Откуда он там мог взяться,если система без воздуха вообще,бачок то полный?Ю.В. писал(а):Ну да. Воздух то в любом случае попал в систему на конечном отрезке.drozd272 писал(а):Я так понял это имелось в виду...прокачать педаль,а не систему задних тормозных колодок.
Тормозные колодки
- drozd272
Re: Тормозные колодки
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
У меня есть дурная привычка перебирать и смазывать супорта.drozd272 писал(а):Откуда он там мог взяться,если система без воздуха вообще,бачок то полный?Ю.В. писал(а):Ну да. Воздух то в любом случае попал в систему на конечном отрезке.drozd272 писал(а):Я так понял это имелось в виду...прокачать педаль,а не систему задних тормозных колодок.
- drozd272
Аааа,ну с этого и надо было начинать.Я просто подумал,что стояли новые колодки,стёрлись,поршня сдвинулись,потом я их опять вернул в прежнее положение и воздух появился
Теперь разобрались
Vatson.V
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 170 л.с., МКПП
Немного не в своей ветке, но суть одна. Вчера делал ревизию суппортов с заменой колодок. Кто подскажет, почему задние колодки стерты в ноль, а передние как новые? Поездки 80% один, 20% груженый, тормозить не стесняюсь. Возможно ли как нибудь сделать баланс?
Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 6G72, 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2007г., 6G72, 170 л.с., АКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2008г., 170 л.с., МКПП, Mitsibishi Pajero Sport 2005г., 99 л.с., МКПП
- Армеец
Специфика нашего авто - задние практически в два раза быстрее снашиваются.Vatson.V писал(а):Немного не в своей ветке, но суть одна. Вчера делал ревизию суппортов с заменой колодок. Кто подскажет, почему задние колодки стерты в ноль, а передние как новые? Поездки 80% один, 20% груженый, тормозить не стесняюсь. Возможно ли как нибудь сделать баланс?
Баланс простой - колодки менять не по кругу, а по степени износа.
- Vadimich
У него задние барабанные скорее всего, не могут они если тормоза исправны износиться быстрее передних. Во всяком случае у меня передних уже 3 комплекта поменяно, а задние родные. Пробег около 90 тыс., буду смотреть их на ТО90 и состояние суппортов заодно. Когда последний комплект передних менял, смотрел задние - предположил что пройдут сотку легко.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
У меня передние и задние колодки изнашиваются абсолютно одинаково, всегда меняю одновременно и перед и зад. Оригинал с новья и перед и зад прошли ровно 30 тык. Из не оригиналов, более 17 тык ни один комплект не прошел.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Патамучта ты постоянно тормозишьkrokodil594 писал(а):У меня передние и задние колодки изнашиваются абсолютно одинаково, всегда меняю одновременно и перед и зад. Оригинал с новья и перед и зад прошли ровно 30 тык. Из не оригиналов, более 17 тык ни один комплект не прошел.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
sn1 писал(а):Патамучта ты постоянно тормозишьkrokodil594 писал(а):У меня передние и задние колодки изнашиваются абсолютно одинаково, всегда меняю одновременно и перед и зад. Оригинал с новья и перед и зад прошли ровно 30 тык. Из не оригиналов, более 17 тык ни один комплект не прошел.
- kor.den74
Да потому что рыбы надо меньше грузитьkrokodil594 писал(а):У меня передние и задние колодки изнашиваются абсолютно одинаково, всегда меняю одновременно и перед и зад. Оригинал с новья и перед и зад прошли ровно 30 тык. Из не оригиналов, более 17 тык ни один комплект не прошел.
У меня родные 40тык(можно было еще 10тык смело),Кашияма +40тык,щас снова Кашияма +18тык.
Всего 98000 пробег...
Хотел Брембо,но что-то, говорят, скрипу необерешься.
А вот со сменой колес хотелось бы порезче прихват.
Э-эх,нет совершенства
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Армеец
Я скрип победил.kor.den74 писал(а):Хотел Брембо,но что-то, говорят, скрипу необерешься.
