На горячую не заводится совсем.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
sanchos.82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: На горячую не заводится совсем.
ура, прислушались к советам.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
сижу в столице якутии-такое дерьмо кругом-сервисы только масло сменить. да сход развал сделать.форсунки моют только ультразвуком,а потом винсом-на мой протест про ультразвук-сказали "в интернете пишут,что это плохо-значит там и ремонтируйся(((придется кончать форсунки.....или от одного раза ничего плохого не произойдет?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
а ты домой хочешь вернуться на авто или встать где нить после такой помывки!? на твоем месте я бы давно собрал это "не хитрый" стенд для промывки форсов, т.к. жижу Винс или еще какую типа такой купить не проблема)))
Вариант два - карбклинер.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Mr.Maddog
так в том то и дело,что мыл я сам как то раз, правда без бензонасоса-просто снимал все форсунки и подавая на них по одной питание,давил туда с балончика всякую химию для отчистки инжекторов-толку это не принесло..вот и боюсь,что самодельная магистраль тоже не даст эффекта......а тут хоть стенд есть у них,посмотреть распыл можно......думаю может сказать ему-иди нахер со своим ультрозвуком,давай сразу на стенде винсом хернем?да и наверно без ультразвука дешевле получится-600 руб за одну форсу просят.
- Mr.Maddog
чем череват этот ультразвук?как мне ему умным языком доказать про его вред?что бы он сученок не умничал там не стоял.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
кераммческое покрытие разрушает внутри форсунки. какая ему разница. ты же платишь. ты и музыку заказываешь.. пусть берет как за комплекс,а чистит только химией. пусть даже без гарантий и под твою ответственно.сть. просто не все форсунки можно чистить ультразвуком.
- Mr.Maddog
не важно сколько времени чистить ее ультрой?ну я к тому,что может время есть какое то дозволеное так сказать для чистки без вреда,или же убъёт ее сразу наповал?
sanchos.82
Как я писал раньше у меня текли две форсунки на горячую. Отдал промыть все ультразвуком и проверить на стенде(на свой страх и риск). После промывки на холодную все держали, а на горячую две как текли так и текут(замена), а по остальным 4 все в норме.
- Mr.Maddog
я помыл ультрозвуком в итоге и потом химией....меня интересует,как на стенде сделали их горячими?а то щас поставлю,а вдруг и у меня такая же беда.....
- Max0403
Теперь уже ставь и проверяй на двигателе, или все хорошо или все плохо, одно из двух. Надеюсь, что все хорошо....
Максим
- Mr.Maddog
на ультразвук решился после того,как прочел на каком то ресурсе,что на машинах старых годов керамическое покрытие отсутсвтует,так не так,хер его знает,но рискнул короче.Теперь мучает вопрос-вдруг и мои не промылись как надо......как проверить то пока не поставил?
- Mr.Maddog
у них (((сломалась машина машина,куда именно рампа втыкается-заверили,что сделали 4 циклами-всё будет веригуд....а я щас сижу и нервничаю-будет толк или йух
- Ильсер
в любом случае дело сделано. ставь и смотри сам. я завтра как раз насос меняю. тоже напишу результаты.
- Mr.Maddog
так то оно так,но если опять будет херово заводиться,то форсунки то опять уже не отбросишь,и опять вернусь к замкнутому кругу.
отдал три рубля за это дело...хотя всё равно мыть то надо хоть иногда...если вот покрутить стартером в этот самый момент когда она должна плохо завестись,и не дав ей запуститься выкручивать свечи-таким же образом наверно и можно будет вычислить те форсы,которые льют?
- Ильсер
в принципе то можно. у тебя же 12 клапанник. у нас я химией чистил снятые за 600рублей.
- Mr.Maddog
все шесть за 600?
- Mr.Maddog
да уж...а мне за конскую цену,и не известно что получится
