Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение saper31 »
Podzemshik писал(а):Некоторые продаются парами, некоторые поштучно.
Тогда скорее так: Некоторые продают парами, некоторые поштучно. А вообще это штучный товар
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение msvsv »
Понял, буду уточнять перед заказом.
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
Друзья только не ругайте пожалуйста.
Разбило нижнею втулку переднего левого амортизатора! Подскажите отдельно есть или от чего подойдёт а то амортики пока менять не планировал
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
полиуретан вам в помощь, но бывает всякое с ним
http://shop-pajero4x4.ru/product/862/
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
shakti-pepel писал(а):полиуретан вам в помощь, но бывает всякое с ним
Первоисточник-производитель (Новосибирск) тут :;-):
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=3-03-276
Ихние втулки стабилизаторов, живут хорошо. На амортики не брал.
Бортжурнал на Drive2
Slavutich
Спасибо!
Будем брать. а то резиновых чет не найду
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
Slavutich писал(а):Спасибо!
от Таза вполне 2 шт. встают.
правда ходят недолго,если только перехватиться,пока не привезут нормальные.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Slavutich
Да в том то и дело что найти нормальные пока не удается :(
походу только полиуретан спасет мир
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
от фур еще каких-то подбирал сосед, катает уже больше года
ГБО 4 - Европагаз
Slavutich
Узнай по возможности, от чего подобрал
skob007
Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Сообщение skob007 »
3 месяца назад ставил себе билштайн б4 по кругу... Перед заменил через месяц: часто езжу в пойму и люблю там быстро ездить, в какой-то момент переставали держать вообще. Раскачивало от отбоя до отбоя, наверно масло перегревалось и вспенивалось. Поставил монро газовые 2-х трубные еще со старых запасов, небо и земля, вот они держать. Диаметр корпуса Б4-45 мм, монро-50мм. Зад заменил сегодня, разница не такая заметная, но все-же заметил. Они гораздо мягче на стиральной доске, по стыкам и ямам, а при большой раскачке держат заметно лучше Б4. диаметр корпуса тоже 50 мм. Верхний сайлентблок развалился! Прошел я за это время не более 5 тыщ. Аморы покупал через автодок. В общем: монро пока доволен, но коплю на тачдог. Диаметр корпуса у него 70 мм, диаметр поршня 41 мм. Значит и работать он будет еще лучше!
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Продавцы тут ни при чём, некоторые производители упаковывают два амортизатора в одну коробку и поставляют комплектом. По закону продавец обязан продавать штучный товар поштучно, но не обязан разбивать заводской комплект.
Toyota Corolla Cross Hybrid
АФОНЯ 68
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: МПС 3 2008
Сообщение АФОНЯ 68 »
Заменил задние стабилизаторы и передние втулки стаб. амортизаторы стояли родные пер.кув у021 зад. кув у022.поставил монро как на стр.49 однотрубные на коробке написано Бельгия а резинки из ПОДНЕБЕСНОЙ заказ через экзист.После замены зад держит оч.хор. перед плавает, поставил максис бигхорн 265 75 16 стало ещё хуже давление пока 2ат.(обкатываю пока не балансировал) подушки смотрели в круг состояние нормальное первый хозяин (сосед) с асфальта очень редко съезжал.Вопрос при затяжке торсионов станет меньше раскачка передка или только давлением в шинах пробовать, перед правая сторона от оси до расширителя 50 см.левая 52.5см.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
В каком смысле плавает? Может сход\развал проверить? Торсионы (в этом случае) и давление только на жёсткость переда повлияют но не на управляемость, а вот машину выровнять по высоте надо-бы - 2см сильная разница.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Slavutich писал(а):Друзья только не ругайте пожалуйста.
далековато живёшь,а то я бы тебе со старыми аммами подарил новые полиуретановые втулки,только поставил,а они в мороз потекли,пришлось китаябы ставить,а оне родновтуленные.
Так же есть ещё к-т полиуретановых втулок новых 600р пара,но опять же если только к вам в мск оказия будет...
пысы все втулки от производителя "точка опоры" как показала практика только они хороший полиуретан делают...
artur69
Сообщение artur69 »
skob007 писал(а): В общем: монро пока доволен, но коплю на тачдог. Диаметр корпуса у него 70 мм, диаметр поршня 41 мм. Значит и работать он будет еще лучше!
не лучше,но дороже имха та же чина
АФОНЯ 68
На днях поставлю проставки под пружины (4см) поеду на регулировку торсионов и сделаю сход развал потом будем пытать.Плавает имел в виду раскачку передка .
artur69
Сообщение artur69 »
АФОНЯ 68 писал(а):На днях поставлю проставки под пружины (4см) поеду на регулировку торсионов и сделаю сход развал потом будем пытать.Плавает имел в виду раскачку передка .
чёйта не то с передними аммами-у мну даже с чиной не качает и зачем проставки.когда проще пружины другие воткнуть
Valli
Сообщение Valli »
Вот ссылка на усиленные пружины от 5-дв. паджеры:
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/pajero ... i--klakson
ММС 2001 3,0 АКПП, Максис Бигхорн 285/75/16.Прошивка от ПЫХа. Передний и задний силовики и пороги силовые от Во-Хи, Лебедь Sport Way9500, Бодик 6см, танковые фары, Хай Джек, хоботок!!!
https://www.drive2.ru/users/valli80/
АФОНЯ 68
Спасибо за ссылку, а почему проставки хочу +4 см, новые пружины боюсь подсядут езжу в основном один пэтому вес всякой всячины особой роли не играет плюс когда надо прицеп хотя с прицепом теперь будут проблемы он и сейчас смотрит в верх хотя брал самый высокий какой смог найти нужно как-то к нему большие колёса прилепить.
