Страница 40 из 59
Re: Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 18 июн 2015, 18:21
Димьен
Тож греюсь в пробках. Есть мысль поставить второй вентилятор, как у кондея. Нужен совет-сделать для него отдельную цепь с реле через кнопку в салоне? Подключить его к имеющимся не получится наверно.
Добавлено: 18 июн 2015, 18:57
bumer76
Надо помыть радиатор для начала
Добавлено: 18 июн 2015, 19:02
alkoletchik
Димьен писал(а):Тож греюсь в пробках. Есть мысль поставить второй вентилятор, как у кондея. Нужен совет-сделать для него отдельную цепь с реле через кнопку в салоне? Подключить его к имеющимся не получится наверно.
Я именно так и делал. Поставил вентилятор, реле и кнопка в салоне. Не могу сказать, что очень действенный метод. Ну может, пару градусов можно выиграть.
Вот так получилось:
http://alkoletchik.livejournal.com/10603.html
Но начинать действительно надо с промывки радиаторов.
Добавлено: 18 июн 2015, 19:23
GrifonII
Только кондер станет немного холоднее, дрыгателю это не помогает, не вы первый не вы последний.... пустая трата времени.
Вот уж что заслуживает потраченного времени это дополнительный радиатор АКПП и охлаждение масла двигателя, через сэндвич например.
Добавлено: 18 июн 2015, 19:31
GrifonII
mig-29 писал(а):Так кто нибудь пробовал шайбы под крепления капота подкладывать, для выдува воздуха из под капота?
Для того что бы иметь представление о возможном эффекте можно для начала убрать обе уплотнительные резинки с капота, спереди и сзади капота.
Добавлено: 18 июн 2015, 20:09
SPORTsmen
Я имел ввиду, что даже при чистых дважды мытых со съемом радиаторах, нормальном уровне свежего антифриза, рабочем термостате - проблема все равно остается, но конечно в меньшей степени. При поездке в Волгоград 10-15 минут в пробке на трассе при +35-40 и греемся. Просто мне как-то в сервисе говорили, что со временем нужно дозаправлять кондей. Возможно вентилятор кондея по этой причине включается не так часто как должен.
Добавлено: 18 июн 2015, 21:47
Димьен
Радиаторы чистые. Греюсь только в глухих пробках при большой забортной температуре. Читал про Патайю, он поставил двойной радиатор от Пежо, вроде помогло. Есть идея еще сделать ноздри как у дизеля для лучшей вентиляции
Добавлено: 18 июн 2015, 21:51
Димьен
alkoletchik писал(а):Димьен писал(а):Тож греюсь в пробках. Есть мысль поставить второй вентилятор, как у кондея. Нужен совет-сделать для него отдельную цепь с реле через кнопку в салоне? Подключить его к имеющимся не получится наверно.
Вот так получилось:
вентилятор от 4-ки вроде у нее за радиатором стоит? Читал что просто замена полярности не помогает, лопасти не так изогнуты. У меня второй вентилятор будет как и первый , оригинал. В июле поставлю, отпишусь
Добавлено: 18 июн 2015, 21:54
Димьен
Кстати релюху какую ставили? и плюс кидали на аккумулятор?
Добавлено: 18 июн 2015, 22:48
bumer76
Задняя печка температуру сбивает лучше всего)) сделать вывода от нее на улицу и будет самое то)))
Добавлено: 19 июн 2015, 06:33
mig-29
Вчера затестил, перегрева в пробках не наблюдалось, после установки термостата на 82 г. и закрытия щелей между радиаторами. Сейчас как раз жара, буду тестировать дальше. Переносить крепления радиатора не хочется, хотелось бы ограничиться шаманством с диффузором.
Добавлено: 19 июн 2015, 13:08
alkoletchik
Димьен писал(а):Кстати релюху какую ставили? и плюс кидали на аккумулятор?
Реле от росавтопрома какое то, купленное в обычном магазине - четырехконтактное, с ушком для крепления и предохранителем. Не знаю, куда оно штатно ставится.
Выглядит примерно так (фото из интернета) - см. фото ниже.
Димьен писал(а):вентилятор от 4-ки вроде у нее за радиатором стоит? Читал что просто замена полярности не помогает, лопасти не так изогнуты. У меня второй вентилятор будет как и первый , оригинал. В июле поставлю, отпишусь
Да, за радиатором. смена полярности решает проблему лиш отчасти. Крутится в нужном направлении. Но дует он нормально, а гудит еще нормальней! Если есть возможность ставить оригинал - надо ставить оригинал.
Добавлено: 21 июн 2015, 23:43
Димьен
Спасибо, как поставлю отпишусь.
Добавлено: 23 июн 2015, 20:11
GrifonII
Димьен писал(а):Спасибо, как поставлю отпишусь.
как любит народ по граблям ходить, из своего опыта только 2-х людей пытался отговорить все равно поставили, через месяц плювались и снимали колхозинг. помимо меня еще пишут что затея ниочем.
Добавлено: 23 июн 2015, 23:28
bumer76
А как у арабов с охлаждением? Чем то отличается от европейцев?
Добавлено: 24 июн 2015, 09:13
<Вавил>
Ни то что ни о чем - еще и вредная! Рваный температурный режим получается. Нагреля - включился, охладился, выключился. Опять греется. И так туда суда в городе. Я такой режим НИВЕ с паджерой сравниваю. На паджерке стрелка на без 17-ти 18-ти как влитая. А на НИВЕ только и делает что пляшет. без 15-ти... без 10-ти. Без 10-ти включился, без 15-ти вырубился. В оконцовке плюнул и один карлосон перепрошил на 95 градусов. Так в городе почти постоянно молоти теперь. Тоже не гуд
Добавлено: 25 июн 2015, 13:08
bumer76
На какой неоригинал можно заменить муфту вентилятора?
Добавлено: 25 июн 2015, 14:20
<Вавил>
bumer76 писал(а):На какой неоригинал можно заменить муфту вентилятора?
Blue Print
ADC491814
Japan Parts
VC-508
Nakamoto
A250001
Добавлено: 25 июн 2015, 14:27
<Вавил>
А вот обнаружил вчера у нашего коллеги - владельца нашего старшего собрата вот такие опыты:
http://www.drive2.ru/l/5717363/ Что то уже второй раз натыкаюсь на нечто подобное. Первый раз Снупер рассказывал про ремонт вискомувты в принципе рассказав про вот такое масло:
http://www.rcmotors.ru/mashiny/tehniche ... ml-as5459/ которое он лил в муфту. И вот уже пример улучшения! Может тоже стоит!?
Добавлено: 25 июн 2015, 20:21
GrifonII
bumer76 писал(а):А как у арабов с охлаждением? Чем то отличается от европейцев?
штатный термостат на 82 градуса, с соответствующими настройками в мозгах что бы не лить лишнее топливо при прогреве, и шататно радиатор АКПП.
