Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Так и бери по своему вину.
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Спасибо :*VICTORY*:
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
ZZtop
Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Сообщение ZZtop »
Здравия! Нужен номер промежуточного тормозного шланга ( мама мама) между металической тормозной трубкой и тормозным шлангом на супорт ( правая сторона, ) JMBL146GWKJ553111
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
ZZtop писал(а): 14 авг 2019, 12:56Нужен номер
Если речь про передние,то там два шланга: нижний (непосредственно к шлангу суппорта) - МВ238425(220 мм) или MR129772. От него - вверх через кронштейн,к металлической трубке переднего контура - МВ238428(190 мм) или MR129742.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Виктор161 »
Всем привет .Подскажите номер гильз хендаевские на 4д56 т ,головка с утопленными клапанами ,МПС 1
Благодарил (а): 101 раз
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Друзья, посоветуйте номера сайлентблоков передних, верхних рычагов на Паджеро 4. Золотую середину.
Благодарю заранее! :*THANK*:
Графический дизайнер
@Brashart
aleksey35
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport 2000
Сообщение aleksey35 »
Добрый день! Кто может подсказать номерок прокладки водяного насоса. Между корпусами не могу найти, только с водяным насосом. А нужна только прокладка. 6g72 24 клапана.
Неофит
Сообщение Неофит »
aleksey35 писал(а): 21 авг 2019, 17:01 номерок прокладки водяного насоса
MD188352
SanPK
Двигатель:: 4M41 200л
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение SanPK »
Добрый день.
Подскажите какие детали необходимо приобрести для автомобиля JMBLYV98WEJ001828
1. Прокладка при чистке впускного коллектора 1540A277 или ME203212
2. Какие фильтра в бензобаке менять 1785A02, MB248746, MR556587
OME, CB, COMEUP
Виктор161
алексей - Маленький Мук писал(а): 17 авг 2019, 10:11
подскажите а эти гильзы подойдут ? 2113142001 ,по вину бьются вот эти MD168964 они сильно дорогие
sokol25
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Opel Frontera A была. PAJERO SPORT 2 2008 г. МККП,
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sokol25 »
Здравствуйте Уважаемые. NMPS 2008 года 4М41 3.2 TDi VIN: MMCGNKH809FZ02468
Не подскажите, оригинальный внутренний левый шрус комплект имеет номер Mitsubishi 3815A183 по цене 18000 с гаком. Но есть еще "Замена артикула производителем" Mitsubishi 3817A313 по цене в два раза дешевле. Можно ли ставить 3817A313, взамен 3815A183? Уж больно цена привлекательная
https://www.exist.ru/Price/?pid=DD805A9 ... Mitsubishi
Ну если сам производитель дает альтернативу то почему бы и нет
forgo
Мой автомобиль(и):: нмпс 2015
Сообщение forgo »
Подскажите номер верный-5805A456 стекло двери багажника?
НМПС 2 2015гв.
вин - z8tgnkh40em046159
Может кто знает где лучше поменять.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1346 раз
Сообщение Romik »
Пыльник КПП и Раздадки.
JMB0NK9406J005251
8 963 645 51 32 Romik
Неофит
Сообщение Неофит »
Romik писал(а): 02 сен 2019, 11:08 Пыльник КПП и Раздадки.
Если рукояток,то:
MR567087 - РК
MR567088 - МКПП
У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
алексей - Маленький Мук писал(а): 03 сен 2019, 14:14 У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем :)
Спасибо, именно это и хотел подтвердить.
Виктор161
Добрый вечер ,подскажите номера патрубков на генераторе 4д56,паджеро спорт 1,и если можно ещё сальник МКПП первичного вала
Неофит
Сообщение Неофит »
Виктор161 писал(а): 03 сен 2019, 19:57 подскажите номера
Патрубки вакуумного насоса генератора:
MD307104 - подача масла,MD320155(08.1998-02.2008), MD309336(03.2008-02.2009) - обратка, MH034067 - сальник первичного вала МКПП.
