Как и для чего снижать давление в шинах?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
50 сантимов, укроют ЛЮБУЮ колею что ты её не найдёшь.
Так же не понял в последнем видео где был униженный дизель?!
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
SNOOPER писал(а): Так же не понял в последнем видео где был униженный дизель?!
На 2:18 нажимается педалька до 5000 и машина выползает из топкого места. Без надрыва. Нормальные рабочие обороты.
Про снег мне поднадоело, честно говоря. Каждый может сделать из просмотра любые выводы. Переубеждать не буду. К мистификации, хвастовству и прочим преувеличениям склонности не имею, как мы недавно выяснили в теме про скорость. Там тоже почему-то все убеждали, что средняя не может быть 80...
:=-O: :=-O: :=-O:
Я с Вас всё больше тащусь..... :*THUMBS UP*:
5000 нормальные рабочие обороты...... и этим унизим дизель.
В теме про скорость вроде как выяснили что просто свезло, и это далеко не система.
А если передвигаться по обычным дорогам, везения не будет по определению.
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh »
МШУ писал(а):
PII3d6G72 писал(а): А это означает высоту снега > 50см. Но, если нравится про гулькин пухляк, то пожалуйста.
Либо жопа пишется через 2 "п" ::-D:
Я жопой отвечу,что ты по снегу в 50 см высотой ,с такой скоростью не проедешь!!!!
Там макс 10 см.пухлого.
Ты ,малость тупезень,от чего,не обращаешь внимания на мои посты ;)
Разжовываю: за день на Красной Поляне,на альпике,может насыпать 50 см снега....в течение пару часов,он( снег) будет условно стабилен .
В нашей,мск,средней полосе может выпасть макс 10см снега за раз,и то,это будет аномалия.
Фактический слой снега на полях представляет многослойный пирог из слоёв снега разной плотности.
В любом случае, 50 см слой пухляка,ты в средней полосе не встретишь,....по многослойному снегу,высотой в 50 см,при высоте твоего колеса в 31 ....ты отсосёшь в обе щёки....
Да ,прискорбно ::-D: Но тыж не отважился доказать обратное,пару дней назад ;)
Совсем согласен кроме 31 колёса.
И на 31 можно ехать.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1110
Что здесь не так?
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
alkorh
Сообщение alkorh »
МШУ писал(а):
alkorh писал(а):
МШУ писал(а): Ты имеешь ввиду накат перед задним колесом по ходу движения вперёд?
Если его, так смысл как раз чтобы и задняя ось на него заезжала и утрамбовывала.
ага,его.Так по твоему видосу ты его и не трамбуешь.:)
Бруствер от задней оси,передней осью.
Зы намек: БАЗА=КОНСТАНТА!!! :)
Если едет вперёд, то трамбую задней осью задний накат. Если нет, то увеличиваю амплитуду, и передней осью - задний накат.
PII3d6G72
SNOOPER писал(а):и этим унизим дизель.
Женя скептически относится к использованию бензиновой дури, а меня она сто раз вывозила, и зимой, и летом. Просто примерчик персонально для оппонента.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
PII3d6G72 писал(а): На 2:18 нажимается педалька до 5000 и машина выползает из топкого места. Без надрыва. Нормальные рабочие обороты.
Надо понимать, что рабочие они очень недолго, т.к. при таких оборотах 90% энергии перекачивается в тепло в ГТ.
PII3d6G72
Хе хе. Механика рулит :*YES*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Механика не рулит. Рулит автоматика.
Владимир Михайлович
При таких оборотах отбираемая мощность может быть, для примера, 150 лс. Чтож, на вращение колес останется 10%, т.е 15 сил?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Владимир Михайлович писал(а):Механика не рулит. Рулит автоматика.
:;D: рулит партия ::-D:
как то так
Владимир Михайлович
Да последнее время и она-то не рулит...
PII3d6G72
В туризме рулит механика по причине более высокой надежности и меньшей капризности. Никаких проблем с упомянутым перегревом, к примеру.
Владимир Михайлович
Зато на автомате красиво. Серьезные машины мех. коробками не оборудуются. Дороже конечно, но оно того стоит.
oasys
Сообщение oasys »
PII3d6G72 писал(а): Хе хе. Механика рулит :*YES*:
Пока сцепление не сжег.
oasys
Сообщение oasys »
Ой зануда. Ну подставь другую цифру. Суть в том, что при таких высоких оборотах и движении внатяг потери на тепло огромные. Не удивлюсь, кстати, если там на колесах реально 15 сил остается. Я вполне могу представить паджеро, которого в грязи тащат 15 лошадей со скоростью 5 км/ч.
Владимир Михайлович
Ха, зануда - это точно, и я не обижаюсь ::-D:
Но есть реальные характеристики, против которых...
Если трансмиссия исправна и на тахометре 5 тысяч, то на выходном валу после бублика будет две с половиной, момент в полтора раза больше, чем на колене, так что мощность на нагрев останется процентов тридцать. Ну и смотря какое движение, т.е. какая передача выбрана автоматом - так и будут крутиться колеса. Буксовать на первой, или гнать по асфальту на третьей, но будут крутиться.
PII3d6G72
oasys писал(а): Пока сцепление не сжег.
Эта проблема присуща машинам без мотора и/или правильного понижающего отношения. Если все Ок, то и гореть ему не с чего.
В ролике, кстати, нет никакого движения внатяг, и в этом весь смысл. На 2-й пониженной жмется гашетка, колеса вертятся (очень быстро) и тащат машину(очень медленно). Внатяг такое не едется.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Владимир Михайлович писал(а): Серьезные машины мех. коробками не оборудуются. Дороже конечно, но оно того стоит.
Смотря какие а\м.....Для тру экспидиционника,я бы предпочел меху-нет лишних ,стрёмных патрубков на охлаждение,всегда есть возможность запустить мотор с толкача.
Для трофи корчей-однозначно автомат! Запутаться в 2-х педалях ,при рулежке,намного сложнее,чем в 3-х ::-D:
В теории,спалить автомат намного сложнее,чем сжечь сцепу-факт.
Но,имхо: стартер ,при акпп-слабое звено( был опыт на морозе,на земле замены стартера...да,не сложно,но осадок остался :) )
И ,опять таки, в случае спорт эксплуатации,проблема гермитизации акпп окончательно не решена.
Фрикционы на эмульсии ,почему то долго не работают :*DONT_KNOW*:
ЗЫ и замена сцепы на керамику-ваще не панацея-на керамике ездить вообще нереально.Там тока положение вкл и выкл.Т.е. тронуться с места ,без пробуксовки-маловероятно.
МШУ
Сообщение МШУ »
oasys писал(а): Суть в том, что при таких высоких оборотах и движении внатяг.....
С этого момента поподробнее,плиз.
Какой при 5000 об/мин езда в натяг?
На митсубиши стали ставить РК с понижением 1:6 ? :)
ЗЫ я наверное вдуплил,почему магическая цифра в 5000- это те обороты,на которых заявленные кони на моторе бензинке начинают наконец тащить всем стадом :).....
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
