Страница 40 из 72
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Добавлено: 04 ноя 2014, 10:55
Kantor
Что конкретно интересует?
Добавлено: 04 ноя 2014, 11:12
dukiiss
Kantor писал(а):Что конкретно интересует?
Вы меня извините но я слабо разбираюсь в этих схемах) нужны сайлентблоки в которые вставляются развальные болты. Я так понимаю на заднюю подвеску нужно всего 4 сайлентбока, по 2 на каждую сторону. Могут ли быть все 4 сайлентблока за одним номером? Направьте в нужном направлении)
Добавлено: 04 ноя 2014, 11:20
Kantor
MR 374672 - 4 шт. Болты, шайбы, гайки тоже одинаковые.
Добавлено: 04 ноя 2014, 11:23
dukiiss
Kantor писал(а):MR 374672 - 4 шт. Болты, шайбы, гайки тоже одинаковые.
Спасибо огромное!
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:05
Denya
покупал только болты и саленты... Остальное(шайбы и гайки) старое. И оно ничем не лучше новых, разве что не блестят.
закисли оба задних. Выбивание ничем не помогло, срезали.
пробег 140тыс км.
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:44
Kantor
Denya писал(а):......И оно ничем не лучше новых, разве что не блестят.
Блестят, если хорошенько турбинкой с щеткой от_идорить :*JOKINGLY*:
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:43
serg86
Выбил сегодня все регулировочные болты на задней подвеске (паджеро4 2008г 180000км) с помощью перфоратора макита 2450, обрезанного сверла от него же, и маленькой газовой горелки на портативный баллон, очиститель карбюратора в арозольном баллоне.
Всю работу делал на яме. Сначала снял задний стабилизатор иначе не подлесть. Затем открутил гайки рег. болтов и начал прогрев по резьбе, потом головку болта, после прогрева обильно пролил очистителем карбюратора чтобы остудить. После на болт навернул гайку (старую) на половину глубины, чтобы обрезок сверла не выскакивал и не слетал. Дальше работа перфоратором, через минуту уже видно как рыжая пыль вылетает из под болта,еще через пол минуты болт пошел. Необходимо поддомкратить кузов иначе привод помешает болту вылезти до конца.
Справой стороны неудобно из за бензобака, удар перфоратора идет под 45 град.
С нижними рычагами все по аналогии, и подпор рычага домкратом.
А вот спереди не поддался ни один болт.
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:08
АлександрК
serg86 писал(а):Выбил сегодня все регулировочные болты на задней подвеске (паджеро4 2008г 180000км) с помощью перфоратора макита 2450, обрезанного сверла от него же, и маленькой газовой горелки на портативный баллон, очиститель карбюратора в арозольном баллоне.....
Интересная идея! :*DRINK*:
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:33
DenVer
Баян))
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:11
ДМИТРИЙ 618
Гдей-то видал некий индукционный нагреватель для закисших соединений,рабочая часть выглядит,как советский кипятильник.А,агрегат немцы разработали.
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:41
DenVer
Тоже где то на днях читал... Кто то ссылку кажется на драв давал
Добавлено: 21 ноя 2014, 08:49
dimit_99@mail.ru
Приветствую всех. Недавно стал обладателем чуда под названием п4, сход развал сказал сьем всю резину, начитавшись про закисшие болты решил-куплю новые, а эти спилят! Искал сервис в Москве, многие не брались или цена была космос, нашел конторку где взялись срезать болты и выжечь сайленты. И сделать сход развал.Авто оставил на 2 дня, и о чудо, через 2 дня сход развал, новые сайленты, шиномонтаж , все было сделано. Кому нужны координаты, спрашивайте
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:16
BabyHummer A-328
dimit_99@mail.ru писал(а):Авто оставил на 2 дня, и о чудо, через 2 дня сход развал, новые сайленты, шиномонтаж , все было сделано. Кому нужны координаты, спрашивайте
Почем удовольствие обошлось?
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:01
Svetliy
dimit_99@mail.ru писал(а):Приветствую всех. Недавно стал обладателем чуда под названием п4, сход развал сказал сьем всю резину, начитавшись про закисшие болты решил-куплю новые, а эти спилят! Искал сервис в Москве, многие не брались или цена была космос, нашел конторку где взялись срезать болты и выжечь сайленты. И сделать сход развал.Авто оставил на 2 дня, и о чудо, через 2 дня сход развал, новые сайленты, шиномонтаж , все было сделано. Кому нужны координаты, спрашивайте
Интересуют цена и координаты.
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:38
Корней
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Гдей-то видал некий индукционный нагреватель для закисших соединений,рабочая часть выглядит,как советский кипятильник.А,агрегат немцы разработали.
Как кипятильник не подойдет, вот такой нужен:
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:40
BabyHummer A-328
Стоит сие удовольствие, судя по интернету, как крыло от самолета ::-D:
Добавлено: 21 ноя 2014, 18:16
ДМИТРИЙ 618
Надобно со электросварщиками пообщаться,ежели замкнуть на болт ,чего нить будет агрегату.
Добавлено: 21 ноя 2014, 20:56
BabyHummer A-328
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Надобно со электросварщиками пообщаться,ежели замкнуть на болт ,чего нить будет агрегату.
Хорошему трансформатору ничего не будет. Вопрос в том, насколько сильно удастся разогреть сам болт при этом. ::-[:
Добавлено: 27 дек 2014, 11:31
alex2x2
Я делал в Газель сервисе. Они не знают о проблемах с закисшими болтами на П4 . Я сначала узнал цену на перепрессовку сайлентблоков. Они сказали по 2 тыс за колесо. Я спросил , а вдруг что-то закиснет и не будет откручиватьсяи выходить , что тогда ? Получил ответ: Да похер, мы ж договорились по цене, это будет проблема слесаря, который будет это делать. Ну и пошло веселье. Ни один болт невышел нормально. Все сайленты и болты пришлось срезать газовой горелкой , чтоб не попортить рычаги. Обошлось это все в 8 тыс.
Но после меня они либо не возьмутся , либо цену увеличат.
Добавлено: 29 дек 2014, 20:18
alex2x2
провел процедуру смазки болтов. прокручиваются и вытаскиваются рукой. Медная смазка работает. Но , говорят, что лучше раз в год это делать.
