Страница 40 из 65
Re: На горячую не заводится совсем.
Добавлено: 25 июл 2014, 10:57
sanchos.82
Заменил форсунки. Проблема исчезла
Добавлено: 25 июл 2014, 23:32
МДМ
ура, прислушались к советам.
Добавлено: 30 июл 2014, 11:23
Mr.Maddog
сижу в столице якутии-такое дерьмо кругом-сервисы только масло сменить. да сход развал сделать.форсунки моют только ультразвуком,а потом винсом-на мой протест про ультразвук-сказали "в интернете пишут,что это плохо-значит там и ремонтируйся(((придется кончать форсунки.....или от одного раза ничего плохого не произойдет?
Добавлено: 30 июл 2014, 12:09
Max0403
а ты домой хочешь вернуться на авто или встать где нить после такой помывки!? на твоем месте я бы давно собрал это "не хитрый" стенд для промывки форсов, т.к. жижу Винс или еще какую типа такой купить не проблема)))
Вариант два - карбклинер.
Добавлено: 30 июл 2014, 12:26
Mr.Maddog
так в том то и дело,что мыл я сам как то раз, правда без бензонасоса-просто снимал все форсунки и подавая на них по одной питание,давил туда с балончика всякую химию для отчистки инжекторов-толку это не принесло..вот и боюсь,что самодельная магистраль тоже не даст эффекта......а тут хоть стенд есть у них,посмотреть распыл можно......думаю может сказать ему-иди нахер со своим ультрозвуком,давай сразу на стенде винсом хернем?да и наверно без ультразвука дешевле получится-600 руб за одну форсу просят.
Добавлено: 30 июл 2014, 12:27
Mr.Maddog
чем череват этот ультразвук?как мне ему умным языком доказать про его вред?что бы он сученок не умничал там не стоял.
Добавлено: 30 июл 2014, 13:35
Ильсер
кераммческое покрытие разрушает внутри форсунки. какая ему разница. ты же платишь. ты и музыку заказываешь.. пусть берет как за комплекс,а чистит только химией. пусть даже без гарантий и под твою ответственно.сть. просто не все форсунки можно чистить ультразвуком.
Добавлено: 30 июл 2014, 13:41
Mr.Maddog
не важно сколько времени чистить ее ультрой?ну я к тому,что может время есть какое то дозволеное так сказать для чистки без вреда,или же убъёт ее сразу наповал?
Добавлено: 31 июл 2014, 09:56
sanchos.82
Как я писал раньше у меня текли две форсунки на горячую. Отдал промыть все ультразвуком и проверить на стенде(на свой страх и риск). После промывки на холодную все держали, а на горячую две как текли так и текут(замена), а по остальным 4 все в норме.
Добавлено: 31 июл 2014, 12:42
Mr.Maddog
я помыл ультрозвуком в итоге и потом химией....меня интересует,как на стенде сделали их горячими?а то щас поставлю,а вдруг и у меня такая же беда.....
Добавлено: 31 июл 2014, 12:54
Max0403
Теперь уже ставь и проверяй на двигателе, или все хорошо или все плохо, одно из двух. Надеюсь, что все хорошо....
Добавлено: 31 июл 2014, 12:56
Mr.Maddog
на ультразвук решился после того,как прочел на каком то ресурсе,что на машинах старых годов керамическое покрытие отсутсвтует,так не так,хер его знает,но рискнул короче.Теперь мучает вопрос-вдруг и мои не промылись как надо......как проверить то пока не поставил?
Добавлено: 31 июл 2014, 13:16
Ильсер
их на мойке и должны были проверить под разным давлением
Добавлено: 31 июл 2014, 13:20
Mr.Maddog
у них (((сломалась машина машина,куда именно рампа втыкается-заверили,что сделали 4 циклами-всё будет веригуд....а я щас сижу и нервничаю-будет толк или йух
Добавлено: 31 июл 2014, 15:06
Ильсер
в любом случае дело сделано. ставь и смотри сам. я завтра как раз насос меняю. тоже напишу результаты.
Добавлено: 31 июл 2014, 16:12
Mr.Maddog
так то оно так,но если опять будет херово заводиться,то форсунки то опять уже не отбросишь,и опять вернусь к замкнутому кругу.
отдал три рубля за это дело...хотя всё равно мыть то надо хоть иногда...если вот покрутить стартером в этот самый момент когда она должна плохо завестись,и не дав ей запуститься выкручивать свечи-таким же образом наверно и можно будет вычислить те форсы,которые льют?
Добавлено: 31 июл 2014, 16:40
Ильсер
в принципе то можно. у тебя же 12 клапанник. у нас я химией чистил снятые за 600рублей.
Добавлено: 31 июл 2014, 17:13
Mr.Maddog
все шесть за 600?
Добавлено: 31 июл 2014, 17:56
Ильсер
да. чистили химией. плюс резиночки новые в подарок.
Добавлено: 01 авг 2014, 02:02
Mr.Maddog
да уж...а мне за конскую цену,и не известно что получится
