Колёса для NMPS
Ondeko
Мой автомобиль(и):: MPS New S05
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Ondeko »
VAZ писал(а):
Ondeko писал(а): пришлось дополнительный комплект гаек покупать.
во-во...и я о том же, чтобы потом в запарке не бегать и не искать, цена наверное, не такая большая...
можешь написать какие именно ты покупал ну или ТТХ, что бы можно было аналогичные подобрать, там ведь помимо диаметра и шаг резьбы должен совпадать?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение VAZ »
Наши гайки М12х1.5, конус всегда бывает 60 градусов. Размер под ключ, лучше конечно штатный, но не принципиально, у меня например балонник крестовой под разные размеры и гайки на один размер меньше, чем штатные. В принципе практически все конусные гайки которые имеются на рынке и в автомагазинах цена порядка 60руб за гайку, но одно и то же сырое г...но, твёрдость раза в полтара ниже чем у штатных гаек, поэтому с резьбой по аккуратнее. Я на шиномонтаже пистолетом не даю закручивать, зима-лето аккуратненько сам меняю, четвёртый сезон, пока живы. Ну и не перетягивать, если навыка нет, то лучше динамометрический ключ применять. Были раньше обычные шестигранные гайки под конус фирмы McGаrd, это известная фирма по секреткам, те говорят потвёрже. Но цена была рублей 200 за гайку. Я пока жабу душил они с продажи пропали.
Ondeko
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Ondeko »
Приветы всем,
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором резины на зиму.
Выбираю между Cooper Discovery M+S 265/70/R17 и Toyo Open Country I/T 265/65/R17
7% город, 93% за городом (из них 30% среднее бездорожье, остальное трасса)
Из минусов
  • отмечают нестабильное поведение на льду.
Для зимней МСК это не актуально ( много реагента лед уже не видел очень давно), а вот на федеральных трассах под не чищенным снегом или в колее может быть лед, поэтому данный параметр не стоит сбрасывать со счетов.
  • Резина сделана в Китае
сказывается на качестве или просто надпись "Made in China"стоит?
  • Шипуют ее в РФ
если брать у Вампа, то и шиповать будет его контора). Ни в коем случае не с претензией к Вампу, просто как факт. Не знаю как это скажется на качестве если резину обкаталь, как он рекомендует
Из плюсов
  • хорошая проходимость по рыхлому снегу.
  • Также профиль максимально возможный без доп. тюнинга авто
  • бОльшее общее количество отзывов
Из минусов
  • стандартный профиль
265/70/R17 в таком размере нет
  • меньшее количество отзывов, т.к. модель относительно купера более новая.
  • Шипуют в РФ (шипует компания под контролем производителя)
  • меньшее общее количество отзывов
Из плюсов
  • Сделана в Японии
  • Ошиповка под контролем производителя.
  • Рисунок протектора менее агрессивный по сравнению Discovery M+S, более зимний - большее количество ламелей
как следствие - более устойчивое поведение на зимней дороге, а также на льду
  • пишут что хорошо гребет в снегу, но мне кажется , она должна проигрывать куперу
  • бОльший % положительных отзывов
Вот такой список "за" и "против" у меня получился. Может чего упустил, не знаю.
Что реально смущает в Купере - производство в Китае, шиповка, поведение на льду.
Поэтому решил найти альтернативу. Хакку ЛТ2 не рассматриваю - 1) бюджет не тот. 2) не хочется переплачивать за рекламу.
Что скажете? Или не заморачиваться и пойти проверенным путем купить купера?
Имеет смысл смотреть в сторону Toyo Open Country I/T (или резину других производителей)?
Заранее благодарю,
p.s. спасибо что дочитали пост до конца :*BRAVO*:
Cyxapuk
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Cyxapuk »
Уфффф... 53 страницы курения позади :)
Докурился до того, что буду ставить 265/70/17 гудричи, только АТ. Но вот вопрос возник по цеплянию за подкрылки. На штатные диски у меня одета зима и ее не трогаем, а в наличии есть комплект 17 дисков с вылетом 30. Также по плану поставить пружины от Влада, что впринципе поднимет автомобиль и поэтому 265 цеплять не должна, а если 285?
NMPS 2.5 AT
BFG AT R17, Hakkapelliita 7 R17, Люстра Hella, VS+koni 1.5"
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
285/65 цеплять не будет
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Cyxapuk
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Cyxapuk »
Свят писал(а):285/65 цеплять не будет
не нашел такой у гудрича. 285/70 есть. Большой лапоть получается?
NMPS 2.5 AT
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
Без бодика стремно с такими колесами. Если только рычаги на отбойники положить...
Или брызговики на выброс
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ondeko
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Ondeko »
Свят,
а если поставить аммы и пружины оме-шные, то 285-е колеса влезут или будут цеплять за подкрылок?
С пружинами морда вроде как на 4 см должна подняться...
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Бешеный Слон »
Поделюсь своим небольшим опытом. Поставил BFGoodrich km2 265\70\R17.
