Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Штуцера не обязательно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Подскажите где купить масло для компрессора кондиционера SUN PAG56? или Чем его можно заменить?
- vdpr
- Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Мое мнение, если на машинке собираешься ездить для себя - то я б перешел на новый фреон, с ним проще, много кто заправляет, даже баллончики для самостоятельной дозаправки на каждом углу на барахолках.
Время уйдет на неделю, пока все снять - день-два, поставить день-два, мыть - день минимум. Да, времени надо много на эту процедуру. Неделю отпуска коту под хвост
Ведь снимать надо трубки, испарители и конденсор.
Лучше на разборе найти деталь которая ставится на более новые. Обычно она в сборе.
Деталь содержит сразу и датчик двойного давления, окошко смотровое, штуцер высокого давления (жидкостной магистрали), и по моему в нем же расширительное отверстие для фреона.
Выглядит так: http://ncparts.ru/nsk-parts/foto/1E15AF ... 029198.jpg - то что черное слевого конца трубки с двумя хреновинами - это как раз штуцер и датчик.
Это в нашей местности как раз на праворукую машину с 6G74 - 1000 руб.
Вообщем все просто, отсоединияешь трубки - обычные ключи рожковые (в машине всего два вида соединений - трубка-трубка - рожковыми ключами 4-х размеров разбираются, фланец-фланец - рожковый ключ/головка на 10), рассоединяешь трубки, трубки соединяются посредством соединения папа-мама, на папе проточка под кольцо.
Кольцо по мануалу менять обязательно, кольцо поддеваешь чем нибудь пластиковым, что бы не поцарапать соединение или проточку.
Кольца трех видов, 2шт среднего размера, много маленьких и так же много больших (по 16 шт каждого вида на всю машину). Подходят от хюндая средние HYUNDAI-KIA 97690-34350 и идеально малые HYUNDAI-KIA 97690-34310, большое мне от хюндая HYUNDAI-KIA 97690-34340 не понравилось (слишком большая разница в размерах) - его ставить лучше оригинал MR117055 или подобрать у кондейщиков, у них бывают наборы. Кое где я схалтурил и оставил большие кольца старые.
Материал - неопрен. Вроде как для разных фреонов надо разные кольца - хз, по моему везде неопреновые.
Для будущего поиска (цены автодок, Новосибирск), размеры замерены мною в свободном состоянии:
оригинал MR117053 кольцо [10,5x7x2] черное - 57р
оригинал MR117054 кольцо [15,8x11x2,5] черное - 139р
оригинал MR117055 кольцо [18,4x13,4x2,5] черное - 153р
HYUNDAI-KIA 97690-34310 кольцо [10,3x6,4x2,3] зеленое - 7р
HYUNDAI-KIA 97690-34350 кольцо [15x10x2,4] зеленое - 10р
HYUNDAI-KIA 97690-34340 кольцо [17,2x12,2x2,5] зеленое - 13р (не очень подходят, натягиваются с трудом, соединение получется не в натяг)
Как снял, подвешиваешь все, чтоб часть масла само стекло из трубок и радиаторов, за несколько часов-ночь чтото стечет.
Далее мыть растворителем - ацетоном, например, всякие керосины и жирные растворители лучше не применять - они частично оставляют жирные пятна, тем более целиком его не выгонишь потом из всяких глухих мест. Затыкаешь с одного конца, в другой вливаешь растворитель, ждешь, сливаешь, продуваешь компрессором, и несколько раз так. После промывки затыкаешь концы затычками или изолентой заматываешь.
При установке не столько страшна влага, сколько грязь, так как в системе нет фильтра ПЕРЕД компрессором (все таки у него герметизирующие кольца на поршнях из мягких материалов сделаны), фильтр есть после, но его задача отсечь элементы износа компрессора от попадания далее в систему и расширительную трубку и ТРВ вентиль, и осушить жидкий хладогент от влаги.
Собирать уже на машине, снимаешь затычки, обязательно мажешь папу, и место посадочное на проточке и новое кольцо полиэфирным маслом (заранее купить/найти баночку масла, отлить в другую с широкой горловиной и хорошей крышкой, от таблеток удобно подходят, отдельно налить так как масло очень гироскопично и в открытой таре нахватает влаги - будет малопригодно потом). Соединяешь трубки, сводишь фланцы, все легко с небольшим натягом сводится, закручиваешь гайки без фанатизма, все таки алюминий...
Фильтр осушитель я поставил BEHR-HELLA 8FT351197151 - 684р.
Та влага что попадет в процессе сборки в систему потом выйдет при вакуумировании перед заправкой.
Я вакуумировал не один раз как рекомендуют 20 мин, а два раза вподряд по 30мин, вакуум видно что падает (выходит вода и растворитель), а потом ночь стояло под вакуумом, утром еще раз 20 мин, проверка 30 мин на падение ваккума. Все было у меня ок.
