Страница 40 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 24 апр 2016, 19:06
sem_tom
Там еще есть функция инициализации клапана ТНВД, может ее тоже добавить??
кст... в услугах ОД есть какой то мотор тест... кто знает что в него входит??
Re: ELM 327
Добавлено: 24 апр 2016, 21:16
Hidemon
Ну, когда рабочая версия увидит свет?
Re: ELM 327
Добавлено: 24 апр 2016, 21:27
sem_tom
Дык она и так рабочая...просто допилить надо юзабильность.. а так все ок!
Re: ELM 327
Добавлено: 24 апр 2016, 21:49
Hidemon
Вот, что-то я не видел сведений о том, что программа уже решает вопрос об обучении малому впрыску форсунок на нашем двигателе!
Re: ELM 327
Добавлено: 24 апр 2016, 21:50
cintakc
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 13:02
sn1
Реально работат! Только надо помнить что температура коробки более 60, двигателя более 80. Если не запустилось, то выключите зажигание, дождитесь пока пробег погаснет, включите, заведите и заново запускайте. Также оч. советую ничего больше на смарте не запускать, а связь на время работы проги перевести в "самолёт", если у вас блютус работает в этом режиме.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 13:39
cintakc
на видео видно, что за время обучения 3 минуты, температура коробки упала на 3 градуса
поэтому лучше акпп прогревать с запасом до 65
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 14:09
орчанин
Сегодня так же провел обучение, все прошло, правда со второй попытки, жена позвонила, в результате прога зависла.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 14:28
cintakc
логи выложите
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 15:11
SKS
Завтра тоже попробую, если ELM не будет глючить.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 17:53
sn1
cintakc писал(а):логи выложите
Оно?
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 18:24
sem_tom
cintakc писал(а):на видео видно, что за время обучения 3 минуты, температура коробки упала на 3 градуса
Так и есть, +у меня радиатор стоит на коробке.
А с ним не так просто нагреть))
SKS писал(а):Завтра тоже попробую, если ELM не будет глючить.
У меня только с 3им получилось)
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 19:01
cintakc
sn1 писал(а):
Оно?
да, все нормально, спасибо
может кто сможет, выложите логи попытки запуска обучения, когда температура еще не в допуске
мне нужно посмотреть что отвечает блок в этом случае
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:09
sem_tom
я адаптер отдал уже..(( закажу себе другой через пару недель выложу)
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:13
cintakc
спасибо
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:17
sem_tom
Могу на 2.1 сделать...но там думаю ошибки будут.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:25
cintakc
да с ним врятли будет работать, хотя например VGate Icar3 версия 2.1 с правильной прошивкой
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:49
Hidemon
У меня как на 49-й стр. у Сем Тома. все нули. Сопряжение с ELM постоянное. Торк работает. Пробовал на Nexus 7 и на Xperia Z1. Результат одинаковый. На nexus 7 root есть, на телефоне нету. Прошивки на первом 4.0.2, на втором 4.4.4 Печалька
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 20:55
cintakc
Re: ELM 327
Добавлено: 25 апр 2016, 21:09
Hidemon
Как проверить терминалом? Терминал установлен, но пользоваться им не умею.
