Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3door
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Leo396 »
С Новым Годом всех!
Чего-то лыжи заклинили:
полез сегодня менять датчик на раздатке, который центр диф лок контролирует,
левый задний.
Опустил всё, обе руки к датчику пролезли, старый выкрутил, шайбу из под датчика не потерял.
Пытаюсь новый закрутить-а хренушки, не идет, не попадаю в резьбу и так и эдак и ни как.
Со старого оторвал провод, чтоб не мешался, и старый не могу вкрутить.
Мизинцем в дырку потыкал-лезет на 4-5 мм, ничего вроде не мешает.
В общей сложности подходов 30 сделал, так и не наживил ни новый, ни старый, бросил на сегодня.
Руки кривые или что?
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Да, резьба на датчиках хорошая,
старый выкрутился легко, резьба в отверстии не должна повредиться.
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Еще-раздатка была и есть в 2Н.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Тогда только руки. Абстагируйся. Не смотри на положение коробки в пространстве (на её наклон) интуитивно закручивай
Дед Василь
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
А как ещё-то, конечно интуитивно, все 30 раз,
сейчас вот дома абстрагируюсь) завтра так-же попытаться в гараже наверное надо,
если с 2-3 подходов не получиться.
Каждый подход-это засунул датчик,
попытался наживить, обратно высунул, обнюхал-обдул, поматерился вслух, через каждые 5 подходов-перекур.
Чего ему ещё надо?
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Вот так абстрагироваться http://www.anekdot.ru/id/696777/
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Про какие-то шарики вроде где-то читал под штоком датчика,
но пружинка в датчике не сильная, да и сопротивления не чувствуется.
Что ещё-то?
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Вот еще :
что ограничивает опускание агрегата?
земля с раздатки отцеплена,
показалось, что шрус кардана, который из раздатки назад, уперся сам в себя,
отцепил задний кардан, ничего не изменилось, ниже не опускается.
Страховочный трос раздатки имеет огромный запас, он в свободном состоянии.
Защиту КПП поленился снять, под защитой КПП может что-то держать ?
Или если две руки над раздаткой пролазят, смысла нет пытаться ещё на несколько см опускать?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Поддоном двигатель лёг на переднюю балку наверное (уже) Сильно то не упирайся, а то ещё и поддон сломаешь
PS И на крыльчатку вентилятора глянь, тоже может в диффузор упереться и сломать уже его
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
я когда раздатку менял, у меня двигатель выпускными трубами уперся в балку перед АКПП.
я ее слегка отпустил, и тогда агрегат по-диагонали опустился еще на 3-4см.
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Ого перспективы у меня на завтра...
Поддомкратил чутка от нижнего положения и упёр, мож пронесет.
Дядь Вась, на первый взгляд прочитал, что вентилятором уперлось :)
Снят кстати вент на зиму.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Это про четверку в разделе троек?)))
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Ага, тут активнее на эту тему :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда подсказка: руку чуть глубже засунь и начни с "выкручивания" датчика, почувствуй как соскавиет резьба и тут же в обратку вкручивай
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
DenVer, спасибо,
интересная мысль, рука мастера видна,
попытаюсь и так завтра.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если не почувствуешь "соскока резьбы" значит вкручиваешь под углом
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Доброго дня и всех с наступающим праздником.
Кто подскажет, может сталкивался с проблемой:
Завожу машину когда стоит на 4н и когда начинаю ехать назад загорается раздатка и начинает мигать, после того как начну двигаться вперёд снова вспыхивают колёсики и все становится нормально, если покатаюсь на 4н и где нить придётся снова сдать назад такого не происходит. Не то что бы меня это напрягало, просто хотелось бы разобраться а природе данного бага. В остальном все работает отлично.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Раздатка моргает, а колесики горят?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Увидел. Если раздатка сообщает об ошибке, значит в памяти она останется. Нужно считывать ошибку
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну так то я понимаю что нужно считать, но так как он не мешает, ехать к диагносту, коих у нас не так много (за все время в городе нашел только 2) не докучает пока, а как начнёт на серьёзной основе мучать, тогда уж поеду, просто думал вдруг у кого было.