Про масло напишу, так как заправка маслом может производится двумя способами.
Для R134a - масло полиэфирное PAG100 (фасовка 0,25л 550р, так много не понадобится для переборки, если будет фасовка меньше - можно взять меньше, или отлить у кондейщиков). Надо уточнить в мануале. В мануале расписана процедура, и реально, если ставить новый компрессор с работавшей системы заливать надо масла немного меньше, так как в компрессоре остатки его есть. В мануале отдельный раздел есть о замене компрессора и доливке масла.
Мануал на кондей П2 тут: http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... u/55-1.pdf
Стр. 114 по счету в файле описывет замену компрессора, итого если вымыть везде масло кроме компрессора - тогда надо залить 100 и 110 гр в систему с передним и двойным кондеем соответсвенно.
Заливать масло двумя способами: 1. или в уже промытые узлы при сборке в соответсвующем количестве из мануала, 2. или после ваккумирования ТОЛЬКО в жидкостную магистраль (магистраль высого давления). В магистраль низкого давления допустима заправка только газовой фазы фреона, а масло все таки жидкое а не газообразное.
Вообще сколько заправлять - это тайная магия, нет точно расчета, все на глазок, даже в мануале местами противоречия. Везде так. Ведь не ясно, сколько утекло масла с фреоном или только фреон, или при разгерметизации вообще не контролируемо сколько утекло.
Перезаправить маслом не страшно с точки зрения ресурса компрессора, упадет немного хладопроизводительность кондея. Недозаправка маслом - преждевременный износ компрессора.
Конечно же таким методом полностью масло старое не удалить, и наверно в кустарных условиях вряд ли получится сделать лучше. Может на каких то промывочных аппаратах специальных может и можно по настоящему сделать. Важно понимать, что масла несовместимы в смешиваемых пропорциях, ну типа дозаправлять другим нельзя, попалам нельзя, а так, если старого останется процент-другой - думаю, ничего страшного не случится для машины которой уже за двадцать лет
Да.Талгат А. писал(а): - двойной датчик давления ставить от более свежей Паджеро? Насколько сложно найти эту деталь?
Ну менять то по сути не обязательно, но, тогда каждый раз будешь объяснять заправщику какой заправлять, один раз не объяснил/он прослушал - считай все разбирать и промывать, так как масла несовместимы.Талгат А. писал(а): - заправочные штуцера обязательно менять?
К сожалению отчета не делал я когда сам перебирал задний кондей.Талгат А. писал(а): - а есть ссылки на фотоотчет, инструкцию по разборке всех трубок, промывке и т.д.?
Если старый - тогда просто найти трубку или что у тебя нехватает для цельной системы, ее промыть ацетоном, продуть компрессором (так всегда есть грязь и иногда вода). Поставить на место. Ну или кондейщики сами справятся. Дальше дозаправить соответствующим маслом и заправить фреоном.Талгат А. писал(а): А если получиться поставить старый компрессор, то все равно применять вышеуказанную процедуру?
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
- vdpr
Можно заменить PAG100, цифры в названиях - это вязкость, PAG - тип масла. Производитель не важен. Вязкость уже отработанного масла ниже, если добавить/дозаправить 100 в 46 - будет норм.pavpav писал(а):Подскажите где купить масло для компрессора кондиционера SUN PAG56? или Чем его можно заменить?
Искать в конторах, где продаются оборудование и расходники для холодильной техники, обычно у них эти масла есть. В авто магазинах не ищи - не нашел ни в одном когда занимался этим вопросом.
Фасовки обычно 0,25л, почти литр, канистрами.
Ну так попробуй: https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 8&oe=utf-8
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Привет. При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Компрессор будет меняться на БУ или новый.
Я правильно понял, что попутно необходимо поменять все кольца, резинки и т.п.?
Что еще нужно поменять, раз уж влезать туда?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- vdpr
Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Важно другое - почему менятся компрессор, если он уже дохлый - значит и продукты износа уже путешествуют по системе в приличном количестве. И придется по мимнимуму снимать-промывать шланг и трубки от компрессора до конденсора, сам конденсор, и трубки от конденстора до фильтра-осушителя.
Не обязательно.goland79 писал(а): Я правильно понял, что попутно необходимо поменять все кольца, резинки и т.п.?
Вот случай у Талгат А., придется промывать от остатков старого масла, для этого рассоединять большинство соединений, больше десятка штук, а раз рассоединять - то в том соединении и менять резинки.
То что не раскручиваешь или не рассоединяешь и не трогать. После заправки пройти течеискателем и уже то соединение, что течет, и разбирать на замену резинок.
Если мыть трубки от компрессора до конденсор и фильтра - то вот там и поменять резинки.
Все разбирать и все менять при разгерметизации по моему - лишний труд.
