Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение alvami »
Спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось alvami 20 янв 2015, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
alvami
Сообщение alvami »
Deem-On писал(а): Все эти точки можно найти в подкапотном блоке реле. Вынимаеш аккум, откручиваешь 4 болтика крепления блока и он свободно откидывается в сторону
где стоял аккум, открывая свободный доступ к своим потрохам. Вывод от генератора - это тонкий белый провод, что подходит к реле генератора, габариты это предохранители №5 и №6, можно подцепиться к любому проводу от них, разницы нет, силовой плюс можно взять тамже от предохранителей на фары. Соединения лучше выполнять при помощи "вампиров"(есть в любом автомагазине).
Спасибо за подробный ответ! Теперь все понятно!
Ленар
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Ленар »
добрый день!
в поиске был результат не дал, может что нибудь не то набираю. решил сразу к вам на прямую.
самопроизвольное вкл. дворников, снимал подрул. выкл все равно работает. и на днях перестали гореть габариты по левому борту. хотя на блоке предохранителей питание приходит и уходит, но на лампочку не приходит. Временно бросил кусок на прямую горит, что это может быть? думал масса плохая но не знаю куда лезть. помогите пожалуйста советом.
галыч
Мой автомобиль(и):: Монтеро 1
Сообщение галыч »
У меня тоже проблема.
На фишке омывателей два плюса.Куда копать?
upanddown
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение upanddown »
Подскажите пжлста. Перестал работать спидометр, проблема в проводе около фишки (сломался на входе). Можно ли отдельно подобрать фишку по каталогам для датчика скорости MR 486083, не покупая целый жгут.
wiza
Мой автомобиль(и):: Паджеро 93г.в. V44 АКПП,
Сообщение wiza »
Приветствую.На заднюю печку идёт слабый сигнал+ и постепенно пропадает,в течении пяти секунд, фишка с четырьмя контактами,два из них получается плюса,и на обоих такая ситуёвина. То есть печка не работает ни как.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Весной, когда купил машину, сразу же решил поставить ДХО, для этого нужен был "плюс" зажигания. Воспользовался старым, казалось бы проверенным способом. Посадил сына в машину где он ключом делал вкл/выкл, я же вначале на слух, а затем на ощупь, нашел нужную щёлкающую релюшку, на которую и подсел. И всё бы хорошо, но оказалось, что этот "плюс", работая как положено, почему то пропадает при включении первой передачи (МКПП). Для меня это загадка, куда это я прицепился? Заморачиваться дальше не стал, пока езжу так, особо не напрягает. Но вот в перспективе установка доп.оптики, и "плюс" зажигания нужен всё же полноценный, и желательно неглубоко и под капотом... Может кто подскажет?
С уважением, Капитан ДИН.
Григорий Шум
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero2,АКПП
Сообщение Григорий Шум »
Подскажите что за провод и куда он должен идти, возле реле свечей накала болтается провод,все просмотрел не вижу откуда он откручен, фото выкладываю
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Григорий Шум писал(а):Подскажите что за провод и куда он должен идти, возле реле свечей накала болтается провод,все просмотрел не вижу откуда он откручен, фото выкладываю
Слишком мелкая фото. Если это с желтой оплеткой - скорее всего нештатный колхоз.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Соло
Двигатель:: 3.2 АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 (SWB)
Сообщение Соло »
вот собственно такой вопрос)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=136669
Митярик
Двигатель:: 6G72YB1860
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero 4
Сообщение Митярик »
Добрый вечер! Паджеро 4 (2014г.в 3.0 бенз, автомат). Не могу отключить есп (по ощущениям кнопка нажимается не до конца). Может кто-то сталкивался, всё таки новая машина как то странно
Петр Алтбертович
Двигатель:: 3.8 V6 (6G75) Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2012
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Петр Алтбертович »
Что это за кнопочка?
Самый добрый псих на свете. Добродушие сильнее тараканов
drcham
Сообщение drcham »
Петр Алтбертович писал(а):Что это за кнопочка?
нештатный колхоз. Доп. свет./валет от сигналки и т.д.
Puzan4ik
Двигатель:: 4D56 / 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport / Pajero IV
Сообщение Puzan4ik »
Подскажите о установке кнопок на руль вместо заглушек. Что необходимо помимо кнопок? Заранее спасибо.
Sanok
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Sanok »
Добрый день. озадачился такой проблемой. при аварии разбит блок авс. на мое авто (паджеро спорт нью 2009 г.в. дизель 3,2) блока с разборок найти не могу (на новый ценник не гуманный). НО... есть на разборках блоки от 2.5 дизель...
Вопрос: что нужно будет прикупить для замены ? на сколько понял трубки другие.. может жгут проводов с релюшками другой? что посоветуйте?
Спасибо
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
Доброго времени суток! Подскажите плиз!!! У Паджеро-2 95 г после закрытия авто центральный замок открывается через 25 секунд +/-. Возможно ли лечение?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
djekson36
Центральный закрываешь через сигналку или ключм?Возможны два решения.
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Скажите пожалуйста поддерживает ли Паджеро 2 диагностику по OBD2? Разъем в ногах водителя точь в точь такой, 1998 г, европеец
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
drcham
Сообщение drcham »
Durer писал(а):Скажите пожалуйста поддерживает ли Паджеро 2 диагностику по OBD2? Разъем в ногах водителя точь в точь такой, 1998 г, европеец
нет. OBD2 - ставится с некоторыми оговорками на машины 2002г.в.+
djekson36
flamer писал(а):djekson36
Перепроверил себя! И с сигналки, и с ключа! То откроется сама собой, то стоит и всё хорошо! Понял что если в первые 15-25 сек не открылась, то и не откроется!
Вернуться в «Электрика»
