Это как? Можете показать (сфотать)? ... Так.. на всякий пожарныйвладимир михайлович писал(а):... приотдал щтуцер питания редуктора на баллоне...
6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Re: 6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
ПРОДАН
- Владимир Михайлович
Тот штуцер, накидная гайка, которой прикручена подающая медная трубка, по которой газ поступает в редуктор. Ее хорошо видно.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
вот и я также... когда в мороз в мой 94л по моим расчетам влезло за сто литров струхнул. машина пол дня молотила..а я только бы не потеплело..тольковладимир михайлович писал(а):А мне один раз было страшно, когда зимой забил все 103 литра, отъезжаю от колонки, а газ не включается. Несколько секунд ступор, потом понимаю, что давление в баллоне скакануло, электроклапану не хватает силы его преодолеть и открыться. Отлетел 300 метров от заправки и трясущимися руками приотдал щтуцер питания редуктора на баллоне. Слил 100 мл. в багажник, давление упало и клапан включился.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- zub
Хм-м-м у меня она не накидная. Ну эт наверно от баллона зависит...?владимир михайлович писал(а):... накидная гайка, которой прикручена подающая медная трубка, по которой газ поступает в редуктор. Ее хорошо видно.
Сергей
ПРОДАН
ПРОДАН
- Unklown
не проще было в ВЗУ проволоку иль отвёртку присунуть?владимир михайлович писал(а):... приотдал щтуцер питания редуктора на баллоне...
https://www.youtube.com/watch?v=1Bx0LX8b2fo
Именно так и попытался, но из баллона газ не шел, только пшик - и все. Видимо, стоит обратный клапан на заправочной магистрали на случай ее обрыва. После этого приотдал штуцер.
- Unklown
нет там ничего.владимир михайлович писал(а): Видимо, стоит обратный клапан на заправочной магистрали на случай ее обрыва.
ты обязан закрывать вентиль после заправки
У меня, видимо, обратный клапан есть. Но для контроля попробую еще проверить. И на питающей линии тож предохранительный, на случай обрыва трубки, клапан стоит.
Как раз на заправке и попробовал. Клапан стоит.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Я бы с радостью, но под машину на пузе каждый раз лезтьUnklown писал(а):нет там ничего.владимир михайлович писал(а): Видимо, стоит обратный клапан на заправочной магистрали на случай ее обрыва.
В мультиклапане на заправочной линии походу невозвратник стоит. О, только сейчас дотумкал, баллоны ведь есть для внутренней установки и для наружной. Видимо из-за этого и разные конструкции мультиклапанов
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
На газу проехал 32 тыс. км. Все доволен. Ставил сам. Расход на текущий момент 15-18л.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
6G72 12 клапанов, ГБО дигитроник 3Д который, ставил сам, проехал около 15тыс.км. полет в принципе нормальный, раздражает только 1 - пока не прогреется нормально - плавают обороты...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
у меня ничего не плавает. до скольки надо прогревать?Snayper писал(а):6G72 12 клапанов, ГБО дигитроник 3Д который, ставил сам, проехал около 15тыс.км. полет в принципе нормальный, раздражает только 1 - пока не прогреется нормально - плавают обороты...
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
У меня тоже обороты не плавают. Зажигание не сбито? Подсоса воздуха нет?
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Если шнур есть - автокалибровку сделать заново, можно карту скинуть газовую и бензиновую и заново собрать.Snayper писал(а):6G72 12 клапанов, ГБО дигитроник 3Д который, ставил сам, проехал около 15тыс.км. полет в принципе нормальный, раздражает только 1 - пока не прогреется нормально - плавают обороты...
У меня форсунка бензиновая 1 не работала и стоит автоадаптация по лямбде, так через некоторое время на газу стали плавать обороты на холостом, при этом расход газа был нормальный, судя по всем произошла коррекция газовой карты, в зависимости от бензиновой с не работающей форсункой. После замены форсунки обороты так же плавали, после сброса карт и их сбора все пришло в норму.
- zub
Подскажите что за шнур?Pascal писал(а):...Если шнур есть ...
Если не секрет - сколько?Pascal писал(а):... при этом расход газа был нормальный...
Сергей
ПРОДАН
ПРОДАН
Pascal
Летомzub писал(а):Подскажите что за шнур?Pascal писал(а):...Если шнур есть ...
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733
Было по трассе 14-16.
В городе 18-20.
В мороз бывает 25 в городе, по трассе 16-18.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
хрен поймешь , что такое нормальный расход) у некоторых тут чуть ли не 15 по городу, по пробкам))
- Unklown
на 32х тапкахbumer76 писал(а):хрен поймешь , что такое нормальный расход) у некоторых тут чуть ли не 15 по городу, по пробкам))
- bumer76
