15 норм в МСК
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Подсчитал!!! Как взял машину прошёл около 22 тыс км. Когда менял предыдущий хозяин, не знаю. В субботу заменю. Надо будет тоже пильнуть, посмотреть.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Все фильтра меняю когда меняю масло. Может и расточительно, зато все сразу в один день.
10.05.2011
10.05.2011
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Кроме лишних затрат на приобретение фильтра, Вы лишаете топливную аппаратуру более чистой соляры, т.к. со временем тонкость фильтрации улучшается(!!!). Менять фильтр надо по достижении им предельного гидравлического сопротивления (красная спираль, например). А уж если неймётся, то перед морозами, когда ДТ густеет!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Оригинально!MAX68 писал(а): ↑ Кроме лишних затрат на приобретение фильтра, Вы лишаете топливную аппаратуру более чистой соляры, т.к. со временем тонкость фильтрации улучшается(!!!). Менять фильтр надо по достижении им предельного гидравлического сопротивления (красная спираль, например). А уж если неймётся, то перед морозами, когда ДТ густеет!
MAX68
Законы фильтрации, однако!lesnik5000 писал(а): ↑Оригинально!
Это не закон фильтрации.
Это такси: Чем дальше тем дороже.
kuzin
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Всем привет,надо заменить топливный фильтр под капотом 3 пыжа gdi,который туда от mpi ставят mb868452. Только оригинал надо ставить или ? Так же надо заменить md367192 - целиком меняется или можно частями, так сказать)) и опять же, оригинал или ? Спасибо !
Тоесть?
Вы меняете масло в двигателе в 7.5 тыр, а фильтр можно и в 15?
По "закону фильтрации" ему же можно до 15.
Топливный фильтр который ловил грязь 10 тыр, через 30 будет в три раза лучше фильтровать. А через 60?!
На Нобиле заявку не подали?
Фильтрация определяется площадью фильтрующего элемента, и ничем иным.
Отфильтрованная грязь не участвует в очистке, она просто забивает поры элемента.
Ждать "спирали" или чека, глупо.
Так как в момент определения датчиком что недостаточная подача, ТНВД уже испытывает недостаток топлива/охлаждения.
По этому и ограничивается работа двигателя, а не для того чтоб водятел на "спираль" посмотрел.
В этот же момент, может произойти "прорыв" фильтрующего элемента из за малой пропускной способности.
И та грязь которую фильтр до этого задерживал, пойдёт в систему. А уж "итого" такой экономии превзойдёт в разы экономию на фильтре.
Там обрыв, но вам туда можно....(с)
Ну так и меняйте, но в ветке троек, тут фильтрация на Паджеро Спорт изучается.))
kuzin
MAX68
Открою страшную тайну: Масло меняю раз в 7 - 7,5 тык. с продувкой, а фильтр масляный на третий раз, он на МПС2 шикарных размеров и характеристик. На других Авто подбираю фильтры с увеличенной площадью фильтрующей шторы(см. ниже).
Можно и до 40! Но на всякий случай чуть больше 20.
Так точно, будет лучше, но необязательно в три раза!
Ещё лучше, но грязь будет сопротивлятся потоку топлива и будет расти падение давления на фильтре.
До меня уже всё это известно!
Степень фильтрации и бета-фактор определяются структурой фильтрующего элемента и размером его ячеек. А площадь фильтрующего элемента определяет грязеёмкость фильтра, а значит срок до замены.
Как раз наоборот, она частично забивает ячейки фильтра, делая их меньшими и становится частью фильтрующей шторы, образуя фильтр бОлее тонкой очистки!
Поэтому нужно покупать фильтры именитых брендов, заведомо качественные, расчитанные на давление в системе.
Кстати, они имеют обычно и бОльшую площадь фильтрующей шторы, а зависимость грязеёмкости(срок службы фильтра) от её площади не пропорциональная, а квадратичная(!!!).
Последний раз редактировалось MAX68 10 янв 2020, 11:27, всего редактировалось 4 раза.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сопротивление потоку вызывает повышение расхода топлива, ухудшается охлаждение ТНВД и форсунок, износ топливной арматуры и поршневой группы происходит быстрее. Топливный фильтр вполне способен жить 30тыр., но номинальный ресурс при качественной(для РФ) солярке - 15тыр. Масляный фильтр действительно большой и 2 замены(7,5 тыр.) переживает без проблем. Рассматриваемые фильтры класса Knecht, VIC, FRAM и им подобные
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Еду я токой по дороге (зимой), а тут бац и спиралька заморгала. Ну на обочину успеваю съехать. До ближайшего места обитания человека примерно 50-60 км в каждую сторону. На улице так -25 -30(жара). В салоне жена, дети. И я им говорю, все пипец приехали. А еще и сотовой нет. И вообще пусто и тихо. Ну хоть медведи спят зимой. И что прикажите делать? Достать новый фильтр? И что с ним делать? Как его поменять?
Вообщем MAX68 вы хрень не говорите про фильтра. Особенно про топливный. Если у вас Н.Новгороде круглый год тепло, то это не по всей стране так. И просто тупо замерзать из-за копеечног фильтра мне не улыбается. Сори если кого обидел.
Последний раз редактировалось Mihaprioz 10 янв 2020, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
10.05.2011
10.05.2011
Когда то давно по телеку была реклама.
Заливаю Мобил 1, езжу 300000 и двигатель как новый.(с)
Что продуваем?
MAX68
В нашем(4Д56) сопротивление всасыванию соляры из бака не так критично отражается на ТНВД, а форсунки уже и вовсе в другой части контура и с другим давлением работают. Сомневаюсь в глобальной ущербности сопротивления ТФ, иначе конструллеры ММС поставили бы подкачивающий из бака насос. Если машина динамична, не тупит - значит соляры ей хватает! Кстати в бонус на МПС2 для контроля есть красная спираль или Джеки Чан, у некоторых других Авто с дизелем такого вообще нет!
Последний раз редактировалось MAX68 10 янв 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
MAX68
Так то бред про масло! Реклама и есть реклама, что с неё возьмёшь! Вон Calgon какое десятилетие рекламируют, а это антинародное вредительство в масштабах РФ!
Масляную систему и частично масляный фильтр от отработки.
Последний раз редактировалось MAX68 10 янв 2020, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А что, так можно было??? Мляяя, что ж вы раньше не сказали. Вот бабла бы сыкономил
10.05.2011
10.05.2011
Был у меня компаньон.
Как то остался вечером масло сменить.....
Приезжаю утром, по боксу рассыпан мотор, он с красными глазами и грязной рожей......
Спрашиваю, что случилось, нашёл что то, или что то наелось?
Нет говорит, просто решил промыть получше.
Это напоминает поговорку о собачих яйцах.
Насчёт улучшения фильтрации.
Перед новым годом. П4 3.8 поехал в МСК по платке, валил на все деньги.
В Химках налили в картер 4 литра масла, при ёмкости системы 4,5
По возвращении мотор заклинил, но масло почти не сожрал.
В том и другом случае он питался "более чистым" воздухом.
Только в одном ехал быстро, в другом тошнил.
Вывод: Нужно ездить быстро, когда тошнишь мотор клинит, при воздушном фильтре "улучшенной фильтрации".))
