ВОПРОС-ОТВЕТ
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поищи может у тя и есть! У меня все регулируется по божески!!!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я цеплялся к штатному разъёму. вот и озадачен.
то есть у вас если громкость поставить на магнитоле допустим 50 - динамики не выпрыгивают из машины?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может где то обсуждалось, но видимо я проглядел, вопрос такой: Пока жду турбину, можно немного двиган пошаманить, ну и стало быть - МОЖНО(НУЖНО) ли проверить состояние гидрокомпенсаторов, и каким образом? Они как то вынимаются из тела? На картинках стр. 50-53 в мануале по 4А30 не совсем понятно... Какие там манипуляции?
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Честно говоря даже не знаю как тебе помочь.vk2 писал(а):я цеплялся к штатному разъёму. вот и озадачен.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну если громкость сильно не крутить то тоже не вылетает, просто иногда раздражает резкое изменение громкости (мало шагов громкости между ГРОМКО и тихо)
вопрос в студию.
по утрам опять стал заводиться после нескольких кряхтений стартером. на форуме упоминали об чистке клапана регулятора давления в магистрали или типа того.
если правильно понял то:
MD193253 REGULATOR,MPI DELIVERY PIPE PRESSURE
нужно разобрать и промыть от всякой каки.
как снять его понятно, но дальше то что?
или тупо брызнуть вовсе дырки карбклинером?
вопрос в студию.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
побрызгай, но там ничего нет кроме мембранки и клапанка
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
так и писали что клапан засирается и бензин сифонит в бак назад, мол поэтому когда машина ночь простоит и не заводится с первого раза.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не разборный он и чем он у тебя засирается, бензином прошедшим через топливный фильтр?vk2 писал(а): по утрам опять стал заводиться после нескольких кряхтений стартером. на форуме упоминали об чистке клапана регулятора давления в магистрали или типа того.
Тем более кроме пружинки и
Alex_Stinger писал(а): там ничего нет кроме мембранки и клапанка
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вот что писали. причем промывка карбклинером результата не даёт, так как нужно под давлением енто дело делать. осталось придумать где его взять.редукционный клапан на рампе (в конце) для стравливания лишнего давления топлива в обртаку... "а нужное давление может недостигаться только по причине неплотно закрытого редукционного клапана или подтравливающих форсунок..."
P.S. а каким макаром померить давление в топливной магистрали? (как и в каком месте?) приборчик для измерения давления в цилиндрах пойдёт?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
тройнки с манометром в трубку подачи топлива в рейку.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
05611 - MB957190 01 CHECK VALVE,FUEL VAPOR CONTROL
а этой хреновиной нельзя воспользоваться?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
это вентиляция бака
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да забудь ты про его промывку ::-): Его только менять.vk2 писал(а):вот что писали. причем промывка карбклинером результата не даёт, так как нужно под давлением енто дело делать. осталось придумать где его взять.а нужное давление может недостигаться только по причине неплотно закрытого редукционного клапана или подтравливающих форсунок..."
То что писали не совсем верно, при работе редукционный клапан никогда не закрыт, насос качает 60л\час и давление может создавать 6-7атм. Клапан поддерживает давление на форсунках 2,8-3,2атм. при твоем расходе бенза в данный момент, остальное постоянно сливается обратно.
Вот сюда
подходит шланг топливопровода, сюда и можно цеплять тройник с манометром, для замера давления.На вазах клапан специальный есть на рампе под манометр(что-б хоть каждый день мерять ::-): ), японцы посчитали это лишним.
Последний раз редактировалось idled 09 май 2010, 15:41, всего редактировалось 2 раза.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
угу, он или работает или не работает... единственно может неправильное давление держатьidled писал(а): Да забудь ты про его промывку ::-): Его только менять.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а если он постоянно открыт например, то давление в рампе не успевает нагнетаться и в результате заводимся с третьей попытки?
или логика слабая ?
или логика слабая ?
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может кто знает, чем на время(пока придет новое), заменить резиновое уплотнительное кольцо на форсунке, то ,что внизу у распылителей... Как то ничего не приглянулось в магазинах.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так кольцом с другой форсунки ::-): Вазовские Бош не сравнивал размер?sovaro писал(а):Может кто знает, чем на время(пока придет новое), заменить резиновое уплотнительное кольцо на форсунке, то ,что внизу у распылителей... Как то ничего не приглянулось в магазинах.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да хоть от тоёты бери по размеру главное... выбор большой в магазинах.
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да понятно, что только размер... .Ну видимо не по тем магазинам прошел... По пути из гаража два крупных автомага, ни в одном ничего подходящего.Вазовские другие, а иномарки все под заказ,на витрине все,что ненадо. Пойдем другим путем!
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Стартер крутит бодро, бенз есть, а Самодиагностика выдает на панели приборов - "22 Датчик углового положения коленвала" . Чего такого с ним натворить смог?
, всего делов - поставил ГРМ, приводной и турбину ... Уж не впервой,да и проверялся по ходу работ вроде бы.
