4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
XomSTReiL
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
БЛИН!!! Поставил свечи, родные!! А он еле крутит стартер... Реле все сщелкают, как положенно, но еле крутит...ЧТО ДЕЛАТЬ ТО????
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Как что? нагрузочную вилку на аккумулятор и смотреть в каком состоянии аккумулятор. Или же при прокрутке смотреть, вешать тестер на клеммы и смотреть на сколько напруга просаживается при прокрутке. А дальше клеммы, стартер.XomSTReiL писал(а):БЛИН!!! Поставил свечи, родные!! А он еле крутит стартер... Реле все сщелкают, как положенно, но еле крутит...ЧТО ДЕЛАТЬ ТО????
XomSTReiL
АКБ и клеммы в норме! Могут быть проблемы с стартером? Может щеткинадо поменять?
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
XomSTReiL писал(а):АКБ и клеммы в норме! Могут быть проблемы с стартером? Может щеткинадо поменять?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1408482
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1386636
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1412139
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1275721
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1233440
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
XomSTReiL
Спасибо! После прочитанного понял что желательно перебрать стартер, да по скорее...
Еще вопросик - где найти фотоотчет по переборке стартера, а то на ощуп боюсь без подсказки)))???
- Серега Сахалин
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
как их проверить рабочие или нет,приобрёл авто не давно,со всем ещё не разобрался?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
В первом приближении - снять шину и включить контрольную лампочку между плюсом аккумулятора и выводом свечи. Если загорится, значит свеча рабочая с вероятностью 99%.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- bmpeshnik
ПОПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за свою тупость,что такое шина,провод идущий к свечам?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- Podzemshik
Толстая медная пластина, прикрученная ко всем свечам. К ней же приходит провод питания.
И разумеется надо проверить появление напряжения на шине при включении зажигания.
- Серега Сахалин
bmpeshnik писал(а):как их проверить рабочие или нет,приобрёл авто не давно,со всем ещё не разобрался?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8C
Gorth
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.5 MT 6G74, 1994г.в., 3дв. европеец
Народ, подскажите артикул по exist'у свечи NGK 6592. Я так понял, что они лучшие, что есть.
У меня на 1-ом паджерике блок управления свечами сошел с ума (по зиме трещит релюшками как пулемет). От прежних хозяев осталась кнопка подогрева свечей, видимо блок управления давно уже выпендривался. Система нагрева стоит с двумя реле и свечами 12в-6,2в. Хочу переделать на однорелейную с саморегулирующимися свечами. Пока вывести на кнопку, а позже поставить реле времени секунд на 30 и будет работать от замка зажигания. Если я правильно понял, то достаточно выкинуть одно реле с сопротивлением, которое выдает 6,2в и поставить эти свечи. Если что не так, поправьте.
У меня стояли свечи оригинал (керамические). После капиталки двигателя обнаружил, что 1 свеча (или 2, точно не помню) была сломана. Эти осколки могут навредить двигателю?
Сейчас: Pajero II 3.5 MT 6G74, 1994г.в., 3дв. европеец
Был: Pajero I 2.5 AT 4D56TD, 1986г.в., 5дв. японец
- Серега Сахалин
Попробуй обратиться к Garry Fisher.Gorth писал(а):Народ, подскажите артикул по exist'у свечи NGK 6592. Я так понял, что они лучшие, что есть.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=38936
и первое сообщение на этой странице:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=750
SMITsm
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '98
Машина у меня уже 4 года и все это время мучает щелканье реле свечей, а именно: в холодное время года если завожуслегка нагретый двигатель (стрелка температуры слегка перевалила за начало шкалы), то на протяжении 3-х минут пока не закончится отсечка по времени нагрева, следующая картина. Трогаюсь, поднимаются обороты (и напряжение генератора) - вырубается реле. Отпускаю педаль газа, обороты падают , падает напряжение - снова врубается реле. В городских условиях (педаль газа постоянно туда-сюда) получаю 3-х минутный тик-так релюшки. Датчик температуры уже поменян, свечи - два раза. Уже залез в блок ЕГР, увеличил в несколько раз ёмкости конденсаторов по питанию 12В и 5В - пофиг. Может, у кого ещё какая теория есть?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD (K94W) 1998г. 4D56T левый руль МКПП
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Напругу, что даёт генератор померяй, да на разных оборотах. китайский тестер друг твой..
Intercooler Turbo Tractor
карбон
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджерик 2
всем салют! такое дело.
После долгих поиской обнаружили .что сдохло мое реле на 4м40 свечей накала (не управляющее,а силовое,у аакумулятора).Оно щелкало,но не замыкало контакты.Я его разобрал зачистил,щелкает как положено,но на выходе к свечам контакта нет. Новое 3500рур стоит. Аналогов не нашел.
сегодня нашел в уазовском магазе реле 12 накала от дизельного уаза. фото здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... image&lr=2 .оно вроде даже по крепежам подходит . Там правда немного с проводами поколхозить придется . Я еще не ставил . Подскажите оно по амперажу подойдет ,не будет перегреваться? И ,вообще как оно,может кто ставил себе??
Сейчас рою по поводу этого реле в инете. На одних сайтах пишут,что это блок управления свечами накаливания,на других что просто реле свечей. Если в нем еще и блок управления совмещен ,который мне совсем ни к чему. У меня же он отдельно в панели приборов стоит . Либо это просто неграмотные продавцы?
данные по реле эти:
"Реле свечами накаливания дв.ЗМЗ-514 4-конт. (16.3747)** / 315148-3747040"
данные по реле эти:
карбон
что будет ,если поставить после реле управления свечами накала еще одно реле со встроенным блоком управления?
- Alexey_Novochek
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5d
С наступлением холодов двигатель стал плохо запускаться и троить по утрам, покурив форум, решил проверить свечи накала, при проверке выяснил что одна свеча вообще ен работает, даже не прозванивается, остальные от 12 вольт разогреваются секунды за 3. У меня стоит 2 реле и нет лампочки индикации на приборке, по каталогу бьется код MD092392 это 6ти вольтовая свеча накала. Щас стояли оригинальные с зеленым цоколем. так вот магазин предлагает следующий список оригинала по этому номеру:
На фирму 555 я вообще забил, так как там даж не написано что это. задумываюсь о HYNDAI/KIA за 667р., почитав форумы о замене митсушных свечей на хундаевские, не определилмся, дайте совет....а то не знаю брать хундай, или всеже мицу, вроде обе керамические...
Pajero II 4D56 5d, 1993г., правый руль, 33" Federal Couragia MT, KYB Monomax, HandMade Экспедиционник, MegaJet 300+, пружины Patrol, body 55-0, Шноркель.
Мой Паджерик
Мой Паджерик
stas44rus
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2,4d56
всем привет!если честно устал читать и так и не понял,на 4d56 ставить только оригинал?или же все таки есть нормальные заменители?каталог экзиста выдает по мимо оригинальных MD 092392 еще и хундаевские с таким же артикулом но почти в 2 раза дешевле,если они одинаковые то зачем же платить больше?))хотелось бы знать конкретно с какими свечами система точно работает корректно!?огласите весь список пожалуйста))
kapitan
Alexey-Novochek, а какая маркировка выбита на гранях твоих свечей у которых зелёная голова. Ответь пожалуйста. У меня такая же система. Данные моих свечей на 25 странице.
