Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Проехал 25 тысяч после ремонта с восстановлением ротора. Все нормально.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
neverab
- Двигатель:: 4m41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Добрый вечер!!! Мужики подскажите, кто отправлял ротор от 4M41 в Чугуев, возникли ли проблемы при отправке и какой транспортной компанией отсылали?
И ещё по деньгам, что стоит восстановить ротор хотяб примерно? спасибо!!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
ТК с Украиной со стороны России не работают!
neverab
т.е. теперь всё ....Vitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
postavka
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Toyota Camry
Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Читать умеете? По моему нет. Я говорил о ТК (транспортных компаниях) ответил в точности так как спросил человек. А вы мне даёте ссылку на ЕМS. Так вот я хочу спросить, "зачем писать о том чего не знаете"?postavka писал(а):Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
postavka
Вот именно....зачем...ЕМС это и есть ТK.....Vitalya-74 писал(а):Читать умеете? По моему нет. Я говорил о ТК (транспортных компаниях) ответил в точности так как спросил человек. А вы мне даёте ссылку на ЕМS. Так вот я хочу спросить, "зачем писать о том чего не знаете"?postavka писал(а):Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну не знаю!!! Это может у вас так, а у нас почта есть почта, Транспортная компания это транспортная....
Lысый
- Двигатель:: 4v41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Мужики,помогите.
Имею красавца П3 2006 года,дизель 4м41,проблема с насосом ТНВД после установки,как и положенно на валу отметка 0,на насосе на 1 зуб вперед. Установили,после прокачки,завели.УРА!!!
А теперь проблема,сизый дым,обороты не набирает больше двух тысяч даже еще меньше!!!!,с места не разгазуешь, не поедешь.скорость 5 км в час.Приеду с вахты опять буду разбирать.
есть несколько вариантов НУЖЕН СОВЕТ
- поставить еще больше на один зуб
- отрегулировать зажигание:ранний впрыск- как правильно сделать если нет ни какого оборудования
- как научить холостому ходу...?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Какой пробег между событиями?завели.УРА!!! А теперь проблема,сизый дым
Lысый
Пробег между событиями нулевой,сразу после установки, завели пошел сизый дым,не сгоревшая соляра
Lысый
в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Lысый
Между установкой ТНВД и ремонтом прошел месяцDizel Man писал(а):Какой пробег между событиями?завели.УРА!!! А теперь проблема,сизый дым
Lысый
Скорее, не выставлена цикловая подача на прогретом топливе стенда. Комп видит что соляр прогрелся и понижает холостые до номинала. Либо глюк датчика Т/соляра. Ошибку может и не давать. Я не прав? Можно попробовать снять насос и сдвинуть на четверть миллиметра "централизацию".Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
на установленом насосе разница между метками два зуба.
Проверил метку на трех двигателях. Смещение 1 зуб по ходу вращения шестерни в сторону позднего. Мануал не врет.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вот и причина. Хотя, при смещении на зуб "УРА" не должно было быть сразу. Температуру топлива нужно проверить сканером после полного прогрева. Нормальная Т, это 40-50 градусов...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Вы что то не так прочли в мануале или у вас такой "кривой" мануал. Ставить надо как я написал. Метка в метку и она сама уходит на зуб.Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Lысый
Да все верно в мануале так и есть, я же еще на зуб вперед выставил!!!!!!!!!!Vitalya-74 писал(а):Вы что то не так прочли в мануале или у вас такой "кривой" мануал. Ставить надо как я написал. Метка в метку и она сама уходит на зуб.Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Мужики,спасибо.
С наступающим. 6 вахты приеду,буду ставить,обязательно отпишусь
