Страница 40 из 99
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 04 авг 2019, 20:50
Так и бери по своему вину.
Добавлено: 04 авг 2019, 21:22
Пастор
Спасибо :*VICTORY*:
Добавлено: 14 авг 2019, 12:56
ZZtop
Здравия! Нужен номер промежуточного тормозного шланга ( мама мама) между металической тормозной трубкой и тормозным шлангом на супорт ( правая сторона, ) JMBL146GWKJ553111
Добавлено: 14 авг 2019, 14:47
Неофит
ZZtop писал(а): 14 авг 2019, 12:56Нужен номер
Если речь про передние,то там два шланга: нижний (непосредственно к шлангу суппорта) - МВ238425(220 мм) или MR129772. От него - вверх через кронштейн,к металлической трубке переднего контура - МВ238428(190 мм) или MR129742.
Добавлено: 15 авг 2019, 10:30
Виктор161
Всем привет .Подскажите номер гильз хендаевские на 4д56 т ,головка с утопленными клапанами ,МПС 1
Добавлено: 17 авг 2019, 10:11
Добавлено: 21 авг 2019, 10:52
PadgeM
Друзья, посоветуйте номера сайлентблоков передних, верхних рычагов на Паджеро 4. Золотую середину.
Благодарю заранее! :*THANK*:
Добавлено: 21 авг 2019, 17:01
aleksey35
Добрый день! Кто может подсказать номерок прокладки водяного насоса. Между корпусами не могу найти, только с водяным насосом. А нужна только прокладка. 6g72 24 клапана.
Добавлено: 22 авг 2019, 13:05
Неофит
aleksey35 писал(а): 21 авг 2019, 17:01 номерок прокладки водяного насоса
MD188352
Добавлено: 23 авг 2019, 12:54
SanPK
Добрый день.
Подскажите какие детали необходимо приобрести для автомобиля JMBLYV98WEJ001828
1. Прокладка при чистке впускного коллектора 1540A277 или ME203212
2. Какие фильтра в бензобаке менять 1785A02, MB248746, MR556587
Добавлено: 25 авг 2019, 17:33
Виктор161
алексей - Маленький Мук писал(а): 17 авг 2019, 10:11
подскажите а эти гильзы подойдут ? 2113142001 ,по вину бьются вот эти MD168964 они сильно дорогие
Добавлено: 26 авг 2019, 22:07
sokol25
Здравствуйте Уважаемые. NMPS 2008 года 4М41 3.2 TDi VIN: MMCGNKH809FZ02468
Не подскажите, оригинальный внутренний левый шрус комплект имеет номер Mitsubishi 3815A183 по цене 18000 с гаком. Но есть еще "Замена артикула производителем" Mitsubishi 3817A313 по цене в два раза дешевле. Можно ли ставить 3817A313, взамен 3815A183? Уж больно цена привлекательная
https://www.exist.ru/Price/?pid=DD805A9 ... Mitsubishi
Добавлено: 27 авг 2019, 06:22
Ну если сам производитель дает альтернативу то почему бы и нет
Добавлено: 31 авг 2019, 18:52
forgo
Подскажите номер верный-5805A456 стекло двери багажника?
НМПС 2 2015гв.
вин - z8tgnkh40em046159
Может кто знает где лучше поменять.
Добавлено: 02 сен 2019, 11:08
Romik
Пыльник КПП и Раздадки.
JMB0NK9406J005251
Добавлено: 03 сен 2019, 13:04
Неофит
Romik писал(а): 02 сен 2019, 11:08 Пыльник КПП и Раздадки.
Если рукояток,то:
MR567087 - РК
MR567088 - МКПП
Добавлено: 03 сен 2019, 14:14
У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем :)
Добавлено: 03 сен 2019, 15:19
Romik
алексей - Маленький Мук писал(а): 03 сен 2019, 14:14 У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем :)
Спасибо, именно это и хотел подтвердить.
Добавлено: 03 сен 2019, 19:57
Виктор161
Добрый вечер ,подскажите номера патрубков на генераторе 4д56,паджеро спорт 1,и если можно ещё сальник МКПП первичного вала
Добавлено: 04 сен 2019, 11:53
Неофит
Виктор161 писал(а): 03 сен 2019, 19:57 подскажите номера
Патрубки вакуумного насоса генератора:
MD307104 - подача масла,MD320155(08.1998-02.2008), MD309336(03.2008-02.2009) - обратка, MH034067 - сальник первичного вала МКПП.
