Страница 383 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 05 дек 2019, 06:21
kav946
Я уже писал. У меня при минусовой отказаться ехать без прогрева. При плюсе всё отлично. Фильтр не оригинал, менял летом с частичной заменой. Буду пробовать заменить посмотрю что получится.
Греюсь всегда и на всех машинах, хотя бы до движения стрелки (+-50 градусов).
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 05 дек 2019, 09:00
Владелец
mall писал(а): ↑
дизель на холостых не греется.
Я в холодное время года вечером, оставляя машину на ночь на стоянке, включаю отопитель на лобовое стекло, поток побольше делаю, температуру повыше. Утром с брелока при заводке, ДВС сам повышает обороты
выше холостых и за 15 минут работы двигателя прогревается и сам ДВС, и салон.
Добавлено: 05 дек 2019, 09:02
Котяра877
kav946 писал(а): ↑
Интересно посмотреть как бы вы прогрели её до до движении стрелки в + 50 например в мороз -20 на холостых, дизелью
Добавлено: 05 дек 2019, 09:43
Котяра877 писал(а): ↑
А что тут интересного, нормально прогревается, не быстро, но греется.
А уж наши моторы с повышенными холостыми на прогреве, вполне себе греются.
Смысла особого в этом нет, но и вреда тоже никакого. ))
Добавлено: 05 дек 2019, 10:48
sn1
kav946 писал(а): ↑
Это неисправность
kav946 писал(а): ↑
Только лишнее топливо жжешь и экологию портишь, а в случае со спортом ещё и урон наносишь слуху окружающих
Добавлено: 05 дек 2019, 10:59
Владелец
sn1 писал(а): ↑
это точно! Мой когда заводится, то все собаки разбегаются
А Кнопка HEAT UP на каких моделях Паджеро устанавливается штатно?
Добавлено: 05 дек 2019, 11:00
Владелец писал(а): ↑
На тройке и на Люсе. )
Добавлено: 05 дек 2019, 11:02
sn1
Вместо кнопки можно климат на оff поставить. Дуть холодным один хрен бесполезно.
Добавлено: 05 дек 2019, 11:19
Владелец
sn1 писал(а): ↑
Тогда повышенных оборотов не будет. Я выше писал про это.
Добавлено: 05 дек 2019, 11:21
Армеец
Когда зимой в деревню приезжаю на выходные, то утром всегда завожу Жорика с выкл.климатом (АКБ погонять и чтоб движек не промерз насмерть), минут через 30 темп. 50-55 град., зависит от величины минусовой темп.
Добавлено: 05 дек 2019, 13:16
MAX68
SNOOPER писал(а): ↑
5-7 сек./оС до +20 оС , затем медленнее.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:48
sn1
Так они нужны для того, чтобы генератор нужное количество электричества выдавал на ТЭНы
Добавлено: 05 дек 2019, 20:59
Котяра877
Я в холодное время года вечером, оставляя машину на ночь на стоянке, включаю отопитель на лобовое стекло, поток побольше делаю, температуру повыше. Утром с брелока при заводке, ДВС сам повышает обороты выше холостых и за 15 минут работы двигателя прогревается и сам ДВС, и салон.
При прогреве обороты ДВС будут повышенными при включенной печки на любое положение, хоть много, хоть мало, при выключении печки, обороты падают до холостых.
Добавлено: 05 дек 2019, 21:01
Котяра877
SNOOPER писал(а): ↑
Интересно сколько требуется времени прогреть ДВС при -20 до той температуры до которой греет автор, пол часа минимум надо молотить. Да и АКПП прогреется до рабочей температуры только в движении.
Добавлено: 05 дек 2019, 21:24
Могу сказать одно.
Вам интересно, Вы и проверяйте.
Только не стоит утверждать того чего не знаете.
АКПП на месте тоже прогревается до рабочей температуры.
Повторяю, всё упирается в сколько для этого нужно времени.
ПС При желании АКПП можно запросто сжечь, не тронувшись с места......
Добавлено: 05 дек 2019, 21:38
Рус89
Подскажите где можно заказать кит в раздатку понижение
Добавлено: 05 дек 2019, 21:48
Рус89 писал(а): ↑
Стукнись к Александру
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=31414
Добавлено: 05 дек 2019, 21:54
mall
АКПП/ДВС - все это не стоит внимания, главное прежде чем сесть на кожаное сиденье или ткнуть его пальцев в мороз (-47) щелкните хотябы тумблер обогрева оного.
Зима...
Добавлено: 05 дек 2019, 22:14
lesnik5000
mall писал(а): ↑
Ну тогда как говорится жги колеса
Добавлено: 06 дек 2019, 06:00
kav946
Котяра877 писал(а):kav946 писал(а): ↑
Говоря про прогрев я имею ввиду настоящее время, соответственно выше -10 ещё не было. Прогревать начинаю Вебастой запускаю минут за 30 до выхода потом немного движком или совместно, если вышел пораньше. Минут 5 на все про всё при нашей погоде, в -10 или ниже соответственно подольше