Поменять, как рекомендуют, фильтр-осушитель. Вот он потом и будет при работе доосушать смесь масла и фреона от воды.goland79 писал(а): Что еще нужно поменять, раз уж влезать туда?
Причем менять фильтр-осушитель только на новый, запакованный и с затычками. Так как внутри силикогель находится и если в магазине или тем более на разборе фильтр распакован, без затычек, или мокрая от хранения упаковка - селикогель внутри его влаги наверняка нахватался - такой фильтр уже желательно не ставить.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Хочу снять испаритель , как правильно временно все остальное законсервировать ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- vdpr
Ну просто заткнуть надо конец трубок и испаритель, на испарителе отверстия диаметром 10 и 18,5мм, если что то есть подходящее по диаметру резиновое - то заткнуть просто.sdkf70 писал(а):Хочу снять испаритель , как правильно временно все остальное законсервировать ?
А на трубки - на торцы трубок, на их торцы намотать обильно и с натягом хорошей широкой изоленты, так как все равно масло не удержишь узкой изолентой в один слой.
goland79
Компрессор меняется в связи с тем, что сильно шумел и был приговорен к замене в одном специализированном сервисе (в т.ч. присутствующем и на нашем сайте) по причине убитости "поршневой". Соответственно, продукты износа в системе явно есть.vdpr писал(а):Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Важно другое - почему менятся компрессор, если он уже дохлый - значит и продукты износа уже путешествуют по системе в приличном количестве. И придется по мимнимуму снимать-промывать шланг и трубки от компрессора до конденсора, сам конденсор, и трубки от конденстора до фильтра-осушителя.Не обязательно.goland79 писал(а): Я правильно понял, что попутно необходимо поменять все кольца, резинки и т.п.?
Все разбирать и все менять при разгерметизации по моему - лишний труд.Поменять, как рекомендуют, фильтр-осушитель. Вот он потом и будет при работе доосушать смесь масла и фреона от воды.goland79 писал(а): Что еще нужно поменять, раз уж влезать туда?
В момент разгерметизации системы был сильный хлопок, масло из трубок не вытекало никакое (перед этим за пару недель до этого заправлял кондей).
goland79
Парни, есть ли неоригинальные компрессор, ресивер-осушитель, конденсор?????
Если есть - скиньте ссылки или номера пж-та. Срочно нужно кондей восстановить, пока время есть и отпуск не кончился.
goland79
А испаритель нужно промывать изнутри?vdpr писал(а):Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Важно другое - почему менятся компрессор, если он уже дохлый - значит и продукты износа уже путешествуют по системе в приличном количестве. И придется по мимнимуму снимать-промывать шланг и трубки от компрессора до конденсора, сам конденсор, и трубки от конденстора до фильтра-осушителя.goland79 писал(а):
- Unklown
запустиь туда червя-прамывателяgoland79 писал(а): А испаритель нужно промывать изнутри?
тока официального
мляха-буха
ну зачем вы поперёд паравоза бегаете
то масло какоэ залить???
каг иво залить??
каг прамыть??
всёравно вы этого делать не будете.
чек, наряд-заказ и товарник всё решит в вашу пользу
есливчо
- vdpr
Могу подсказать аналог только по фильтру-осушителю - http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8FT ... n&access=2goland79 писал(а):Парни, есть ли неоригинальные компрессор, ресивер-осушитель, конденсор?????
Слышал что есть китайские компрессоры, про конденсоры ниче не слышал, ищите в гугле или на форуме.
Промойте, хуже не будет.goland79 писал(а):А испаритель нужно промывать изнутри?
goland79
Какое значение имеет кто будет промывать? если это нужно делать, значит будут делать, а я прослежу.Unklown писал(а):запустиь туда червя-прамывателяgoland79 писал(а): А испаритель нужно промывать изнутри?![]()
тока официального![]()
мляха-буха
ну зачем вы поперёд паравоза бегаете![]()
каг иво залить??
каг прамыть??
чек, наряд-заказ и товарник всё решит в вашу пользу![]()
есливчо
И по-меньше желчи и брюзжания. Берите пример с коллеги.
- Nbf
- Дикий Админ
Я никак не определюсь... Сюда или в "печки" вопрос задать...
Кондей холодит, руки сводит... Но дует как то ненавязчиво - давление воздуха не алле...
Пути решения?...
Пути решения?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Думаю засорились радиаторы (снаружи). Почистить сначала радиатор кондея, он первым стоит.Nbf писал(а):Я никак не определюсь... Сюда или в "печки" вопрос задать...
Пути решения?...
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Nbf
- Дикий Админ
Под капотом? Девственно чисто.
А из сопел в салоне еле дует даже на рециркуляции...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Альберт75
не не под капотом, а сам теплообменник в бардачке
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Где то была тема про чистку радиатора, не снимая его.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
соты охладителя сырые из за конденсата, вот на них то пыль оседает и хуже дуть начинает.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
