Страница 387 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 29 дек 2019, 22:38
vladimirr
спасибо уже обратил.а ремни sun как себя ведут.никто не ставил.
Добавлено: 30 дек 2019, 09:22
krokodil594
vladimirr писал(а): спасибо уже обратил.а ремни sun как себя ведут.никто не ставил.
Лично мой опыт с ремнем РБВ от Sun был отрицательным, обрыв через 10 тык, хотя ставил основываясь на положительных отзывах.
Добавлено: 30 дек 2019, 11:36
sn1
Господа, на сегодняшний день 1 производитель, товар которого можно проверить на оригинальность в бытовых условиях. Остальное, включая "оригинал", под сомнением.
Добавлено: 30 дек 2019, 13:34
Владелец
sn1 писал(а): 1 производитель
И кто этот 1 производитель?
Добавлено: 30 дек 2019, 13:41
sn1
Владелец писал(а): И кто этот 1 производитель?
Пока только gates
Добавлено: 30 дек 2019, 18:04
vladimirr
сегодня пришли ролики.заказывал оригинал.на ролике написано NTN.Это нормально.
Добавлено: 30 дек 2019, 18:08
Mihaprioz
vladimirr писал(а): сегодня пришли ролики.заказывал оригинал.на ролике написано NTN.Это нормально.
Да. Это то, что ставит производитель.
Добавлено: 31 дек 2019, 07:48
lbhp
Вроде бы этот вопрос уже поднимался, но решения я не нашел.
Ситуация: машина холодная, утром -4С, завожу, крутилки ставлю Авто/Авто/Максимум - лампочка кондиционера гаснет (так и должно быть по мануалу), но теплый воздух начинает идти в ноги, собственно, как и интенсивный обдув, только минут через 8-9, скорее всего только после того, как двигатель начинает прогреваться. Если в такой же ситуации поставить обдув стекол и Максимум/Максимум, то гораздо быстрее в машине становится тепло, но все равно не раньше, чем через минут 5-6.
Почему тэны не работают или не так, как надо, работают? Как узнать, что они вообще работают?
Добавлено: 31 дек 2019, 09:18
Krokodildandi
Добрые люди подскажите где находится датчик распредвала на паджеро 4 3 литра бензин
Добавлено: 31 дек 2019, 13:34
Russo81
lbhp писал(а):Вроде бы этот вопрос уже поднимался, но решения я не нашел.
Не жди от тэнов эффекта Вебасто.
Добавлено: 31 дек 2019, 19:37
Nbf
Russo81 писал(а): Не жди от тэнов эффекта Вебасто.
Да тут хоть какого - у меня такая же история. Даже инструкцию прочитал, чесслово!...
Добавлено: 31 дек 2019, 23:11
VAZ
lbhp писал(а): Почему тэны не работают или не так, как надо, работают? Как узнать, что они вообще работают?
Узнать работают или нет очень просто. Если на холодном движке при включении обогрева обороты поднимаются до 1500, значит тэны работают. Но эффект от них, как и пишут не очень.
Добавлено: 01 янв 2020, 11:18
lbhp
VAZ писал(а): Если на холодном движке при включении обогрева обороты поднимаются до 1500, значит тэны работают.
А какая связь чисто электрических тэнов с оборотами двигателя?
Это когда кондей на нейтрали или паркинге работает, то время от времени от ~600 до ~1100 оборотов скачет.
До 1500 у меня на стоящей машине вообще никогда обороты не поднимаются, даже в движении я преимущественно на 1400 езжу.
Наверное, стоит проверить какие-нибудь реле/предохранители.
Напомните, тэны у нас по-аглицки называются PTC Heater?
Добавлено: 01 янв 2020, 11:38
molvinets
Где то 1100 на паркинге. Подымает обороты чтоб хватило генератору. Субьективно тепло начинает идти раньше прогрева движка минуты через 3 -4. Мощность нагревателя 700 вт. Климат в режиме авто. Да. Так и называются
Добавлено: 01 янв 2020, 13:18
VAZ
lbhp писал(а): какая связь чисто электрических тэнов с оборотами двигателя?
Самая прямая, тэны потребляют много и мозги поднимают обороты двигателя, чтобы гена давал положительный баланс по потреблению электроэнергии и АКБ не разряжались. Конкретно при работающих тэнах обороты поднимаются выше, чем к примеру летом от кондея именно порядка до 1500.
Добавлено: 01 янв 2020, 13:27
Nbf
Впрочем есть вариант, что машина поднимает обороты, ДУМАЯ, что тэны включились.
Добавлено: 01 янв 2020, 21:12
belinex
molvinets писал(а): Климат в режиме авто
не обязательно. они в принципе включаются. скорее всего, по показаниям датчика Т ОЖ
Добавлено: 02 янв 2020, 13:59
lbhp
Так есть какой-нибудь способ узнать, работают тэны или нет?
Может в диагностике где-то посмотреть (у меня есть Launch)?
Добавлено: 02 янв 2020, 14:04
lbhp писал(а): Так есть какой-нибудь способ узнать, работают тэны или нет?
Если покажет. 76;77 каналы данных в моторном.
Добавлено: 04 янв 2020, 20:46
vladimirr
[/quote]vladimirr писал(а): ↑
если на роликах нет точек которые ставят краской.это подделка.
