- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Я уже писал. У меня при минусовой отказаться ехать без прогрева. При плюсе всё отлично. Фильтр не оригинал, менял летом с частичной заменой. Буду пробовать заменить посмотрю что получится.
Греюсь всегда и на всех машинах, хотя бы до движения стрелки (+-50 градусов).
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- Владелец
Я в холодное время года вечером, оставляя машину на ночь на стоянке, включаю отопитель на лобовое стекло, поток побольше делаю, температуру повыше. Утром с брелока при заводке, ДВС сам повышает обороты выше холостых и за 15 минут работы двигателя прогревается и сам ДВС, и салон.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Интересно посмотреть как бы вы прогрели её до до движении стрелки в + 50 например в мороз -20 на холостых, дизелью
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
А что тут интересного, нормально прогревается, не быстро, но греется.
А уж наши моторы с повышенными холостыми на прогреве, вполне себе греются.
Смысла особого в этом нет, но и вреда тоже никакого. ))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это неисправность
Только лишнее топливо жжешь и экологию портишь, а в случае со спортом ещё и урон наносишь слуху окружающих
- Владелец
А Кнопка HEAT UP на каких моделях Паджеро устанавливается штатно?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вместо кнопки можно климат на оff поставить. Дуть холодным один хрен бесполезно.
- Владелец
Тогда повышенных оборотов не будет. Я выше писал про это.
- Армеец
Когда зимой в деревню приезжаю на выходные, то утром всегда завожу Жорика с выкл.климатом (АКБ погонять и чтоб движек не промерз насмерть), минут через 30 темп. 50-55 град., зависит от величины минусовой темп.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Так они нужны для того, чтобы генератор нужное количество электричества выдавал на ТЭНы
- Котяра877
При прогреве обороты ДВС будут повышенными при включенной печки на любое положение, хоть много, хоть мало, при выключении печки, обороты падают до холостых.Владелец писал(а): ↑ Я в холодное время года вечером, оставляя машину на ночь на стоянке, включаю отопитель на лобовое стекло, поток побольше делаю, температуру повыше. Утром с брелока при заводке, ДВС сам повышает обороты выше холостых и за 15 минут работы двигателя прогревается и сам ДВС, и салон.
- Котяра877
Интересно сколько требуется времени прогреть ДВС при -20 до той температуры до которой греет автор, пол часа минимум надо молотить. Да и АКПП прогреется до рабочей температуры только в движении.
Могу сказать одно.
Вам интересно, Вы и проверяйте.
Только не стоит утверждать того чего не знаете.
АКПП на месте тоже прогревается до рабочей температуры.
Повторяю, всё упирается в сколько для этого нужно времени.
ПС При желании АКПП можно запросто сжечь, не тронувшись с места......
Рус89
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Подскажите где можно заказать кит в раздатку понижение
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
АКПП/ДВС - все это не стоит внимания, главное прежде чем сесть на кожаное сиденье или ткнуть его пальцев в мороз (-47) щелкните хотябы тумблер обогрева оного.
Зима...
Зима...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- kav946
Говоря про прогрев я имею ввиду настоящее время, соответственно выше -10 ещё не было. Прогревать начинаю Вебастой запускаю минут за 30 до выхода потом немного движком или совместно, если вышел пораньше. Минут 5 на все про всё при нашей погоде, в -10 или ниже соответственно подольшеКотяра877 писал(а):Интересно посмотреть как бы вы прогрели её до до движении стрелки в + 50 например в мороз -20 на холостых, дизелью
