл стоять греться на холостых минуты две хотя бы? Есть смысл после пуска движка переводить акпп в драйв, тем самым немного прогреть коробас? На данный момент я делаю так - Завожусь, секунд через пять десять ставлю на драйв, примерно с минуту так стою и потом очень очень медленно трогаюсь, обороты не больше 1200 -1300 и так до того пока стрелка темп не начнёт двигаться. Правильно ли я делаю?)
mall
- Двигатель:: нету
использовать зимнюю солярку и если топливный фильтр подходит к замене то заменить его до холодов
нет, просто поехать потихоньку до прогрева, дизель на холостых не греется.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Всё верно, только на холостых хотя бы секунд 30, чтобы масло по каналам разбежалось
