Могука
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Могука
Сообщение SELENGER »
На выходных плотно повоевали с раздаткой , а конкретно последствий криворуких гребанных рукожопов.
Была полностью переделанна проводка на все датчики ркпп.
Были полностью переделанны датчики ркпп
Изготовленны заново старые крепежи датчиков , свернутые в бараний рог .
Выровняли люк тоннеля .
Заклеил резиновый пыльник рычагов.
Так же собрали агрегат и поставили на место .
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Могука
Сообщение Дима 715 »
Селиван!. Ты монстр!
Новую тачку делаешь!!
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
SELENGER
Могука
Разобрал кронштейн вискомуфты , подшипникам хана , вот думаю что с ним делать дальше ...
Может кто ремонтировал эту приблуду ? Как лучше ее починить ? Может есть подробный мануал , или номера запчастей / подшипников ?
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Могука
Сообщение triode-master »
https://www.drive2.ru/l/463408967809238028/
хз на сколько надёжно.
Я кстати продаю этот кронштейн, не могу сказать какое состояние, но работал, крутится мягко, без люфтов и заеданий.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
SELENGER
Могука
Эту статью я видел , мне не особонравится данный конструктив ...
Zorik_west
Двигатель:: 4D55
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Могука
Сообщение Zorik_west »
Пыльник рычагов, тот что сдвоенный - галопер ! Стоит вменяемо. Одиночные пыльники - ВАЗ 01
SELENGER
Могука
Пыльник рычагов вылечил родной , подклеил , походит . Одиночный пыльник , он же пыльник кпп ваз 2101 , вот номерок 21011703096
Zorik_west
Двигатель:: 4D55
Могука
SELENGER писал(а): Может кто ремонтировал эту приблуду ?
Как вариант вискомуфту накуй, и два вентилятора с датчиком ! И отбор мощности вискарем уйдет, и будет современная система..
SELENGER
Могука
Zorik_west писал(а): Как вариант вискомуфту накуй, и два вентилятора с датчиком ! И отбор мощности вискарем уйдет, и будет современная система..
Это исключено .
Zorik_west
Двигатель:: 4D55
Могука
Очень интересный подшипник конечно, я так понимаю два подшипника, держатся засчет запрессовки в корпус ? Они двухрядные ?
SELENGER
Могука
По сути , и по сущности , он же валик помпы . Конструктив не простой .
Нужно подобрать нужный по размеру и вуаля. Вопрос в его наличии и стоимости больше .
Zorik_west
Двигатель:: 4D55
Могука
Два подшипника и втулка решат все проблемы. Ролики я думаю со стороны пропеллера. А хотя хз где нагрузка больше. Ладно, найдёшь, не велика проблема
SELENGER
Могука
Если не найду такой валик , то прийдется на подшипниках собирать конструкцию .
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Могука
В помпах ВАЗа подобная конструкция
2101
2108
Подшипники помп у моторах Газ имеют подобную конструкцию!
SELENGER
Могука
Ваз газ не подходят , да и не поставил я бы их если б даже подходили :*CRAZY*:
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Могука
SELENGER писал(а): да и не поставил я бы их если б даже подходили
Ты перегоревшие лампочки тоже оригинал заказываешь? А заправляешься на каких заправках?
triode-master
Могука
Дима 715 писал(а): Ты перегоревшие лампочки тоже оригинал заказываешь? А заправляешься на каких заправках?
Тут дело в другом.
Перегоревшие лампочки не смогут нанести столько вреда, как если вентилятор и шкиф отправятся в свободный полёт.
Это как минимум попадос на радиатор, а там как повезёт, может и существенно дороже.
Кстати лампочки оригинальные можно покупать по очень гуманной цене. ::-D:
А заправки... ну выбора то нет.
А в случае с подшипником есть.
Я кстати купил новый и оригинал по случаю.
Николаич
Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Могука
Сообщение Николаич »
При твоем подходе к ремонту (я бы сказал - реставрации), я за оригинал. Не гоже "колхозить", если остальное оригинал.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Могука
triode-master писал(а): Я кстати купил новый и оригинал по случаю.
Поздравляю)
triode-master
Могука
Дима что там с бошками? Сколько времени уже прошло, а всё тишина.