До покупки пугало поведение в городе и на асфальте. Оказалось не так страшшшна. Гул есть, до 80 вообще не напрягает, на 100 вполне сносно, но музыку приходится включать чуть громче. Торможение и разгон примерно такие же по ощущениям остались. Если с асфальта не съезжать, то нормально встают с подкрылками дополнительными. А если съезжать, то увы колесо цепляет и загибает подкрылок, задние не цепляет. Получается жуткая трещотка спереди. В итоге из поля я приехал с сильно ограниченной возможностью поворачивать влево. :)
У машины изменился внешний вид. По ощущениям к тракторности +50 (в хорошем смысле). Манера езды по асфальту не поменялась. А вот там где грунтовые дороги или раскисшие дороги машина наконец-то раскрылась. Спокойно доехал до деревни через типичную раскисшую дорогу в поле. Из колеи выбраться очень проблематично, но по колее едет спокойно.
Ни каких трудностей с передвижением вообще не возникло, это при том что сдуваться было лень. :) В городе машина стала легко забираться на бордюры и прочие подобные препятствия.
Покупкой доволен. Для себя понял хорошо что не взял менее зубастые т.к. даже этот протектор забивает грязью, с меньшим походу были бы сложности с движением в грязи.
Ну и 16 колеса более выгодная покупка чем 17. :)
Как-то так.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Vadimich »
Бешеный Слон писал(а):Поделюсь своим небольшим опытом. Поставил BFGoodrich km2 265\70\R17....
Mолодца, тоже буду брать такие же. :*THUMBS UP*:
Спорту нужны именно такие тапки, на них он приобретает завершенный брутальный образ, да и А/T-шки не раскроют его потенциала на бездорожье. А подкрылки погрей, подогни, да подтяни саморезами где надо и усё будет ок. Писали, вроде уже. :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение АлександрК »
Ondeko писал(а):Приветы всем,
Из минусов
  • Шипуют ее в РФ
Из плюсов
Из минусов
Из плюсов
  • Сделана в Японии
Заранее благодарю,
Купера отъездил 2 комплекта. Самый главный недостаток - резкий срыв, без всякого "предупреждения" и без возможности коррекции. Сорвало и дальше куда вынесет.
Когда прошлой зимой поставил Nokian Hakkapeliita LT2 (именно вторую и именнто ЛТ!) - понял, что они отрабатывают каждую заплаченную за них копейку! Отличная стабильность и мягкое, легко корректируемое начало скольжения, отличная стабильность на шуге и при разном покрытии под правым и левым бортом. А ещё понял КАКОЙ ПРОХОДИМОЙ может быть зимняя резина в снегу и грязи. Да, ещё и боковина очень крепкая проверено по камням русел горных рек. Так что - берите Нокиан ЛТ 2 и не морочьте себе голову!
С уважением, Александр.
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Как-то так.
Ваше счастье, что Вы поняли сделав сразу правильный выбор. Обычно, люди не верят, когда говоришь им, что всё равно будут покупать МТ через год - нет покупают АТ, мучаются и потом выкладывают столько же денег за МТ. Вы - молодец 8-)))
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Колёса для NMPS
Сообщение PERESVET »
Господа! Впереди зима следовательно пора покупать резину на лето.
Что самое износостойкое, всесезонное из 265/70-17. На какой летний пробег расчитывать?
Интересует пробег до минимальной разрешаемой высоты протектора.
Эксплуатация: город 50 / поля, леса 50
Vadimich
Re: Колёса для NMPS
PERESVET писал(а):Господа! Впереди зима следовательно пора покупать резину на лето.
Так, BFG АТ, сотку отходят, но зимой ну её нафиг, для зимы не вариант вообще...
Зиме - только зимняя резина. Чудаковато на мафыне за 1,5 лимона экономить на зимней резине. ИМХО.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение ISerg »
Vadimich писал(а): Так, BFG АТ, сотку отходят
Почему не МТ?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Mark69 »
Почему не МТ?
Действительно. Чуть выше Бешеный Слон сделал адекватный отзыв про бфгМТ, подпишусь под его словами
зима бридж 7000 285х65х17
Vadimich
Re: Колёса для NMPS
Почему не МТ?
Да грят очень многие, что BFG АТ на сотку тока так хватит, BFG MT на 60 тыс. BFG AT, вообще, по ходу, самая износостойкая. Все-таки разница в ходимости оочень значительна.
PERESVET
Re: Колёса для NMPS
Важен индекс скорости покрышки. Катаюсь на R17 иногда на максималке в 170 км.
Следовательно индекс скорости R (170) и выше S(180).
BF Goodrich All-Terrain T/A LT265/70R17/E - 121 R
BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2 все Q - 160 км/час для лета не пройдет.
По нагрузке на колесо какие есть предложения (с учетом специфики наших ямных дорог и горных троп)?
От 1000 кг - 108 (1000 кг) - 121 (1450 кг) вот тут потерялся совсем в нагрузках. Выручайте!
ПС
Зимняя Yokohama Geolandar I / T G072 имеется
Последний раз редактировалось PERESVET 01 окт 2013, 16:12, всего редактировалось 3 раза.
PERESVET
Re: Колёса для NMPS
:*JOKINGLY*: Да мы такие, даже с дисками:)
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Vadimich писал(а):
Почему не МТ?
Хочу посмотреть на человека, который укатает БФГ МТ за 60тыс км! У меня уже 4-й комплект (2 были КМ1 и два КМ2) пробеги от 30 на самом новом до 135 тыс км на самом старом э. Так вот на 135 тыс при продаже остаток протектора был 8-9мм, на другом при продаже на пробеге 80 тыс км 10-11мм, на ещё одном при продаже на пробеге 60тыс км остаток был около 14мм. Как его можно закатать за 60 тыс км?!?
