плохой запуск 4М41 П3
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: плохой запуск 4М41
Сообщение Tamerline »
avtosous писал(а): 25 датчик положения поршня автомата опережения впрыска
41 электоромагнитный клапан управления заслонкой
43 эектромагнитный клапан углом опережения впрыска
Сервис вы посетили супер ::-D: Если это не источники проблем, то тогда что.
В вашем случае всё решается не затратно и легко
А расскажи,пожалуйста, поподробнее про 25 датчик.
Горит чек, симптомов никаких...(заводится с пол тычка,на холодную и горячую)
на холодную бывает поколбасит минутку и сизый дымок,потом проходит.
Диагностика 25 TPS показала...
это насколько я понимаю датчик и на сколько легко его поменять?
Спасибо
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Спасибо
как мне видится, снять АКБ, площадку батарейки, открутить блочек с фишками и пневмоклапанами (или как их там), далее на щуть
Tamerline
Номер - 9443612895, ценник около 2000 руб. Идет комплект шток+сам датчик.
В соседней теме нашел код детальки, это оно?
И при замене датчика обязательно шток смотреть?
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
Да номер датчика, если 4М41
Шток-это как раз то, что ломается, сам датчик со строя не выходит. Кстати в соседней теме про ошибки 25, 43 и 49, я описал как восстановил шток-может пригодится.
Сергей КР
Как и обещал составил отчет по устранению неисправностей ТНВД плавания оборотов и плохого запуска http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=92305
dimidrom
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 дв автомат 2005
Сообщение dimidrom »
мне меняли все потроха , и даже вал центральный и не заводится с пол оборота, как было так и осталось,только не глохнет
паджеро 3 каратыш 2005г 4м41 сине-серый лев руль автомат
Сергей КР
dimidrom писал(а):мне меняли все потроха , и даже вал центральный и не заводится с пол оборота, как было так и осталось,только не глохнет
А центральный вал к чему менять? Он ни на что не влияет. Приводит в движение насос низкого давления и ротор.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
первый раз я его отправил - сделали, все поменяли , и обороты поплыли сильно но не глох и не дергался уже при переключении , но только чуть прогреется плавали очень сильно , снял опять отправил , окозался как-то сломан этот самый вал , точней его усики отколоты сильно причем , там , где датчик стоит вроде , , вобще посмотрев , офигел как можно сломать такой металл , опять заменили подкачивающий насос + мелочи и теперь действительно все работает , но заводится плохо , с 5-8 об , при переключении не реагирует все мягко щетки на стартере менять не буду , у меня очень не удобно стоит котел
Сергей КР
dimidrom писал(а):первый раз я его отправил - сделали, все поменяли , и обороты поплыли сильно но не глох и не дергался уже при переключении , но только чуть прогреется плавали очень сильно , снял опять отправил , окозался как-то сломан этот самый вал , точней его усики отколоты сильно причем , там , где датчик стоит вроде , , вобще посмотрев , офигел как можно сломать такой металл , опять заменили подкачивающий насос + мелочи и теперь действительно все работает , но заводится плохо , с 5-8 об , при переключении не реагирует все мягко щетки на стартере менять не буду , у меня очень не удобно стоит котел
Если речь идет о приводном вале, то это очень странно=может кто-то еще выскажется по этому поводу.
А вот за стартером необходимо следить. Это АКПП и если стартер подведет, то с толкача не заведешь. Я при это ремонте тоже заглядывал на щетки, то две уже хорошо изношены-надолго не хватит. Снял размеры 12х7, буду скоро менять.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
интересно , что - это за ключ такой , для позиционера ? там ни как не подлезть , как не старайся я сам снимал и ставил насос а можно фото что-ли ))
Сергей КР
Буду в гараже-сфотографирую и выложу в своей теме, хотя фотогеничностью он не обладает, зато работает. Вкратце-под рукой оказался поломаный дешевый накидок, его я использовал как ручку(в процессе он зарекомендовал себя хорошо, т.к. плоский, не прворачивается в руке и удобно подлазить в том не большом пространстве между насосом и коллектором) и нему приварил полуавтоматом удлиненый Т30(высоту подбирал экспериментально и несколько раз переваривал).
Теперь необходимо было только иметь представление где находятся болты.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
вот еще вопрос у меня все новье в насосе а запуск на горячею 5-8об , на холодную 2-3 об , как это может связано со щетками , ведь пуск на горячею это приплыл плунжер !
Сергей КР
dimidrom писал(а):вот еще вопрос у меня все новье в насосе а запуск на горячею 5-8об , на холодную 2-3 об , как это может связано со щетками , ведь пуск на горячею это приплыл плунжер !
У меня не было разницы в горячем и холодном пуске, т.е. неисправности могут быть разные.
Что касается стартера, то связь прямая-не будет нормальных оборотов, не будет необходимого внутрикорпусного даления, соответственно занижена подача. Почитай здесь, правда нужна регистрация http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=6867.0
Еше где-то вычитал аварийный запуск нашего мотора-при снятой фишке позиционера, включить зажигание, после содинить фишку и не выключая зажигание произвести пуск. Машина должна завестись с пол оборота, но загорится CHECK(незабудь потом снять клему и стереть ошибку).В этом режиме позиционер на максимум выставляет подачу. Если отлично заведется, то я думаю стартер не при чем.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
продам его надоел , 100р отдал и не с пол оборота , еще и развал надо как-то делать не могу открутить болты уже полгода
dimidrom
Двигатель:: 4м41
так и что посоветуете
85wind
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
Сообщение 85wind »
dimidrom
Если заводится в пределах 3-4х оборотов то это норма, если более - искать подсос воздуха перед ТНВД, ну или сам ТНВД так сделали...
У меня к примеру, через лягушку воздух сосет, на холодную заводится отлично, на горячую - заглушил, если сразу заводить - то все ок, 3-4 оборота и тарахтит, стоит только подождать 5-10 мин - может и 2х новых 75 а\ч аккумуляторов не хватить на заводку! Сначала покупал жидкость для быстрого старта, чтоб машину не мучить, потом случайно откопал в гараже лягушку от П2, поставил - 2й месяц уже без нареканий катаюсь.
По сход-развалу - >>ТУТ<< - про болты неплохо расписано.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
чесно говоря и до ремонта и после не заводится с пол оборота , а если подсос в лягушке это не скажется на запуске я думаю , потому-как заводился-бы еще дольше и с детонацией , насос сделали все в порядке вроде но запуск прежний , мож и правда щетки , когда ключ поворачиваю первый оборот с напрягом потом кажется аккумуляторы новые 100 ач каждый
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение VSV1953 »
Проверь всетаки стартер.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
думаете он ?, правда не верится , ведь крутит !
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
При траблах с стартером, запуск удлиняется, это факт...
