Это бестолковая хрень во всех смыслах. Лучше выкинуть. Если стоит, то регить надо
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Спасибо Саша, а то нашёл 12 года.SNOOPER писал(а):По левой нет. Правая номера разные. фактически не думаю что большая разница.
Это про боди (без блоков, ламп)
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Нету. Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Как написали "коллеги" при ударах(не касаниях) повреждений будет больше наоборот
- kav946
Спасибо! Отложим эту идею на потом.
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
У меня стоит, ничего нигде не регил. На учёт поставил без проблем.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
- Котяра877
Это кенгурин, у меня нижняя защита бампера, нержавеющая труба.
- kav946
Фото есть? И сколько точек крепления?
- kav946
Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
Достал треск в районе 2 тыс. оборотов. Если бы он не пропадал то подумал что так и должно быть. Думал клапана загнал в автопримьер не стали разбирать сказали что все ок клапана не слышно. Заметил что после замены масла на время пропадает. Форсунки по NMPS Diag вроде в норме. Есть какие нибудь варианты?! Спасибо.
cergi123
Он всегда присутствует, ну не такой чтобы так достал. Пробег масла какой?kav946 писал(а):Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
- kav946
На сегодняшний день +-4 тысcergi123 писал(а):Он всегда присутствует, ну не такой чтобы так достал. Пробег масла какой?kav946 писал(а):Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
cergi123
Очень сильно гремят? А на свежем масле обращал внимание, вроде по информации это форсунки в этом диапазоне, у меня стрикочат но не так прям уж сильно, слышно без магнитолы. Частенько обучению малому впрыску делаю, но скорее всего это вам не поможет, клапана бы посмотреть, сам хочу залесть да всё как-то не хочется пол матора разбирать.kav946 писал(а):На сегодняшний день +-4 тысcergi123 писал(а):Он всегда присутствует, ну не такой чтобы так достал. Пробег масла какой?kav946 писал(а):Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Кенгурин, в отличие силовых бамперов не регистрируется. Вообще ни как, полностью под запретом.
- kav946
Не сильно, при желании магнитола помогает. Правда я чаще слушаю как работает двигатель. Так как данный агрегат хотел давно и в ближайшее время продавать не собираюсь, по мере возможности обслуживаю. Что могу сам, где не знаю или сомневаюсь -сервис. Вчера прикинул, только за год эксплуатации по той или иной причине 4 раза поменял масло двигателя. Первый раз после покупки, 2 ой думаю после старого хозяина пускай помоется ..... и понеслось.
Трес этот на ускорение и скорость особо не влияет, но без него приятней. Потому и хочу победить.
- kav946
Спасибо. Силовой пока нет, думал про трубу под бампер.Санчес75 писал(а):Кенгурин, в отличие силовых бамперов не регистрируется. Вообще ни как, полностью под запретом.
- Котяра877
Ну вот как то так, пороги тоже не стандарт. Точки керпления защиты бампера 2 штуки, всё штатно, точки крепления порогов 3 штуки всё на штатные места.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Слушай магнитолу и не ипи себе мозг. Дребезжит у всех, то тише, то громче. Зависит от погоды(температура, давление, влажность) и от топлива.
- kav946
Как-то так я и предполагал. Понял, буду слушать музыку))
