Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Добавлено: 05 дек 2014, 22:41
т.е. теперь всё ....Vitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
Читать умеете? По моему нет. Я говорил о ТК (транспортных компаниях) ответил в точности так как спросил человек. А вы мне даёте ссылку на ЕМS. Так вот я хочу спросить, "зачем писать о том чего не знаете"?postavka писал(а):Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
Вот именно....зачем...ЕМС это и есть ТK.....Vitalya-74 писал(а):Читать умеете? По моему нет. Я говорил о ТК (транспортных компаниях) ответил в точности так как спросил человек. А вы мне даёте ссылку на ЕМS. Так вот я хочу спросить, "зачем писать о том чего не знаете"?postavka писал(а):Зачем писать то,чего не знаете....http://www.emspost.ru/ru/ все работаетVitalya-74 писал(а):ТК с Украиной со стороны России не работают!
Какой пробег между событиями?завели.УРА!!! А теперь проблема,сизый дым
в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Между установкой ТНВД и ремонтом прошел месяцDizel Man писал(а):Какой пробег между событиями?завели.УРА!!! А теперь проблема,сизый дым
Скорее, не выставлена цикловая подача на прогретом топливе стенда. Комп видит что соляр прогрелся и понижает холостые до номинала. Либо глюк датчика Т/соляра. Ошибку может и не давать. Я не прав? Можно попробовать снять насос и сдвинуть на четверть миллиметра "централизацию".Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Вы что то не так прочли в мануале или у вас такой "кривой" мануал. Ставить надо как я написал. Метка в метку и она сама уходит на зуб.Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
Да все верно в мануале так и есть, я же еще на зуб вперед выставил!!!!!!!!!!Vitalya-74 писал(а):Вы что то не так прочли в мануале или у вас такой "кривой" мануал. Ставить надо как я написал. Метка в метку и она сама уходит на зуб.Lысый писал(а):в мануале же четко написано двигатель 4м41 при постановке на зуб преред,так как зуб косой он потом смещается на 0/0Vitalya-74 писал(а): На шкиве метка ставится "0", на ТНВД метка в метку, а потом из-за косого зуба при постановке она сама уходит на зуб ниже.