Бери Брэмбо - тормозят попрогреву лучше кошиямы.
Купи медную смазку (брал Ликви Моли в баллончике), противоскрипные пластины, для направляющих тож смазку (токо не медную, можно и литолом).
Заодно обработаешь медной смазкой посадочные места диска - реально меньше ржи потом при смене колес.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
kor.den74 писал(а):Да потому что рыбы надо меньше грузитьkrokodil594 писал(а):У меня передние и задние колодки изнашиваются абсолютно одинаково, всегда меняю одновременно и перед и зад. Оригинал с новья и перед и зад прошли ровно 30 тык. Из не оригиналов, более 17 тык ни один комплект не прошел.![]()
Брембо катал, никаких серьезных писков скрипов не наблюдал, иногда на медленной скорости попискивали, но не критично абсолютно.
Сергей_
Прошу уточнить а почему не медную? Она дает плохой эффект? (просто ей хотел намазать)Армеец писал(а):Я скрип победил.kor.den74 писал(а):Хотел Брембо,но что-то, говорят, скрипу необерешься.
- Армеец
Были отзывы о её высыхании в направляющих и последствия в связи с этим. Я не рискнул. Тем более, что для направляющих своя смазка...гугл рулит.Сергей_ писал(а):Прошу уточнить а почему не медную? Она дает плохой эффект? (просто ей хотел намазать)
Vatson.V
Ошибаетесь, у нас с вами задние одинаковыVadimich писал(а):У него задние барабанные скорее всего, не могут они если тормоза исправны износиться быстрее передних. Во всяком случае у меня передних уже 3 комплекта поменяно, а задние родные. Пробег около 90 тыс., буду смотреть их на ТО90 и состояние суппортов заодно. Когда последний комплект передних менял, смотрел задние - предположил что пройдут сотку легко.
ironrock
- Двигатель:: 4d56
Sorry If i am asking a repeated question, i can speak/write english only so my apologies.
Out in my country brake pads oem supplied by mitsubishi is expensive and has a low life, seen it lasting 15k-25k kms depending on who is driving.
Can someone highlight and guide me of any alterntive options including brembo, please mention part numbers and costs as well. Again i am sorry if i am asking same question again as i have a hard time understanding posts heredue to language barriers.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
front brake pads:ironrock писал(а):Sorry If i am asking a repeated question, i can speak/write english only so my apologies.
4605A198 - original
TEXTAR 2452901
Kashiyama D6128M
Ashika 50-05-504
Brembo P 54 038
rear brake pads:
4605A783 - original
MN102626
Kashiyama D6086M
TRW GDB 3239YO
Icer 181719
Pagid T1254
Brembo P 54 026
Руслан
- BAD16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
При очередной замене передних колодок (кстати я Текстар предпочитаю) обнаружил порванный пыльник тормозного цилиндра. Заказал в экзисте ремкомплект. Подскажите специалисты новичку в этом деле, можно ли своими силами заменить резинку без полного разбора суппорта? На вид резинка просто вставлена в суппорт со смазкой и её достаточно отверткой поддеть или я ошибаюсь.
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если интересно ковыряться, заменишь сам, сложного ничего нет, но разбирать надо. В ремкомплккте есть смазка для направляющих, и для резинки цилиндра. А спорт у тебя какой? А то по подписи непонятно.
- BAD16
спасибо за ответ, жалко что не подробный.. Копаться самому не то что интересно, а просто придется, в данный момент сложности материальные, времена нынче трудные. Спорт у меня НМПС с 2011года, если честно я запутался какой именуют нынче Новым.. пришел с Экзиста ремкомплект тормозного суппорта Seinsa D4989, но смазки там к сожалению не оказалось, вероятно нужна какая то высокотемпературная, что посоветуете. Пыльник видимо порвал при самостоятельной замене колодок, хотя делаю это уже не в первый раз. Долго ли можно ездить с порванным пыльником или это не допустимо, хотел бы дотянуть до очередного ТО.
