На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Сообщение kor.den74 »
Bichok писал(а):Братья у меня машин декабрь 2010 год выпуска...счас когда ТО делал решил и акумы проверить .. ,чел(не ОД)-замерял ,отсасывал ::-D: , был в шоке когда я ему сказал что две зимы отъездил...сказал как новые :) Зимой езжу каждый день не зависимо от марозов ..(жена работает за городом)...километраж в день в среднем до 60 км :)
Повтор на моей ситуации,кроме жены,все ОК!
Мне нравиться то, что не смотря на писк инвертерного датчика о падении напруги до 10,5V,чайник,свет фигачит.
Утром, просто заводишь,даже в мороз - легко!
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Aero
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 2008
Сообщение Aero »
Свят писал(а):
Rodogast писал(а):Внешние размеры короба - 28,5Х18,5 см, в глубину до 25 см влезет
С полярностью не напутай, а то проводов дотянуться до клем не хватит :)
то есть Оптиму на 66 и 75 уже не поставить, так ?
Зеленый NMPS, силовые пороги, Nordman SUV на зиму, Yokohama G012 265/75/16 на лето
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
У нас когда ставят Вебасты- короб левого акка выкидывают как лишнюю деталь :) Места там реально дофига, за габариты короба можно выйти в стороны на пару тройку см....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Оптима герметичная, для неё короба не нужны, а без коробов гораздо бОльшие габариты внедрить можно.
Aero
Сообщение Aero »
угу, посмотрел - правый аккум впритык, там за коробом места нет, а вот вместо левого короба действительно можно длинный впихнуть, главное закрепить получше.
у кого-нить стоит большая оптима вместе с вебастой кстати ? влезают вместе ?
У меня сейчас вебасты нет, но мож буду ставить когда-нибудь
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Вебаста встаёт, если немного подвинуть аккум, а некоторые установщики ещё и фильтр дт на кронштейне двигают.
Так что есть котёл или нет- можно немного уйти от штатного размера батарейки.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Ю.В. писал(а):Ситуация какая то неясная у меня. Машина стала хреново заводиться при температурах около 0 и небольшом минусе, вплоть до подгазовки. Прошлой зимой без проблем, два прогрева свечей и тарахтит, с подгазовкой заводился при -25-30 после трёхдневной стоянки, а тут при 0 :]:-O: ТО30 было 4000км назад, фильтр соответственно свежий. Шо за херь? :*HELP*:
Итак, результат визита в Блок: коррозия блока предохранителей на плюсовой клемме. Блок почистили, но сказали надо менять. Заказал новый. На всякий случай поменял топливный фильтр. Сегодня завёлся без проблем.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Задумался об утеплителе под капот.
Все-таки на улице -24 и холодновато стало. Нет в машине то тепло, но конструкция блока двигателя из полностью алюминиевых сплавов приводит к тому, что двигатель очень долго прогревается и также быстро отдает тепло в промежутках между поездками , т.е. остывает прямо на глазах.
Картонка на интеркулер - это хорошо, но хочется уже что-то наподобие автоодеяла, чтобы сверху закрывать... В инете есть автоодеяла на основе стекловолокна и кремния. Умом понимаю, что эта фигня обязательно проникнет в двигатель и будет похлеще чем сажа ЕГР...
Войлок вроде горючий, чтобы придумать, чем накрыть, брезент взять огнеупорный а внутрь его чего набить? А может войлок с брезентом и попробовать? Кто чем пользуется?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Прошлой зимой пользовался автоодеялом, оставшимся от Аута. Вроде не из стекловолокна, а на основе базальтовой ваты. По крайней мере ничего из него не сыплется и руки не чешутся потом (было одно недорогое, которое точно из стекловолокна было сделано).
Если честно особой разницы не заметил ни по прогреву, ни по времени держания тепла. На Ауте заметно было, что быстрее прогреваться начинал, а так в силу настроек под Евро-4 печка начинала дуть только на прогретом двигателе, время выхода на эту температуру чуть по-быстрее стало, плюс в пробках перестал мерзнуть. А на Спорте честно говоря не почувствовал разницу.
Napic писал(а): Войлок вроде горючий,
Это с чего вдруг. :=-O:
Попробуй подожги валенки деда, сразу увидишь.
То что не горят, точно.
А вот как дед к этому отнесётся конечно вопрос ::-D: ::-D: ::-D:
VAZ
Сообщение VAZ »
Не, интересное дело, как чуть что, так сразу дедовские валенки поджигать. Пускай на своих опыты ставит. ::-D:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Сегодня утром ехал по трассе. Чота вспомнилось стихотворение:
"Здравствуй Дедушка Мороз,
Борода из ваты ..." :Hyron_02:
Дедушка Мороз.jpg (19.13 КБ) 418 просмотров
Пора утепляться ::-(:
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
olegro это ты где так поймал сорокет ::-D:
olegro
Сообщение olegro »
Аэропорт-Сухая-М.Кемчуг 8.30
Dimon 121
Парни звонили с Северо-Енисейска, уже -45 хватанули
kor.den74
olegro писал(а):Сегодня утром ехал по трассе. Чота вспомнилось стихотворение:
Пора раздеваться :]:-O:
100off500
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Яндекс показывает те же цифры, только с "-" =)) Конкуренты!!))
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
olegro
Сообщение olegro »
kor.den74 писал(а): Пора раздеваться :]:-O:
::-: ::-D: . Вот пойду на пенсию, переберусь на югА, куплю себе белый кабриолет и сфотаюсь под пальмой ... :*JOKINGLY*:
А пока: Вебаста, подогрев бака, автоодеяло, картонки, ДТ"Арктика", антигели, подогрев сидений и прочяя хрень, соответствующая ПМЖ ::-D:
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Кто как ликвидирует ледяной дождь со стекол? Есть способ удалить его максимально быстро и без повреждений авто?))
kor.den74
Rodogast писал(а):Кто как ликвидирует ледяной дождь со стекол? Есть способ удалить его максимально быстро и без повреждений авто?))
Размораживатели стекол на основе спиртов
100off500
