Греется 6G72 24кл.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение <Вавил> »
Ни то что ни о чем - еще и вредная! Рваный температурный режим получается. Нагреля - включился, охладился, выключился. Опять греется. И так туда суда в городе. Я такой режим НИВЕ с паджерой сравниваю. На паджерке стрелка на без 17-ти 18-ти как влитая. А на НИВЕ только и делает что пляшет. без 15-ти... без 10-ти. Без 10-ти включился, без 15-ти вырубился. В оконцовке плюнул и один карлосон перепрошил на 95 градусов. Так в городе почти постоянно молоти теперь. Тоже не гуд
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
На какой неоригинал можно заменить муфту вентилятора?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
bumer76 писал(а):На какой неоригинал можно заменить муфту вентилятора?
Blue Print
ADC491814
Japan Parts
VC-508
Nakamoto
A250001
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А вот обнаружил вчера у нашего коллеги - владельца нашего старшего собрата вот такие опыты: http://www.drive2.ru/l/5717363/ Что то уже второй раз натыкаюсь на нечто подобное. Первый раз Снупер рассказывал про ремонт вискомувты в принципе рассказав про вот такое масло: http://www.rcmotors.ru/mashiny/tehniche ... ml-as5459/ которое он лил в муфту. И вот уже пример улучшения! Может тоже стоит!?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
bumer76 писал(а):А как у арабов с охлаждением? Чем то отличается от европейцев?
штатный термостат на 82 градуса, с соответствующими настройками в мозгах что бы не лить лишнее топливо при прогреве, и шататно радиатор АКПП.
Кощей
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
парни, чо делать? греется, термостат менял, помпу менял, радиатор мыл, доп вентилятор поставил, вискомуфту заменил. Ниче не изменилось. КАждый раз думал ну вот оно все. щас сделаю и все. И нет нифига. Сегодня в горку ехал опять нагрелся. стрелка была между нормкой и красной ровно посередине. КАк быть? куда копать? Может надо новый радиатор и старый мыть безполезно? уже даже кондиционер не включаю и она все равно греется. в машине было 2 человека и 4 мешка цемента в багажнике. ну как так то...
milkpower
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
Сообщение milkpower »
у меня тоже грелся, поменял радиатор, максимум на жаре с кондеем после замены 97 было, при езде 92 гр. было. Сегодня заменили термостат со штатного на тама88, температура стала 94-96, в пробках не стоял пока, 94 даже при езде... Что такое может быть, почему с новым термосом температура выросла на 2 гр.?
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Воздух, и вавил утверждает, что важна правильная ориентация дырочки.
Славик.
milkpower
дырка вверху по идее, я специально предупредил, да и сервисмены знали сами. Может и воздух...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А датчик не менял?
milkpower
какой датчик?
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
Температурный маленький
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
milkpower
это который за стрелку в салоне отвечает что ли? Если он, то я температуру не по стрелке же смотрю, а по бк. Сейчас рабочая температура стала 95 гр... Хрень какая то, Со старым термосом 92, с новым 95...
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
У деталей технологический разброс возможен. Нужно было в одной кастрюльке оба термостата подвесить и нагревать, наблюдая за открытием и измеряя пирометром. Сразу будет виден и порог начала открытия и рабочий ход. Рекомендую проделать, а не гадать.
GrifonII
x5owner писал(а):Сегодня в горку ехал опять нагрелся. стрелка была между нормкой и красной ровно посередине.
в циферках это сколько?
GrifonII
milkpower писал(а):у меня тоже грелся, поменял радиатор, максимум на жаре с кондеем после замены 97 было, при езде 92 гр. было. Сегодня заменили термостат со штатного на тама88, температура стала 94-96, в пробках не стоял пока, 94 даже при езде... Что такое может быть, почему с новым термосом температура выросла на 2 гр.?
а какой стоял?
GrifonII
седня по трассе шпарил, 140 с кондером. блин температура 89, как кондер выключаю 91, как останавливаешься 93. :*HELP*: что делать? на улице правда холодно было 28-30 градусов всего. ::-D:
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):седня по трассе шпарил, 140 с кондером.
мдэ
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а): как кондер выключаю 91, как останавливаешься 93.
где засада?
всё ок.
без кандея прокатись, такжэ будет
milkpower
а какой стоял?
а я не посмотрел, родной по идее, пред. хоз. делал только ТО, я за 3 года его не менял тоже. Думал воздух выгнать сегодня, прогрел, открыл крышку радиатора, погазовал, шланги посжимал, вроде один пузырь вышел, а может показалось чайнику то, тем более, что лучше не стало. С открытой крышкой радиатора температура 92, закрываю - 94. Так и должно работать?
