Страница 40 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:22
Leo396
С Новым Годом всех!
Чего-то лыжи заклинили:
полез сегодня менять датчик на раздатке, который центр диф лок контролирует,
левый задний.
Опустил всё, обе руки к датчику пролезли, старый выкрутил, шайбу из под датчика не потерял.
Пытаюсь новый закрутить-а хренушки, не идет, не попадаю в резьбу и так и эдак и ни как.
Со старого оторвал провод, чтоб не мешался, и старый не могу вкрутить.
Мизинцем в дырку потыкал-лезет на 4-5 мм, ничего вроде не мешает.
В общей сложности подходов 30 сделал, так и не наживил ни новый, ни старый, бросил на сегодня.
Руки кривые или что?
Добавлено: 05 янв 2016, 16:25
Leo396
Да, резьба на датчиках хорошая,
старый выкрутился легко, резьба в отверстии не должна повредиться.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:40
Leo396
Еще-раздатка была и есть в 2Н.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:41
HiTEX
Тогда только руки. Абстагируйся. Не смотри на положение коробки в пространстве (на её наклон) интуитивно закручивай
Добавлено: 05 янв 2016, 16:56
Leo396
А как ещё-то, конечно интуитивно, все 30 раз,
сейчас вот дома абстрагируюсь) завтра так-же попытаться в гараже наверное надо,
если с 2-3 подходов не получиться.
Каждый подход-это засунул датчик,
попытался наживить, обратно высунул, обнюхал-обдул, поматерился вслух, через каждые 5 подходов-перекур.
Чего ему ещё надо?
Добавлено: 05 янв 2016, 17:11
Leo396
Добавлено: 05 янв 2016, 17:38
Leo396
Про какие-то шарики вроде где-то читал под штоком датчика,
но пружинка в датчике не сильная, да и сопротивления не чувствуется.
Что ещё-то?
Добавлено: 05 янв 2016, 18:18
Leo396
Вот еще :
что ограничивает опускание агрегата?
земля с раздатки отцеплена,
показалось, что шрус кардана, который из раздатки назад, уперся сам в себя,
отцепил задний кардан, ничего не изменилось, ниже не опускается.
Страховочный трос раздатки имеет огромный запас, он в свободном состоянии.
Защиту КПП поленился снять, под защитой КПП может что-то держать ?
Или если две руки над раздаткой пролазят, смысла нет пытаться ещё на несколько см опускать?
Добавлено: 05 янв 2016, 19:18
HiTEX
Поддоном двигатель лёг на переднюю балку наверное (уже) Сильно то не упирайся, а то ещё и поддон сломаешь
PS И на крыльчатку вентилятора глянь, тоже может в диффузор упереться и сломать уже его
Добавлено: 05 янв 2016, 19:32
hc2hunter
я когда раздатку менял, у меня двигатель выпускными трубами уперся в балку перед АКПП.
я ее слегка отпустил, и тогда агрегат по-диагонали опустился еще на 3-4см.
Добавлено: 05 янв 2016, 19:58
Leo396
Ого перспективы у меня на завтра...
Поддомкратил чутка от нижнего положения и упёр, мож пронесет.
Дядь Вась, на первый взгляд прочитал, что вентилятором уперлось
Снят кстати вент на зиму.
Добавлено: 05 янв 2016, 20:16
DenVer
Это про четверку в разделе троек?)))
Добавлено: 05 янв 2016, 20:45
Leo396
Ага, тут активнее на эту тему
Добавлено: 05 янв 2016, 20:48
DenVer
Тогда подсказка: руку чуть глубже засунь и начни с "выкручивания" датчика, почувствуй как соскавиет резьба и тут же в обратку вкручивай
Добавлено: 05 янв 2016, 20:56
Leo396
DenVer, спасибо,
интересная мысль, рука мастера видна,
попытаюсь и так завтра.
Добавлено: 05 янв 2016, 21:13
DenVer
Если не почувствуешь "соскока резьбы" значит вкручиваешь под углом
Добавлено: 06 янв 2016, 11:19
SmoAG
Доброго дня и всех с наступающим праздником.
Кто подскажет, может сталкивался с проблемой:
Завожу машину когда стоит на 4н и когда начинаю ехать назад загорается раздатка и начинает мигать, после того как начну двигаться вперёд снова вспыхивают колёсики и все становится нормально, если покатаюсь на 4н и где нить придётся снова сдать назад такого не происходит. Не то что бы меня это напрягало, просто хотелось бы разобраться а природе данного бага. В остальном все работает отлично.
Добавлено: 06 янв 2016, 13:58
DenVer
Раздатка моргает, а колесики горят?
Добавлено: 06 янв 2016, 14:00
DenVer
Увидел. Если раздатка сообщает об ошибке, значит в памяти она останется. Нужно считывать ошибку
Добавлено: 06 янв 2016, 14:14
SmoAG
Ну так то я понимаю что нужно считать, но так как он не мешает, ехать к диагносту, коих у нас не так много (за все время в городе нашел только 2) не докучает пока, а как начнёт на серьёзной основе мучать, тогда уж поеду, просто думал вдруг у кого было.
